[TIPP] Eigenbau einer frei programmierbaren Beleuchtungsanlage
  • steidlmick
    • 16.08.2010
    • 273
    AW: [TIPP] Eigenbau einer frei programmierbaren Beleuchtungsanlage
    Zitat von th89wg Beitrag anzeigen
    Im Code Generator hab ich es genauso programiert auf zwei Schalter verteilt.
    Der Empfänger ist ein R7008SB.
    Ich glaube nicht, dass der R7008SB zu den "anfälligen" Empfängern gehörte. Du müsstest vielleicht mal selbst gründlich diesen Thread durchforsten. Irgendwo wurden die Probleme ausführlicher diskutiert.
    Das hab ich befürchtet das das Signal nicht richtig ausgewertet werden kann!
    Einen zweiten Empfänger hab ich nicht, muß ich mal schauen ob ich an einen ran komme.
    Es kann durchaus sein, dass es genau an der Sache liegt, die Michael zuvor beschrieben hat!
    Vielleicht probierst du einfach mal eine einfachere Beschaltung mit nur einem Kanal. Wenn es dann problemlos geht, dann liegt es nicht am Empfänger bzw. dem Signalpegel, sondern eben an der zweikanaligen Beschaltung.
    In der Anleitung zum Blinkmodul steht ja auch:
    Grundsätzlich muss immer zuerst Kanal 1 verwendet werden, Kanal 2 ist nur optional und funktioniert derzeit nicht an allen 2.4GHz-Systemen.
    Es wird schon gute Gründe haben, warum der Orignalautor Ralf Horstmann diesen Hinweis in die Anleitung geschrieben hat!
    Grüße,
    Mick
    Zuletzt geändert von steidlmick; 27.12.2014, 13:58. Grund: Fehler korrigiert
    • crazyvolle
      • 17.05.2004
      • 1549
      • Volker
      • Dettingen Erms
      #872
      an meinem Futaba Fasst Empfänger habe ich auch erst beide Kanäle nutzen wollen.
      Hatte dann das gleiche Verhalten wie bereits geschrieben wurde.
      Mit nur einem Kanal funzt das aber einwandfrei.
      Einfach wenn möglich die Schaltung etwas "schmaler" mit einem Schaltkanal gestalten.
      Dann funktioniert das auch.
      • th89wg
        th89wg
        #873
        So ist es, ich hab auf ein Kanal umgestellt und damit funktioniert es auch!
        Danke euch für die Klärung!
        • knalltuete
          knalltuete
          #874
          Hallo liebe Anhänger der Eigenbau-Elektronik!
          Wie sieht es aus, habt ihr eure Blinkmodule noch im Einsatz?
          Da ich meine auch als Door Sequencer bzw. zur Lasthaken-Steuerung einsetzen wollte, habe ich mich die letzten Abende mal hingesetzt und eine neue Software für das Board geschrieben. Mit dieser können jetzt auch die beiden Servo-Ausgänge genutzt werden.
          Abhängig von der Schalterstellung von Kanal 1 können die 2 Servos je 3 verschiedene, frei wählbare Positionen anfahren.
          Zumindest bei Futaba FASST funktionieren auch beide Eingangskanäle im parallelen Betrieb. Wenn ich meinen AR-irgendwas Empfänger wieder finde, kann ich auch noch mit meiner DX4 vom Blade mCPx testen.
          Ein paar kleine Sachen wie den Demo-Jumper muss ich noch wieder einbauen.... Wenn ich mit den Tests durch bin und keine Gefahr mehr für Leib, Leben und Elektronik besteht, werde ich das Resultat incl. Quellcode hier veröffentlichen.
          Gruss, Steven
          • NT3D
            • 08.12.2002
            • 999
            • 31608 Oyle, 31535 Büren
            #875
            Na klar, warum das Beste austauschen?
