[TIPP] Eigenbau einer frei programmierbaren Beleuchtungsanlage
  • Sycorax
    Sycorax
    #121
    AW: [TIPP] Eigenbau einer frei programmierbaren Beleuchtungsanlage
    Naja, blinken ist ja auch nicht so wild. Schwieriger wird's wahrscheinlich, wenn man z.B. an einer Bell UH-1D 2x rot, 2x grün, 1x weiß als Dauerlicht hat und noch 1,2 Landescheinwerfer dazu schaltet die auch dauerhaft leuchten.
    Erwärmt sich der ULN2803 denn im Dauerbetrieb bei Dir oder geht's noch ?
    • cmw
      cmw
      • 05.06.2008
      • 571
      • Carsten
      • WeyerläÃ?/Lahn
      #122
      Erwärmen wäre zu viel gesagt, bei zwei 1W-Luxeons im Dauerbetrieb nach 30 Minuten leicht warm.
      Die 5 Dauerlicht-Positionsleuchten bei meiner UH-1D sind ultrahelle LEDs, die sind ausreichend hell und ziehen dabei nicht zuviel Leistung.
      Ich denke, für den normalen Betrieb im Scaleheli absolut ausreichend.
      Der ULN2803 kostet bei Reichelt ~0,30€, da wäre ein Ausfall auch nicht weiter schlimm.
      Carsten
      • cmw
        cmw
        • 05.06.2008
        • 571
        • Carsten
        • WeyerläÃ?/Lahn
        #123
        Hallo nochmal,
        Achtung, Kommando zurück: der ULN2803 ist nicht geeignet, man braucht den UDN2981... Beim proggen des Blinkmusters ist mir nach der ganzen Dauertesterei erst aufgefallen, dass blinkende LEDs mit dem ULN nicht ausgeschaltet werden können. Mit dem UDN sollte aber alles so funktionieren wie mit den Transistoren.
        • SledgeHammer
          SledgeHammer
          #124
          Hab mich neulich mal rangesetzt und ein Eagle-Layout gezeichnet. Das mit dem Lochrasterplatine war nicht so meins
          Leider weiss ich nimmer wo ich das Layout gespeichert habe, da ich noch ein paar Sachen ändern muss. Hab keine Lust die Geschichte nochmal anzuzeichen. Hoffe ich finde es wieder. Notfalls hab ich ja ne laufende Version, wenn auch nicht die schönste
          Gruß Markus
          • Sycorax
            Sycorax
            #125
            Zitat von cmw Beitrag anzeigen
            Hallo nochmal,
            Hmm, also ich hab mir das Datenblatt vom ULN2803 angesehen. Der Unterschied zwischen ULN2803 und UDN2981 ist, daß der ULN2803 eine Spannung am Ausgang gegen Masse schaltet.
            Beim ULN2803 baut man also so:
            Vcc - Vorwiderstand - Anode (LED) Kathode - ULN2803 (Output) - GND
            Beim UDN2981 sieht's dagegen anders aus:
            Vcc - UDN2981 (Output) - Vorwiderstand - Anode (LED) Kathode - GND
            Die Ausgänge des 2313 kommen jeweils an Input der Bausteine.
            Deswegen braucht der ULN2803 übrigens keine VCC Versorgungsspannung. Laut Datenblatt sperrt der ULN2803 ab ca. 0,5V am Input.
            • scgatz
              • 26.05.2005
              • 223
              • Detlev
              #126
              Meine Platine wird wohl, wenn ich endlich mal die Zeit dazu habe, so aussehen:
              Zuletzt geändert von scgatz; 18.02.2009, 06:35.
              • cmw
                cmw
                • 05.06.2008
                • 571
                • Carsten
                • WeyerläÃ?/Lahn
                #127
                Hallo Ralf,
                ja, du hast Recht, das Ergebnis wird das gleiche sein: Der ULN und der UDN invertieren leider beide die Ausgänge, d.h. LED ist an, wenn sie aus sein sollte und umgekehrt.
