Alouette II für 200er Größe - 3D-Druck
war soeben outdoor mit der Alouette - fliegt sich wunderbar - sehr leise - sehr ruhig und natürlich ein klasse Flugbild - die Arbeit hat sich gelohnt
Details zur Alouette II:
- Maßstab 1:18
- Länge 530mm, Höhe bis OK Rotorkopf 155mm
- Abfluggewicht mit Cockpit - voll ausgerüstet 515g
- Mechanik - 3D gedruckt Eigenkonstruktion
- Welle 110mm Eigenbau
- Rotorkopf 3-Blatt und TS dazu von microheli
- Haupt-Motor - war vorhanden von einem OMP M2
- Heck-Motor - war vorhanden von einem der ersten OMP M2
- Akku 3S 650/750
- FBL Goosky S2-Ultra mit Rotorflight
- Regler Goosky S2-Ultra
- Servos -rtk- mit seitlicher Verschraubungslasche
- Decals geplottet
- Tiefziehteile Vivak 0,6
- Gittermast, Mittelteil, Cockpitwanne - MJF Druck Nylon
- sonstige Teile mit FDM PLA+
- Farben Tamiya und Revell
👍 5😀 2- Top
Scheibenwischer müssen natürlich auch dran
😀 1👍 1- Top
Aktuell noch kein Video - brauche einen/eine Kameramann/Frau - weil draussen ist die Alouette einfach am schönsten.
Mache grad Versuche für den Heizungsschlauch von der Turbine zumCockpit
Anschluss der Warmluftleitung habe ich nun gezeichnet - ist immer wieder eine Herausforderung - auf einer nach allen Seiten gewölbten Fläche so was zu erstellen
Alouette-II-CAD-132.jpgZuletzt geändert von Nanofan; 18.01.2026, 22:34.
👍 1- Top
Heizschlauch sieht dann so aus (muss noch sauber verklebt werden) - der Schlauch wird noch schwarz lackiert
👍 1- Top
so sieht es fertig aus
Ach ja - falls euch die Details zu den Baustufen langweilen - dann schreibt es.
Der Schlauch ist aus einer Textilschnur (3,8mm) - die innen hohl ist - da habe ich einen Draht durchgeschoben damit ich das Ganze in die gewünschte Form bringen kann
5mm PVC Röhrchen als Halter und als Übergang/Endstücke
Die Leitung eingefärbt mit einem AK Playmaker black - die Dinger sind ganz hilfreich für Detailarbeiten und gibt es für Bronze, Gold, Eisen et.
Die haben eine richtig feine Pinselspitze für feinste Detailbemalungen
Alouette-II-CAD-134.jpgZuletzt geändert von Nanofan; 19.01.2026, 10:35.
👍 2- Top
Hier die Ansicht, wie ich es mit der Beleuchtung mache bei meinen kleinen Helis
die kleinen LED´s nehme ich für die 1:28er Größen,
die größeren LED´s für die 1:18er Größen
2 x ACL - im Wechsel blinkend
2 x Strobes / - Flasher
1 x Position - grün - dauernd
1 x Position rot - dauern
1 x Landescheinwerfer weiß - dauernd
1 x nach hinten - weiß - dauernd
Die Verbindung wird über Kupferlackdraht hergestellt
Anschlüsse an der Platine an die vorgesehenen Ausgänge
5V über einen freien Steckplatz am FBL z.B. SBUS oder DSMX (da kommt halt weniger raus)
Die Zwei sind meine lieblings Helis !Zitat von Nanofan Beitrag anzeigenMikado V-Bar
Graupner MC20
MD500E 600er,SAB Goblin 570,
👍 1- Top