            Thomas
            • Promaetheus
              • 06.07.2006
              • 328
              • Alexander
              • Vomp in Tirol (MSGU-Modellsportgruppe Unterland - Schwaz)
              #876
              Super Sache! Es freut mich dass immer noch Weiterentwicklungen stattfinden und somit auch Hobbybastler eine Beleuchting selbst realisieren können. Das war mein Ziel bei Eröffnung des Threads. Danke!
              Viel nützliche Infos und meine Helis auf www.rc-info.at
              • crazyvolle
                • 17.05.2004
                • 1549
                • Volker
                • Dettingen Erms
                #877
                die Zusatzfunktion mit den beiden Servos würde mich auch interessieren.
                Könnte ich in meiner CH53 gebrauchen um einen Kanal zu sparen.
                Immer her damit :-)
                • steidlmick
                  • 16.08.2010
                  • 273
                  Hallo Steven,
                  klasse, dass noch jemand an dem Projekt dran ist!
                  Ich freue mich auf's Ergebnis.
                  • raptor-ea
                    • 13.04.2004
                    • 1895
                    • Renningen
                    #879
                    Also ich habe auch noch meine Boards im Einsatz und für das nächste Projekt, fest wieder mit eingeplant.
                    Ich freue mich auch, wenn das Projekt "weiter lebt", ist bestimmt auch im Sinne des Erfinders. (im wahrsten Sinne des Wortes)
                    Andreas
                    Raptor50V2 (mein erster Heli) jetzt Elektro;450er Airwolf; 600er-Bell412;700er-JetRanger
                    • knalltuete
                      knalltuete
                      #880
                      fals jemand schonmal die 2-Kanal-Tauglichkeit mit seinem ßbertragungssystem testen möchte, hab ich hier eine Vor-Version:
                      blink_alpha.hex
                      Code:
                      :1000000012C09DC0D2C028C006C126C025C024C0D1
                      :1000100023C022C021C020C063C11EC01DC01CC09F
                      :100020001BC01AC019C011241FBECFEDCDBF20E0E8
                      :10003000A6E6B0E001C01D92A838B207E1F710E0D3
                      :10004000A0E6B0E0ECE9F5E002C005900D92A6361E
                      :10005000B107D9F75BD0A0C2D3CFCF92DF92EF9296
                      :10006000FF920F931F93CF93DF9343E050E060E044
                      :1000700070E081E890E076D243E050E063E070E029
                      :100080008DE790E06FD286E090E07BD28093800095
                      :1000900087E090E076D280937400C82FD0E0CE0144
                      :1000A0003AD190937C0080937B00AE0168E070E0D1
                      :1000B00059D205E710E0C0917400C95FD0E02696E0
                      :1000C0000F2EFEE6EF2EF0E0FF2EF02D0F2EFBE7B9
                      :1000D000CF2EF0E0DF2EF02DCE0106975AD2F80198
                      :1000E000819391938F01CE0154D2F7018193919323
                      :1000F0007F0122960C151D0579F7DF91CF911F9195
                      :100100000F91FF90EF90DF90CF90089510BE83E0A5
                      :1001100083BF1FBC8AE08EBD80E197E29BBD8ABD94
                      :1001200080E689BF8FEF87BB18BA80E381BB8FE081
                      :1001300082BB90EC9BBF85BF90DF7894FFCF1F926E
                      :100140000F920FB60F9211248F939F9305B600FE66
                      :1001500007C082B78093690085B78E7F85BF1EC0B8
                      :1001600082B78093680090916900981710F4891BFA
                      :1001700002C08150891B8C3770F0853A20F482E0F0
                      :1001800080936C0008C0883D20F481E080936C006F
                      :1001900002C010926C0085B7816085BF9F918F91DE
                      :1001A0000F900FBE0F901F9018951F920F920FB6D1
                      :1001B0000F9211248F939F9305B602FE07C082B75A
                      :1001C0008093670085B78B7F85BF1EC082B7809301
                      :1001D000660090916700981710F4891B02C0815047
                      :1001E000891B8C3770F0853A20F482E080936D0093
                      :1001F00008C0883D20F481E080936D0002C0109219
                      :100200006D0085B7846085BF9F918F910F900FBE61
                      :100210000F901F9018951F920F920FB60F921124F6
                      :100220006F937F938F939F93AF93BF93EF93FF93BE
