Bell 212 Baubericht 2,36m
  • heli22062010
    • 25.09.2016
    • 45
    • Dirk
    • Oberhonnefeld
    #181
    AW: Bell 212 Baubericht 2,36m
    Hallo Volle
    wie hast du den Wassertank gemacht ?
    Welches Material?
    • crazyvolle
      • 17.05.2004
      • 1548
      • Volker
      • Dettingen Erms
      #182
      einen kompletten Baubericht meiner Huey gibt es hier:
      Da sieht man die komplette Entstehungsgeschichte des Helis.
      Bauberichte Bell UH1-H RAVEN 3 mit 1,70m Rotordurchmesser
      Und hier noch einen Link zu einem Video:
      RAVEN3 WCSO aus einem Vario Bausatz Bell Huey - YouTube
      [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=eJAWLJg7Iks[/youtube]
      Gruß Volle
      • heli22062010
        • 25.09.2016
        • 45
        • Dirk
        • Oberhonnefeld
        #183
        Hallo Volle,
        ich will keine Blumen vergeben, aber das ist der Hammer.
        Ich hatte damels auch den Bericht in der Rotor gelesen.
        Ich kann nur sagen Suppi.
        Gruß Dirk
        • steveman
          • 16.05.2007
          • 4389
          • Österreich
          #184
          Jetzt mache ich mir noch ein paar Hölzchen welche die Position der Mechanik ganz genau festlegen, damit die Rotorwelle auch genau mittig aus dem Rumpf kommt.
          Dann muss ich noch eine Rotorwelle fertigen.
          Lg
          • heli22062010
            • 25.09.2016
            • 45
            • Dirk
            • Oberhonnefeld
            #185
            Ist das mit der Deckelverstärkung jetzt besser geworden ?
            Gruß Dirk
            • steveman
              • 16.05.2007
              • 4389
              • Österreich
              #186
              Ja um Welten besser. Bin zufrieden.
              Lg
              • heli22062010
                • 25.09.2016
                • 45
                • Dirk
                • Oberhonnefeld
                #187
                du hast nur von unten eine Lage Kohlerovings auflaminiert ?
                Ich glaube ich werde das auch noch machen. Habe auf jeder Seite eine kleine Welle.
                Kannst du mal ein Bild bitte machen.
                Gruß Dirk
                • steveman
                  • 16.05.2007
                  • 4389
                  • Österreich
                  #188
                  Ich hab ein dünnes cfk Profil genommen.
                  So wie ich das Teil das nächste mal montiert habe mache ich ein Foto davon.
                  Lg
                  • heli22062010
                    • 25.09.2016
                    • 45
                    • Dirk
                    • Oberhonnefeld
                    #189
                    Super danke
                    • steveman
                      • 16.05.2007
                      • 4389
                      • Österreich
                      #190
                      Mal ganz kurz Zeit gehabt. Mechanik im Rumpf positioniert und die die Position mit kolzklotzchen genau fest gelegt. Noch habe ich ein paar Beilagen zum einstellen der Neigung verwendet. Da kommen dann Hartholz Unterlagen hinein.
                      Lg Stefan
                      • crazyvolle
                        • 17.05.2004
                        • 1548
                        • Volker
                        • Dettingen Erms
                        #191
                        Hallo Stefan,
                        zum Thema Akkus noch einmal.
                        Die Mechanik könnte man doch vorne an dem Vorbau gut und einfach kürzen.
                        Somit wäre der Innenraum nicht so verbaut und die Akkus hätten eventuell vorne
                        doch Platz unter dem Kabinenboden.
                        Nur mal so ins Blaue überlegt.
                        Gruß Volle
                        • steveman
                          • 16.05.2007
                          • 4389
                          • Österreich
                          #192
                          Ja das könnte man machen. Ich lasse es so und werde die Akkus sonst wo unterbringen.
                          Lg
                          • MADTank
                            • 13.09.2009
                            • 334
                            • Dierk
                            #193
                            Hab bei mir diese Unteren Seitenteile etwas abgesägt. Blib nur noch etwas Material stehen wegen der Stabilität. Das wurde dann mit einer Kiste und Rucksäcken verkleidet.
                            • steveman
                              • 16.05.2007
                              • 4389
                              • Österreich
                              #194
                              Eine Kleinigkeit ist wieder passiert.
                              Vorne werde ich noch einen kleinen Magnet einbauen.
                              Lg
                              • heli22062010
                                • 25.09.2016
                                • 45
                                • Dirk
                                • Oberhonnefeld
                                #195
                                Super Stefan.
                                Die sieht doch richtig gut aus.
                                Ich musste oben auch Magnete einsetzen.
                                Unten habe ich einen Drehgriff hingesetzt.
                                Gruß Dirk
