Mein erster Gedanke war, mit einer dünnen Schicht Moosgummi über die gesamte Eintrittfläche des Impellergehäuses ins Rohr zu entkoppeln. Steif muss lediglich die Verbindung vom Rohr zum Rumpf sein - und vom Rumpf zur Mechanik.
Baubericht MD520 NOTAR für Blade 230s
AW: Baubericht MD520 NOTAR für Blade 230s
Oder eben alles steifer verbinden. Je höher die angeregte Gesamtmasse ist, um so niedriger ist die Resonanzfrequenz. Wenn Ihr diese unter den normalen Betriebsbereich bekommt, so tritt die Resonanz nur ganz kurz beim Hochlaufen des Systems auf. Insgesamt ist die Beseitigung von Resonanzschwingungen oft eine zeitraubende Arbeit.CU,
Egbert.
Möglicherweise sind wir bereits unter dem normalen Betriebsbereich, das müsste Stefan beantworten.
Leider wird die gesamte Resonanzmasse nicht hoch, der ganze Rumpf wiegt nicht viel. Aber gibt einen Super-Resonanzkörper. Dünnwandig und innen viele Hohlräume.
Darum entkoppeln, sonst wird das eine fliegende Truck-Hupe.
Heute ist der 3. Advent (ich wünsche Allen einen schönen 3. Advent) und super Testwetter.
War also hinterm Haus zum probeschweben. Im Flug kommt der Motor über diesen Resonanzbereich
Der 2. Schwebeflug dann mit Zange als Gewichtssimulierung des Rumpfes. Auch damit natürlich über diesen Resonanzbereich beim schweben.
Trotz des Mehrgewicht schnelles und knackiges gieren und auch Pitch-Stöße sind kein Problem
Nach dem landen habe ich noch mal den Impeller beobachtet.....im Gras sind mir diese Schwingungsspitzen nicht auf gefallen.....
Liegt vielleicht daran, das im Gras das ganze System weich "gelagert" ist.
Bei dem Videodreh stand der Heli auf einem Tisch und das Heck war gegen das Wegdrehen gesichert.......sind wohl nicht die idealen Praxis-Bedingungen gewesen....
Bin am überlegen, ob ich es doch so lasse, bevor ich mir durch die Testerei noch mehr Baustellen aufmache......
Ich würde es erst einmal so lassen. Wenn Du im Flug nicht in den Resonanzbereich kommst, dann gibt es ja nur kurze Momente wo die Schwingung auftritt. Um wirkliche Erfahrungen zu machen, brauchst Du viel Flugzeit. Deshalb besser erst einmal das Projekt weiter bringen und dann schauen. Es kann ja gut sein, dass beim fertigen Rumpf die Resonanz gar nicht mehr auftritt.CU,
Egbert.
Ich fasse zusammen: Der Experimental fliegt mit Abfluggewicht über 500g sauber, und die Resonanz tritt nur beim erstmaligen Anlauf des Motors auf.
Das würde ich als 100% Erfolg bezeichnen. Das kurze Geräusch beim Anlauf ist wünschenswert, da ich gerne eine Rückmeldung hab, ob der Heckmotor angelaufen ist.
Da würde ich gar nichts mehr daran ändern.
Da gibt's ja was zu feiern!
Aber sowas von.......Zitat von TheFox Beitrag anzeigenDa gibt's ja was zu feiern!
@TheFox, wann öffnen wir simultan die Flaschen.....
....du in Bayern und ich in Friesland.......
Ich werde heute Abend ganz sicherlich meinen Impeller (ein Duplikat von Deinem) säuberlich in eine Tüte packen, weil er somit fertig ist. Und dann ein Glas Whiskey auf Deine Gesundheit trinken, mein Freund. Und mir dabei die Videos des Notar Experimental nochmal ansehen.@TheFox, wann öffnen wir simultan die Flaschen.....
......mit weit über 500g.....Zitat von TheFox Beitrag anzeigenDer Experimental fliegt mit Abfluggewicht über 500g sauber
Zitat von TheFox Beitrag anzeigenIch werde heute Abend ganz sicherlich meinen Impeller (ein Duplikat von Deinem) säuberlich in eine Tüte packen, weil er somit fertig ist. Und dann ein Glas Whiskey auf Deine Gesundheit trinken, mein Freund.
Ja, deine Impellereinheit packe dir gut weg! Diese edle Wellen und sauber gebohrte Rotoren sind dein Meisterstück und müssen gut behandelt werden...
Ohne diese Sachen wären wir nicht so weit gekommen!
Mein Freund, ich trinke zwar kein Whisky, aber ich habe noch einen edlen Rum aus Venezuela, der es Wert ist, mit dir auf den Erfolg anzustoßen....!!!
Diplomatico......der edle Tropfen für heute Abend.....
Impeller Testlauf im Rumpf, allerdings noch ohne Gitter....
Die Resonanzspitzen sind noch da, aber augenscheinlich nicht so extrem.
Noch "dröhnt" der Rumpf, ist ja auch noch nichts an Mechanik drin....
Die beiden oberen Rumpf-ßffnungen sind wohl für die Luftversorgung des Impeller's ausreichend.Angehängte Dateien