                      :1002300080916B008F5F80936B0080FF0DC0949A5C
                      :10024000E0916C00F0E0EE0FFF1FEB58FF4F808154
                      :10025000918199BD88BD0CC0959AE0916C00F0E049
                      :10026000EE0FFF1FE259FF4F8081918199BD88BD3C
                      :1002700080916B0065E043D0911125C0E0916C0046
                      :10028000A0916D00B0E0A358BF4FF0E0EF57FF4FD3
                      :100290009C918081892B90916A00E0917B00F09184
                      :1002A0007C00E90FF11D9081892388BB80916A0051
                      :1002B0008F5F80936A0090917400891302C010923E
                      :1002C0006A0010926B00FF91EF91BF91AF919F91E7
                      :1002D0008F917F916F910F900FBE0F901F90189587
                      :1002E0001F920F920FB60F9211248F9382B38F7CBF
                      :1002F00082BB8F910F900FBE0F901F901895991B86
                      :1003000079E004C0991F961708F0961B881F7A950C
                      :10031000C9F780950895CF93DF938230910510F44B
                      :1003200082E090E0E0918600F091870020E030E0EC
                      :10033000A0E0B0E0309739F140815181481759076A
                      :10034000B8F04817590771F482819381109729F00A
                      :1003500013969C938E9312972CC090938700809352
                      :10036000860027C02115310531F04217530718F0D8
                      :10037000A901DB0101C0EF019A01BD01DF0102808B
                      :10038000F381E02DD7CF21153105F9F0281B390B6A
                      :100390002430310580F48A819B816115710521F03B
                      :1003A000FB019383828304C090938700809386002F
                      :1003B000FE01329644C0FE01E20FF31F8193919338
                      :1003C00022503109398328833AC02091840030912A
                      :1003D0008500232B41F4209162003091630030931B
                      :1003E00085002093840020916000309161002115E8
                      :1003F000310541F42DB73EB740916400509165003E
                      :10040000241B350BE0918400F0918500E217F3077F
                      :10041000A0F42E1B3F0B2817390778F0AC014E5F74
                      :100420005F4F2417350748F04E0F5F1F509385002C
                      :10043000409384008193919302C0E0E0F0E0CF010B
                      :10044000DF91CF910895CF93DF93009709F487C090
                      :10045000FC01329713821282C0918600D0918700EE
                      :10046000209781F420813181280F391F80918400E9
                      :10047000909185008217930779F5F0938500E093BA
                      :1004800084006DC0DE0120E030E0AE17BF0750F4FD
                      :1004900012964D915C9113979D014115510509F1FB
                      :1004A000DA01F3CFB383A28340815181840F951F7A
                      :1004B0008A179B0771F48D919C911197840F951F5A
                      :1004C00002969183808312968D919C9113979383CA
                      :1004D00082832115310529F4F0938700E09386008B
                      :1004E0003EC0D9011396FC93EE9312974D915D9106
                      :1004F000A40FB51FEA17FB0779F480819181840F5F
                      :10050000951F0296D90111969C938E9382819381B7
                      :1005100013969C938E931297E0E0F0E08A819B8182
                      :10052000009719F0FE01EC01F9CFCE010296288167
                      :100530003981820F931F2091840030918500281704
                      :10054000390769F4309729F41092870010928600D9
                      :1005500002C013821282D0938500C0938400DF9181
                      :10056000CF910895A82F862FE82FE199FECF1FBACB
                      :1005700005C0EEBBE09AE3950DB20D924150C8F76D
                      :100580000895E199FECF1FBA8EBBE09A99278DB3EB
                      :0C0590000895A8E142E0E8CFF894FFCF06
                      :06059C00000088002000B1
                      :00000001FF
                      servo1.eep
                      Code:
                      :06000000FF0000000F00EC
                      :01000600FFFA
                      :0100070014E4
                      :140008007F7F7E7E5E4F46424040404040404040404040C035
                      :0C001C0003E805DC07D003E803E803E874
                      :00000001FF
                      Bitte nur mit Servos ohne mechanischen Anschlag testen! Servo 1 sollte in allen Schalter-Positionen von Kanal 1 die selbe Position behalten. Sevo 2 fährt von Links -> Mitte -> Rechts.
