Ich habe bei mir die Magnete unten im Rumpf eingeklebt und im deckel dünnes Blech. Funzt auch
Bell 212 Baubericht 2,36m
AW: Bell 212 Baubericht 2,36m
Wenn ich die Magnete montiert habe, werde ich vorne bei der Nase nochmal mit dem Füller drüber gehen und dann nass schleifen.
Weiter geht es dann mit der ßffnung für die Rotorwelle.
LgBo105, 2x Jetranger, Bell212, Ecureuil, Lama, Logos, Specter, Omp M2
ßffnung für die rotorwelle ist gemacht. Kommt sehr schön mittig raus. Da hat sich das ewige messen gelohnt.
Magnete sind bei der Frontklappe montiert. Schaut auch ganz gut aus.
Ich bin mit dem Fortschritt sehr glücklich :-)
Lg StefanBo105, 2x Jetranger, Bell212, Ecureuil, Lama, Logos, Specter, Omp M2
Gerade eben sind vom Blattschmied noch meine Rotorblätter gekommen.
Werde sie nach der Arbeit auspacken. Freu mich schon drauf.Bo105, 2x Jetranger, Bell212, Ecureuil, Lama, Logos, Specter, Omp M2
Bin heute wieder am schleifen, spachteln, schleifen, Füllern,.....
Die Naht an den oberen beiden Abdeckungen muss verschwinden.
Hallo Stefan,
sieht gut aus was du geschliffen hast. Ist das nur mit Filler gemacht ?
Lackierst du auch innen ?
Gruß Dirk
Ist gespachtelt und gefillert und oft geschliffen.
Leider hat das Ergebnis gestern wesentlich bessere ausgesehen. Wenn ich Licht eingeschaltet habe, dann sieht man die Naht kaum. Wenn ich das Licht aus mache und wenn man dann Schatten auf den Teilen sieht, ist es echt grausam geworden. Da muss ich nochmal von vorne beginnen und so richtig drüber schleifen. Gerade der Teil wo die Rotorwelle raus kommt, kann so nicht bleiben.
LGBo105, 2x Jetranger, Bell212, Ecureuil, Lama, Logos, Specter, Omp M2
Schöner wird es nicht. Da sieht man immer kommt mir vor so einen Wulst. Wenn das Licht schön drauf scheint sieht man nichts.
Innen werden meine Helis immer grau gestrichen.
Hallo Stefan,
ich habe sie aus dünnen 0,3 mm Edelstahl hergestellt.
Gruß DirkAngehängte Dateien
Hi Stefan,
in der Mitte das hat im Außendurchmesser 32mm
Bei dem äußeren schau die Bilder
