[TIPP] Eigenbau einer frei programmierbaren Beleuchtungsanlage
  • knalltuete
    knalltuete
    #886
    AW: [TIPP] Eigenbau einer frei programmierbaren Beleuchtungsanlage
    Zitat von schappy76 Beitrag anzeigen
    WO bekomm ich die Emitter her? Gibt es eine alternative?
    Ciao Dirk,
    Es ist eigentlich ziemlich egal, was du für LEDs an das Modul anhängst. Such beim "C" einfach mal nach "LED 3W" und nimm das, was am besten zu deinem Projekt passt....
    Wichtig ist eigentlich nur, dass du für jede LED den passenden Vorwiderstand mit einbaust. Ich löte meine jeweils direkt mit in die Zuleitung von / zur LED.
    Für eine gleichbleibende Versorgungsspannung betreibe ich mein Board zudem an 2S LiPo mit einem kleinen Castle BEC mit 5V Output. Da die meisten LEDs mit etwas mehr als 3V arbeiten, ist die Spannungsdifferenz so kleiner als bei 7.4V und die Vorwiderstände müssen nicht mehr so viel Energie "verbraten".
    Gruss, Steven
    • steidlmick
      • 16.08.2010
      • 273
      WO bekomm ich die Emitter her? Gibt es eine alternative? Kann mir vielleicht einer eine neue bzw. aktualisierte Teileliste zukommen lassen?
      Ich finde die option des selber programmieren der Dioden sehr interessant und möchte dieses Modul unbedingt auch bauen.
      Hallo Dirk,
      du kannst x-beliebige Emitter von jedwedem Hersteller deiner Wahl nehmen.
      Achte nur darauf, dass nicht mehr als 1.0 A (besser weniger) pro Emitter fließen (bei beidseitiger Bestückung der Platine mit zwei Darlington-Arrays).
      Meiner Erfahrung nach lohnen sich 3W-Emitter (700 mA) oft nicht bzw. sehen viel zu hell und daher unrealistisch aus.
      Ich würde eher zu 1W-Emittern (350 mA) raten. Aber letztlich ist das Geschmackssache.
      • schappy76
        • 30.04.2007
        • 256
        • Dirk
        • Geilenkirchen
        #888
        Zitat von steidlmick Beitrag anzeigen
        Hallo Dirk,
        Welche würdest du empfehlen?
        Gruß Dirk
        • NT3D
          • 08.12.2002
          • 999
          • 31608 Oyle, 31535 Büren
          #889
          Hi , ich selber nutze die 700er sehr gerne. Besonders für nebeliges Wetter. Wem es zu hell ist, der kann ja immer noch Widerstände vorschalten.
          • steidlmick
            • 16.08.2010
            • 273
            Ich möchte ganz bewusst keine Empfehlung für eine bestimmte Marke oder einen bestimmten Anbieter abgeben.
            Ich selbst habe schon High-Power-LEDs von Cree, Osram, Lumiled und diverse No-Name-Produkte benutzt.
            Alle erfüllen für diesen Zweck ihre Aufgabe gut genug.
            Ich würde eher drauf achten, welche Einbausituation vorliegt. Oft kann eine normal große High-Power-LED mit ca. 5 mm Durchmesser unrealisitisch groß wirken.
            Dann sind einige Modelle von Cree sicher sehr praktisch, weil es die auch mit sehr kleiner Baugröße gibt (sicher auch von anderen Herstellern, war nur ein Beispiel).
            Nachteilig bei solchen Winzlingen ist die fummelige Montage und Verlötung!
            Ein anderes Problem ist die notwendige Wärmeabführung:
            Auch wenn eine High-Power-LED sehr effizient arbeitet und nur wenig Wärmeverlust aufweist, so entsteht aber diese Wärme konzentriert auf einer sehr kleinen Fläche. Daher ist eine gute Kühlung auf jeden Fall notwendig.
            Und auch hier kommt es auf die Einbausituation an.
            Manchmal sind Kühlstäbe besser geeignet, manchmal Kühlbleche.
            Alle diese Faktoren sind wichtiger und letztlich wohl entscheidender als Marke oder Modell einer leistungsfähigen LED.
            • Ecoman
              Ecoman
              #891
              ich habe da mal eine Frage am Rande...Ich habe die version 1 schon gebaut ...
              Könnte man diese Schaltung (die aktuelle Version) auch in einem Standmodell ansteuern ohne die Verwendung eines Empfängers?Quasi mit Kippschaltern für die einzelnen Schaltstufen...
              Gruß Marcus
              • steidlmick
                • 16.08.2010
                • 273
                Nein, so einfach ginge das leider nicht.
                Man könnte lediglich den Demo-Modus per Schalter aktivieren, aber um die einzelnen Schaltstufen auswerten zu können, erwartet das Blinkmodul am Signaleingang ein passendes PPM-Signal entsprechender Breite, also so, wie es auch der Empfänger ausgeben würde.
                Sowas lässt sich einfach per Schalter nicht umsetzen.
                Mann müsste schon einen entsprechenden PPM-Signalgenerator verwenden und ob sich das lohnen würde...