                      Für Tests ohne Servo-Beteiligung kann auch weiterhin der Code-Generator 2.3 verwendet werden.
                      Gruss, Steven
                      Zuletzt geändert von Gast; 06.10.2015, 21:19.
                      • knalltuete
                        knalltuete
                        #881
                        So ihr Lieben,
                        es ist vollbracht.
                        Die neue Software-Version mit Servo-Funktionalität und den dazu gehörigen Code-Generator findet ihr hier:
                        Offenbar habe ich in diesem Forum noch nicht genug Beiträge verfasst, um Dateien an Posts anzuhängen oder ich habe einfach Tomaten auf den Augen...
                        Alle Infos zur neuen Version findet ihr im ZIP Archiv in der Anleitung unter "Update 2015".
                        ßber die eine oder andere Success Story, Probleme, Kritik, Vorschläge usw. würde ich mich freuen!
                        Gruss, Steven
                        • steidlmick
                          • 16.08.2010
                          • 273
                          Super Arbeit!
                          Ich hatte noch keine Zeit mir alles im Detail anzusehen, aber die Beschreibung ist schon mal sehr gut verständlich.
                          Ich hoffe, dass ich das in den nächsten Tagen mal praktisch testen kann.
                            echt Stark!!
                            genau das was ich gesucht habe
                            DAnke!!!
                            • schappy76
                              • 30.04.2007
                              • 256
                              • Dirk
                              • Geilenkirchen
                              #884
                              Hallo Leute,
                              ich bin jetzt auch an den Punkt angekommen, wo meine Mechanik in den Rumpf soll und die Beleuchtung an den Rumpf muss ;-)
                              Da bin ich hier auf diesen sehr interessanten Thread gestoßen. Ich habe dann auch versucht, die Bauteile alle beim großen "C" zu bestellen. Doch nun das Problem:
                              - Diodenleitung (nicht mehr lieferbar): Ist kein Problem, bekommt man ja wo anders her
                              - 2 Luxeon Emitter 1 Watt Lambertian Rot LXHL-PD01 176120 (nicht mehr lieferbar!)
                              - 1 Luxeon Emitter 1 Watt Lambertian Weiss LXHL-PW01 176055 (nicht mehr lieferbar!)
                              - 1 Luxeon Emitter 3 Watt Lambertian Weiss 176123 (nicht mehr lieferbar!)
                              WO bekomm ich die Emitter her? Gibt es eine alternative? Kann mir vielleicht einer eine neue bzw. aktualisierte Teileliste zukommen lassen?
                              Ich finde die option des selber programmieren der Dioden sehr interessant und möchte dieses Modul unbedingt auch bauen. Bitte um schnelle Hilfe.
                              Danke schon mal
                              Gruß Dirk
                              • knalltuete
                                knalltuete
                                #885
                                Kleines Update:
                                Ich habe die Signalfrequenz an den Servoausgängen von 100 Hz auf 200 Hz erhöht.
                                Damit ist jetzt auch mein billiges Digital-Servo endlich ruhig. Das Servo-Zucken bei Verwendung des Boards ohne Quarz ist damit auch nochmal deutlich weniger geworden. Könnte man nun auch so dauerhaft nutzen, denke ich...
                                Zieht euch einfach nochmal das ZIP von Dropbox.
                                Gruss, Steven
