[TIPP] Eigenbau einer frei programmierbaren Beleuchtungsanlage
  • NT3D
    • 08.12.2002
    • 999
    • 31608 Oyle, 31535 Büren
    #811
    AW: [TIPP] Eigenbau einer frei programmierbaren Beleuchtungsanlage
    Wer die Elektronik mal im Einsatz sehen möchte:
    Airwulf mit Blinkelektronik - YouTube
    • crazyvolle
      • 17.05.2004
      • 1549
      • Volker
      • Dettingen Erms
      #812
      Oder bei mir.
      RCMovie.de - Beleuchtung Seahawk - Videoplattform fr den RC-Modellbau
      • Malleier
        Malleier
        #813
        Lese mich seit längerem durch den Thread und bin begeistert von der Beleuchtungseinheit zum selber bauen. Werde mir sicher auch mehrere bauen.
        Wie siehts eigentlich mit der offline Homepage aus?
        Gruß Klaus
        • steidlmick
          • 16.08.2010
          • 273
          Gruß Klaus
          Die ist fast fertig.
          Wenn du eine Vorab-Offline-Version haben möchtest: kurze PN mit E-Mail-Adresse!
          Grüße,
          Mick
          • Malleier
            Malleier
            #815
            Danke für die schnelle Antwort. Ich finde deine Bemühungen super. Auch ein großes Kompliment an alle, die bei der Entwicklung mitgeholfen haben.
            Da ich momentan sowiso wenig Zeit zur Verfügung habe, warte ich auf die entgültige Version.
            Gruß Klaus
            • Malleier
              Malleier
              #816
              Kann man den Atmel AVR Microcontroller auch mit dem DIL-20 Gehäuse verwenden?
              Gruß Klaus
              • steidlmick
                • 16.08.2010
                • 273
                Ich verstehe die Frage nicht ganz...
                Das ist doch genau das Gehäuse, dass der Ralf auch in seiner Version vorgesehen hat. So wie es in der Anleitung auf den Bildern dargestellt ist.
                Oder meinst du vielleicht doch die SMD-Variante SOIC?
                • Malleier
                  Malleier
                  #818
                  Auf der Seite vom Ralf steht das DIP- Gehäuse. Ich kenne den Unterschied nicht.
                  Da wir schon dabei sind, das Rastermaß für die Stiftleisten ist 2,54mm oder lieg ich falsch?
                  Gruß Klaus
                  • steidlmick
                    • 16.08.2010
                    • 273
                    Ach so, das sind nur synonyme Bezeichnungen:
                    DIL = Dual InLine, DIP = Dual Inline Package.
                    Ist aber alles der gleiche Kram.
                    Bei Ralfs Entwurf ist das schon so, aber letztlich kann man das natürlich auch nach eigenem Ermessen beliebig abändern.
                    • Malleier
                      Malleier
                      #820
                      Danke. Bin schon am Erstellen der Bestellliste.
                      Gruß Klaus
                      • Malleier
                        Malleier
                        #821
                        Wie hoch sollte eigentlich die Spannung des Kondensators sein? >Eingangspannung?
                        • Malleier
                          Malleier
                          #822
                          Kennt jemand die Lösung?
                          Mein Blinkmodul funktioniert im Demo-Modus einwandfrei so wie ich die Blinksequenz programmiert habe. Wenn ich aber mit dem Empfänger das Blinkmodul ansteuere, leuchten alle 8 Kanäle permanet.
                          Sender ist eine Spektrum DX18 mit einem Spektrum AR7010.
                          Grüße Klaus
                          • raptor-ea
                            • 13.04.2004
                            • 1895
                            • Renningen
                            #823
                            Stecker verdreht?
                            Hatte etwas ähnliches mit meiner Futaba und da musste ich bei den Min.-max. Weg des Kanals, wo er angeschlossen ist, verstellen.
                            Einfach mal probieren!
                            Viel Erfolg!
                            Raptor50V2 (mein erster Heli) jetzt Elektro;450er Airwolf; 600er-Bell412;700er-JetRanger
                            • Malleier
                              Malleier
                              #824
                              Nö eben nicht. Habe einen anderen Empfänger probiert und bei dem Funktioniert das Modul ohne Probleme. Habe auch alle senderdseitigen Einstellungen der beiden Empfänger verglichen. Es sind die selben Werte programmiert.
                              Grüße Klaus
                              • steidlmick
                                • 16.08.2010
                                • 273
                                Das spielt häufig keine Rolle.
                                Bei vielen Empfängern ist es notwendig den Servoweg etwas zu begrenzen, z.B. auf 80%, wie es raptor-ea schon geschrieben hat.
                                Das Modul reagiert manchmal auch empfindlich auf zu große oder zu kleine Signalpegel des Empfängers. Es gibt bekannte Probleme mit einigen älteren Empfängern von Futaba und es kann durchaus sein, dass auch andere Empfänger betroffen sind.
                                Da der Quellcode wegen des Tods des Autors leider nicht mehr zur Verfügung steht, muss man solche kleine Macken wohl hinnehmen...