                • Ecoman
                  Ecoman
                  #893
                  Danke für die rasche Antwort.
                  Dann bleibt mir nur die Möglichkeit im Demo Modus einen Schalter zwischen dem jeweiligen Ausgang und dem Emitter bzw LED zu setzen... Servosteuerung fällt dann weg
                  • knalltuete
                    knalltuete
                    #894
                    Ciao Marcus,
                    out of the box geht das aus bereits beschriebenen Gründen nicht. Macht aber nix
                    Wenn ich dich richtig verstehe, willst du an den beiden Empfänger-Eingängen jeweils einen ON-OFF Schalter montieren?
                    Ich kann dir den Eingangs-Teil so umschreiben, dass das geht. Unterm Strich hättest du dann pro Eingang eine Stellung "Oben" und eine Stelltung "Unten". Die Mitte fällt weg. Damit kannst du 2 x 2 = 4 Schaltzustände realisieren.
                    Reicht dir das und bis wann brauchst du das Resultat?
                    Gruss, Steven
                    • Ecoman
                      Ecoman
                      #895
                      Hey Steven,
                      das klingt sehr gut. Das ganze hat noch Zeit. Denke mal ende März werde ich alles soweit haben das es zum Einsatz kommen wird. Wenn es Dir jetzt nicht zu schnell ist.
                      Es gibt da so Spezialisten die basteln sich da was mit Arduino zusammen. ßäh ,das ist jetzt aber Jenseitz meiner Kompetenz...Das Blinkmodul hat mich schon fast an meine Grenzen gebracht , hat ne weile gedauert. Aber der Ralf hat mir damals mit einer Engelsgeduld echt gut geholfen. Alleine das umdichten der Sequenz von 1 auf 3 Sekunden war echt der Burner zumal die Hex Daten noch von Hand geschrieben werden mußten. Ich war sehr erschrocken und bestürtzt ,als ich erfahren habe, daß er nicht mehr unter uns weilt.
                      Gruß Marcus
                      Nochmals vielen dank für dein Angebot.
                      • Xeno
                        • 25.08.2013
                        • 1308
                        • Carsten
                        #896
                        Du könntest auch einfach einen Servotester statt dem Empfänger anschließen, hast halt einen Drehknopf dann...
                        Helis, Flächen, Copter, FPV
                        • Ecoman
                          Ecoman
                          #897
                          Dann könnte ich ja auch die Servoschnittstelle nutzen?
                          Kanal 1 Beleuchtung Kanal 2 die Servosteuerung...
                          • raptor-ea
                            • 13.04.2004
                            • 1895
                            • Renningen
                            #898
                            Ja ist ne gute idee von xeno.
                            Sollte gehen
                            Raptor50V2 (mein erster Heli) jetzt Elektro;450er Airwolf; 600er-Bell412;700er-JetRanger
                            • knalltuete
                              knalltuete
                              #899
                              Ciao Marcus,
                              Ich habe dir mal eine Version gebaut, bei der du den Eingangs-Kanal 2 über einen Schalter zwischen der Signal- und Masse-Leitung bedienen kannst:
                              Schalter geschlossen = "Up", Schalter offen = "Down".
                              Der Demo-Modus ist deaktiviert. Damit die ServoAusgänge funktionieren, braucht es also nur den Servo-Jumper.
                              Wenn du zudem auf Eingangs-Kanal 1 einen Servo-Tester anschliesst, hat das 2 Vorteile:
                              1. hast du so 3 Schalterstellungen auf diesem Kanal
                              2. kannst du die Servos über den Tester mit Strom versorgen und alle 3 möglichen Positionen anfahren.
                              Da ich hier nach wie vor keine Anhänge hochladen kann, bitte folgende Zeilen in ein leeres .txt Textfile kopieren und als Blink.hex abspeichen.
                              Das resultierende File kannst du dann in dein Modul laden.
