Alouette II für 200er Größe - 3D-Druck
  • Nanofan
    • 11.12.2013
    • 1248
    • Berthold
    #106
    Die Alouette passt gut dazwischen
    • Nanofan
      • 11.12.2013
      • 1248
      • Berthold
      #107
      war soeben outdoor mit der Alouette - fliegt sich wunderbar - sehr leise - sehr ruhig und natürlich ein klasse Flugbild - die Arbeit hat sich gelohnt
      Details zur Alouette II:
      - Maßstab 1:18
      - Länge 530mm, Höhe bis OK Rotorkopf 155mm
      - Abfluggewicht mit Cockpit - voll ausgerüstet 515g
      - Mechanik - 3D gedruckt Eigenkonstruktion
      - Welle 110mm Eigenbau
      - Rotorkopf 3-Blatt und TS dazu von microheli
      - Haupt-Motor - war vorhanden von einem OMP M2
      - Heck-Motor - war vorhanden von einem der ersten OMP M2
      - Akku 3S 650/750
      - FBL Goosky S2-Ultra mit Rotorflight
      - Regler Goosky S2-Ultra
      - Servos -rtk- mit seitlicher Verschraubungslasche
      - Decals geplottet
      - Tiefziehteile Vivak 0,6
      - Gittermast, Mittelteil, Cockpitwanne - MJF Druck Nylon
      - sonstige Teile mit FDM PLA+
      - Farben Tamiya und Revell
      • Nanofan
        • 11.12.2013
        • 1248
        • Berthold
        #108
        Scheibenwischer müssen natürlich auch dran
        • steveman
          • 16.05.2007
          • 4324
          • Österreich
          #109
          Einfach genial deine Arbeit.
          gibt es ein flugvideo?
          lg
          • Nanofan
            • 11.12.2013
            • 1248
            • Berthold
            #110
            Aktuell noch kein Video - brauche einen/eine Kameramann/Frau - weil draussen ist die Alouette einfach am schönsten.
            Mache grad Versuche für den Heizungsschlauch von der Turbine zumCockpit
            • steveman
              • 16.05.2007
              • 4324
              • Österreich
              #111
              Mit welchen Kabel versorgst du den Heckmotor mit Strom? Da sieht man ja garnichts. Sehr cool
              • Nanofan
                • 11.12.2013
                • 1248
                • Berthold
                #112
                das ist Kupferlackdraht 0.4er durch das Rohr der Wellenattrappe oben auf dem Gittermast.
                Viele Modellbauer mögen den Kupferlackdraht nicht - ich setze den sehr oft ein - damit lässt sich super viel Gewicht sparen
                • Nanofan
                  • 11.12.2013
                  • 1248
                  • Berthold
                  #113
                  Anschluss der Warmluftleitung habe ich nun gezeichnet - ist immer wieder eine Herausforderung - auf einer nach allen Seiten gewölbten Fläche so was zu erstellen
                  Zuletzt geändert von Nanofan; 18.01.2026, 22:34.
                  • Nanofan
                    • 11.12.2013
                    • 1248
                    • Berthold
                    #114
                    Heizschlauch sieht dann so aus (muss noch sauber verklebt werden) - der Schlauch wird noch schwarz lackiert
                    • Nanofan
                      • 11.12.2013
                      • 1248
                      • Berthold
                      #115
                      so sieht es fertig aus
                      Ach ja - falls euch die Details zu den Baustufen langweilen - dann schreibt es.
                      Der Schlauch ist aus einer Textilschnur (3,8mm) - die innen hohl ist - da habe ich einen Draht durchgeschoben damit ich das Ganze in die gewünschte Form bringen kann
                      5mm PVC Röhrchen als Halter und als Übergang/Endstücke
                      Die Leitung eingefärbt mit einem AK Playmaker black - die Dinger sind ganz hilfreich für Detailarbeiten und gibt es für Bronze, Gold, Eisen et.
                      Die haben eine richtig feine Pinselspitze für feinste Detailbemalungen
                      Zuletzt geändert von Nanofan; 19.01.2026, 10:35.
                      • Nanofan
                        • 11.12.2013
                        • 1248
                        • Berthold
                        #116
                        hier man ein kleines Video zur Alouette
                        • Nanofan
                          • 11.12.2013
                          • 1248
                          • Berthold
                          #117
                          Da kommt die Alouette angefahren
                          • Nanofan
                            • 11.12.2013
                            • 1248
                            • Berthold
                            #118
                            Hier die Ansicht, wie ich es mit der Beleuchtung mache bei meinen kleinen Helis
                            die kleinen LED´s nehme ich für die 1:28er Größen,
                            die größeren LED´s für die 1:18er Größen
                            2 x ACL - im Wechsel blinkend
                            2 x Strobes / - Flasher
                            1 x Position - grün - dauernd
                            1 x Position rot - dauern
                            1 x Landescheinwerfer weiß - dauernd
                            1 x nach hinten - weiß - dauernd
                            Die Verbindung wird über Kupferlackdraht hergestellt
                            Anschlüsse an der Platine an die vorgesehenen Ausgänge
                            5V über einen freien Steckplatz am FBL z.B. SBUS oder DSMX (da kommt halt weniger raus)
                            • Nanofan
                              • 11.12.2013
                              • 1248
                              • Berthold
                              #119
                              einfach cool die Beiden!
                              • womi
                                • 26.12.2011
                                • 133
                                • Wolfgang
                                • Westl.Bodensee MFG Aach
                                #120
                                Die Zwei sind meine lieblings Helis !
                                Mikado V-Bar
                                Graupner MC20
                                MD500E 600er,SAB Goblin 570,
