p.s. was unternimmst du bei so einer komplexen Oberfläche um vom Rohzustand zu lackierfertig zu kommen...
Alouette II für 200er Größe - 3D-Druck
ich habe die Teile bestellt - das wird nix mit Filamentdruck - Nylon ist die aktuelle Wahl - Druck ist in Auftrag
längere Welle ist in Vorbereitung - sollte ev. zwischen den Jahren eine Erstflug geben - mal sehen :-)
soweit bin ich mal durch - ev. noch ein paar Optimierungen im Bereich Cockpitausbau
👍 1- Top
Update mit Turbine Zusatzteile (ÖLtank etc.) - noch einen weiteren Schlauch anbringen, Batteriekasten, Scheibenwischer,
Ist halt doch noch mehr, bei genauerer Durchsicht :-)
👍 1- Top
Wo lässt du aktuell die Nylon Teile drucken ? Bitte schick per PMZitat von Nanofan Beitrag anzeigenich habe die Teile bestellt - das wird nix mit Filamentdruck - Nylon ist die aktuelle Wahl - Druck ist in Auftrag
Der bekannte Webshop hat nach dem Konkurs ja die Oberfläche umgestellt, und ich kann die MAterialen nicht mehr wie gewünscht auswählen.
Somit bin ich für jede alternative Quelle die PA11/PA12 drucken kann dankbarZuletzt geändert von fassla; 12.12.2025, 17:07.
👍 1- Top
weiter geht es mit der Alouette II
3-Blatt Rotorkopf gezeichnet mit den verlängerten Linkages, die Hauptrotorwelle muss ja 15mm länger werden - damit es scalig aussieht und dass die Turbine nicht abrasiert wird :-)
Aufbau der ersten Testversion
Ich muss noch einige Details nacharbeiten - aber das war eh klar - es ging mal drum wie das alles druckbar ist und welche Stabilität erreicht wird
👍 1- Top