                Die Eingänge des ULN habe ich selbstverständlich auch an die Ausgänge des ATTiny gelegt... Es sieht genau so aus, wie auf dem von scgatz oben geposteten Bild.
                Der ATTiny gibt zwar die korrekten Blinkmuster aus, aber hinter der Treiberstufe passt es dann leider nicht mehr und ist umgekehrt.
                Jemand ne Idee?
                Carsten
                • Loui
                  Loui
                  #128
                  es gibt ja nur 2 möglichkeiten. Entweder du änderst den Quellcode entsprechend oder du invertierst vor der Treiberstufe nochmals das Signal.
                  Die Softwarelösung ist auf jedenfall die elegantere, villeicht gibt es ja hier jemanden der da kann. Eigentlich sollte das recht leicht zu realisieren sein.
                  Ich kann leider nur mit C umgehen.
                  Carsten
                  • scgatz
                    • 26.05.2005
                    • 223
                    • Detlev
                    #129
                    @ Carsten,
                    Du brauchst doch nur im Codegenerator invertieren, dann passt das Blinkmuster doch!
                    • cmw
                      cmw
                      • 05.06.2008
                      • 571
                      • Carsten
                      • WeyerläÃ?/Lahn
                      #130
                      Jahaha, das hatte ich anfangs ja auch gedacht... Blinken tuts dann schon korrekt, aber die LEDs lassen sich so nicht mehr ausschalten! "Aus" ist dann Dauerlicht.
                      Ich denke, es wird dann wohl doch nur über die Anpassung der Software gehen, dass eben die Pins vom ATTiny nicht auf Masse schalten sondern high, siehe post #52 von Ralf.
                      Oder es gäbe ein Gegenstück zum ULN, der das entsprechend richtig kann.
                      Hatte da ja erst an den UDN gedacht, aber das Ergebnis wird das gleiche wie beim ULN sein...
                      Ich habe aber momentan nur sehr wenig Zeit und Ruhe zum ausprobieren. vielleicht habe ich ja irgendo noch etwas übersehen...
                      Zuletzt geändert von cmw; 19.02.2009, 18:31.
                      • Stephan Schrade
                        Stephan Schrade
                        #131
                        weil hier alle so fleissig sind :-)
                        Hier einmal ein Bild meiner Entwicklung.
                        Prozessor ist ein AtTiny44 mit nachgeschaltetem Treiber.
                        Es können 8 LEDs mit 16 Helligkeitsstufen geschaltet werden.
                        Steuerung vom Empfänger aus ist wahlweise per Optokoppler möglich.
                        Damit kann die Versorgung unabhängig vom Empfänger erfolgen.
                        Die Software und Elektronik für diese Steuerung ist noch nicht fertig.
                        Aber blinken und dimmen aller LEDs geht schon :-)
                        Stephan
                        • Sycorax
                          Sycorax
                          #132
                          Ich arbeite schon an der Schaltung und werde die Firmware auch anpassen. Ich hoffe, bis Montag alles fertig zu haben.
                          • scgatz
                            • 26.05.2005
                            • 223
                            • Detlev
                            #133
                            Das liest sich doch gut :-)
                            • raptor-ea
                              • 13.04.2004
                              • 1895
                              • Renningen
                              #134
                              Genial!
                              Meine Schaltung in alter Bauweise hinkt noch in der Fertigstellung.
                              Die laaanngen Lötbrücken müssen noch drauf!
                              Aber da Konzept hier werde ich auch weiter beobachten! Echt toll!
                              Aber eins müsst Ihr mir mal erklären!
                              Optokoppler -> für mich gleich Lichtschranken ->
                              Andreas
                              Raptor50V2 (mein erster Heli) jetzt Elektro;450er Airwolf; 600er-Bell412;700er-JetRanger
                              • Vulcano
                                • 19.02.2007
                                • 2085
                                • Dieter
                                #135
                                sagt doch schon das Wort "optische Kopplung"
                                Signale potentialfrei übertragen (elektrisch isoliert)
                                schau bei Wikipedia nach, da stehts in den ersten drei Sätzen
                                Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
