Und wieder endsteht eine UH 1D
  • helipower59
    • 25.02.2008
    • 4760
    AW: Und wieder endsteht eine UH 1D
    Das Zauberwort heißt :
    Mattklarlack
    Gruss, Michael
    • Fliwatuter
      Fliwatuter
      #362
      Zitat von DUCDUC Beitrag anzeigen
      So eine Schachtel hält ja normalerweise auch nur einen Tag....
      So lange? Respekt
      Grüße Tommi
      • Fliwatuter
        Fliwatuter
        #363
        Zitat von Roger Beitrag anzeigen
        Hier die Bibel...
        und zb. so...
        Ja wo kommen Sie denn nun hin?
        Zuletzt geändert von Gast; 01.05.2010, 17:10. Grund: Foto nachgeschoben
        • crazyvolle
          • 17.05.2004
          • 1549
          • Volker
          • Dettingen Erms
          #364
          Tja, an dem Loch war ich auch schon mal.
          Leider habe ich in das Loch nicht reingepasst.
          Meine Hüfte war zu breit.
          Da habe ich auch begriffen warum man damals gesagt hat, die Vietcong
          seien Zwerge in Schlafanzügen.
          Zuletzt geändert von crazyvolle; 01.05.2010, 18:14.
          • crazyvolle
            • 17.05.2004
            • 1549
            • Volker
            • Dettingen Erms
            #365
            Ach ja, wenn ihr mit euren Hueys mal auf ein fremdes
            Fluggelände spaziert, immer nach sowas Ausschau halten.
            Ist übrigens eine Klappstuhl-Falle.
            War schon beeindruckend aus was die damals Fallen usw. gebaut haben.
            • Jürgen F.
              • 26.11.2008
              • 2625
              • Jürgen
              • 59174 Kamen
              #366
              Zitat von Fliwatuter Beitrag anzeigen
              So lange? Respekt
              Grüße Tommi
              Bin seit einer Woche wieder Nichtraucher
              Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
              • Amok
                • 12.04.2009
                • 7316
                • EDKA
                #367
                Kauf dir bei eBay ein neues für 1€
                (Man beachte auch die anderen Artikel des Verkäufers!)
                Amok
                StabiDB - Projekt: Euro1
                • helipower59
                  • 25.02.2008
                  • 4760
                  Amok
                  Nee du laß mal.Ich habe das schon wieder in den Griff bekommen
                  Heute dann noch den R10 verbaut und alles soweit eingestellt.
                  Und jetzt will ich endlich meine Blätter haben
                  Gruss, Michael
                  • helipower59
                    • 25.02.2008
                    • 4760
                    Wer von den Huey Treibern kann mal die Länge des Blatthalters (Vario) messen?
                    Vom Ende Blatthalter bis Mitte Bohrung sind es bei meinen 68 mm.
                    Ist das bei allen Blatthaltern gleich? Meine haben eine 5 mm Bohrung für die Blätter.
                    Gruss, Michael
                    • Amok
                      • 12.04.2009
                      • 7316
                      • EDKA
                      #370
                      Hmmmm....
                      Meine haben 4mm Löcher und nach innen hätte das Blatt ca. 29mm Platz bis zur Schraube. Falls du andere Maße benötigst, skizzier das mal. Ich hab nämlich ehrlich gesagt nicht verstanden, was du messen willst
                      Amok
                      • helipower59
                        • 25.02.2008
                        • 4760
                        Hmmmm....
                        Amok
                        Ich vermute das meine Blatthalter im Gesamten länger sind als die mit 4mm Bohrung.
                        Mir würde auch die Gesamtlänge der beiden Halter mit Zentralstück schon was bringen.
                        Gruss, Michael
                        • Amok
                          • 12.04.2009
                          • 7316
                          • EDKA
                          #372
                          Lochmittenabstand des Rotorkopfes ist 18cm.
                          Amok
                          • helipower59
                            • 25.02.2008
                            • 4760
                            Amok
                            Danke
                            Ist doch der gleiche Abstand.
                            Dann sollten die 750 mm Blätter ja passen.
                            Gruss, Michael
                            • Amok
                              • 12.04.2009
                              • 7316
                              • EDKA
                              #374
                              Wenn du nicht die Mechanik zu weit nach hinten eingebaut hast, oder den Schwanz zu kurz abgeschnitten
                              Amok
                              • helipower59
                                • 25.02.2008
                                • 4760
                                Amok
                                Also 10 mm habe ich noch.
                                Welche Länge haben deine Blätter hinten und reichen sie aus ?
                                Meine sind 105 mm .Eben org. Vario.
                                Gruss, Michael