                              Gruss, Steven
                              Code:
                              :1000000012C08AC0CAC028C0E1C026C025C024C012
                              :1000100023C022C021C020C0CDC11EC01DC01CC035
                              :100020001BC01AC019C011241FBECFEDCDBF10E0F8
                              :10003000A0E6B0E0E2E2F4E002C005900D92A23644
                              :10004000B107D9F720E0A2E6B0E001C01D92A938BF
                              :10005000B207E1F743D0E3C1D3CFEF92FF920F9302
                              :100060001F93CF93DF9343E050E060E070E086E8B9
                              :1000700090E0BBD143E050E063E070E081E890E0C5
                              :10008000B4D186E090E0C0D18093670087E090E033
                              :10009000BBD18093780009E710E0885FC82FD0E0DB
                              :1000A00028968EE6E82E80E0F82ECE010897B4D18F
                              :1000B000F801819391938F01CE01AED1F701819325
                              :1000C00091937F012296F0E001381F0771F7DF91CD
                              :1000D000CF911F910F91FF90EF90089510BE83E094
                              :1000E00083BF1FBC88E08EBD8EB581608EBD80E26F
                              :1000F0009EE49BBD8ABD80E689BF8FEF87BB18BA9F
                              :1001000080E381BB8FE082BB80EC8BBF87E085BF43
                              :1001100085BFA3DF7894FFCF1F920F920FB60F9287
                              :1001200011248F939F9305B600FC23C082B7809360
                              :100130006300909164009817B8F4891B8C3750F4D1
                              :1001400085B7816085BF9F918F910F900FBE0F90F3
                              :100150001F90189510926000853AC0F0883DD0F449
                              :1001600081E080936800ECCF8150891B8C3740F38D
                              :10017000F1CF82B78093640085B78E7F85BF9F9152
                              :100180008F910F900FBE0F901F90189582E0809373
                              :100190006800D6CF10926800D3CF1F920F920FB68F
                              :1001A0000F9211248F93839908C010926B008F9146
                              :1001B0000F900FBE0F901F90189582E080936B00F8
                              :1001C0008F910F900FBE0F901F9018951F920F9256
                              :1001D0000FB60F9211242F933F934F935F936F931A
                              :1001E0007F938F939F93AF93BF93EF93FF93F89475
                              :1001F000809166008F5F8093660020B3309162002B
                              :100200002695217091E0291711F039133AC064E165
                              :10021000E0D0911124C08091650090E00896209173
                              :100220006200211164C0F8D0E0916800A0916B00D9
                              :10023000B0E0AF57BF4FF0E0EA57FF4F9C912081ED
                              :10024000922B982398BB809165008F5F8093650007
                              :1002500090917800891709F4A0C0109266007894F4
                              :10026000FF91EF91BF91AF919F918F917F916F918E
                              :100270005F914F913F912F910F900FBE0F901F9064
                              :10028000189580FF3BC0949AE0916800F0E0EE0F73
                              :10029000FF1FE758FF4F80819181880F991F880FBA
                              :1002A000991F880F991F90936A008093690020918D
                              :1002B0006C0030916D002115310509F44CC02817F0
                              :1002C000390708F049C040917F0050918000420FEB
                              :1002D000531F8417950708F468C050936D0040932E
                              :1002E0006C00CA0199BD88BD8091660090CF80994D
                              :1002F00030C092D0909167009823A4CF959AE09156
                              :100300006800F0E0EE0FFF1FE259FF4F80819181FE
                              :10031000880F991F880F991F880F991F9093850048
                              :10032000809384002091760030917700211531056B
                              :1003300011F59C014091740050917500241B350B00
                              :100340002817390768F13093770020937600C901A8
                              :10035000C9CF90E077CF9C0140917F005091800001
                              :10036000241B350B2817390700F130936D002093BB
                              :100370006C00C901B7CF28173907E0F64091740027
                              :1003800050917500420F531F8417950748F0509302
                              :10039000770040937600CA01A5CF109265005DCF2B
                              :1003A00090937700809376009DCF90936D0080931B
                              :1003B0006C0098CF1F920F920FB60F9211248F935B
                              :1003C00082B38F7C82BB8F910F900FBE0F901F90D6
                              :1003D0001895991B79E004C0991F961708F0961B91
                              :1003E000881F7A95C9F780950895A82F862FE82F42
                              :1003F000E199FECF1FBA05C0EEBBE09AE3950DB2BE
                              :100400000D924150C8F70895E199FECF1FBA8EBBF7
                              :10041000E09A99278DB30895A8E142E0E8CFF894D7
                              :02042000FFCF0C
                              :02042200DD00FB
                              :00000001FF
                              • diamondblack
                                • 10.12.2007
                                • 1921
                                • Wilhelm
                                • Mühlparz bei Schwanenstadt
                                #900
                                Hallo!
                                Ich habe mir jetzt alle 90 Seiten Durchgelesen und zwei fragen stehen mir trotzdem noch offen.
                                Ich habe die Version 1 gebaut vor gut 5 Jahren. Zwei stück. Eines wurde verbaut und das zweite lag so rum. Da ich meinen Scale vore 3 Jahren verkaufte und mir jetzt wieder einen zulegte wollte ich die Elektronik wieder einbauen da sie perfekt ist (Version 1). Problem ist jetzt folgendes:
                                Kann man mit den letzten hier angebotenen ZIPfiles die version 1 ebenso proggen und mit dem alten Adapter?
                                Und welche LED´s sollte man jetzt verwenden? Wie schon hier mal erwähnt gibt es diese nicht mehr zu kaufen.
                                Und ich würde euch schlauen Füchse (ernst gemeint, keine Beleidigung) darum bitten so wie es der Erfinder dieser Platine machte eine Stückliste zu entwerfen die für jeden leicht nachzubestellen ist. Es gibt genug die sich nicht damit auskennen welchen Widerstand man wo hinmachen soll.
                                Für die ist eine Liste wie es für Version 1 gibt das einfachste und da kann man nix falsch kaufen
                                Das wäre jetzt noch das beste was ihr machen könnt!
                                Dann lebt das Idee des Urhebers wirklich erst weiter!
                                Und ich meine auch für Version 1 und die letzte Version!
                                Danke
                                Grüße Willi
