SPEKTRUM DX10t Pultsender
  • Bredi
    Junior Member
    • 11.12.2008
    • 10
    • Jürgen
    #166
    AW: SPEKTRUM DX10t Pultsender
    moins,
    ich habe das Update normal über die Spektrum Seite geladen und es war die 1.03 Europe.
    Aber: Ich hatte gestern morgen HH kontaktiert und auch den Rat bekommen, doch bitte eine email mit Seriennummer des Senders an HH zu schicken --> service@horizonhobby.de
    Mir scheint als hätten die Amis ein Problem, die Seriennummern richtig zuzuordnen. War auch in Anfangszeiten der dx8 ein Problem eine deutsche Adresse zu registrieren.
    Die zuletzt geladene 1.03 ist richtig und weist, im Editor betrachtet, deutliche Unterschiede zur US-Version aus dem ersten Versuch auf. Auch installiert diese Version anders, autom. reboot ohne neu kalibrieren.
    Es sieht für mich so aus als wären die Seriennummern, die HH Deutschland per email bekommen hat, händisch neu ins System eingepflegt worden.
    Sieht nicht sehr elegant aus aber wenns hilft ...... email schicken !
    (und fürs gelegentliche Kochen etc. die US-Version gut weglegen )
    viel Erfolg, Bredi
    • Bredi
      Junior Member
      • 11.12.2008
      • 10
      • Jürgen
      #167
      gerade auf der Update Seite gesehen, soviel zu Beta Tests
      KNOWN ISSUES:
      1) When the radio is used in "slave" or "student" mode (as you would with a simulator), the radio will lock up unexpectedly. Do not use this version with a simulator or as a student.
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        #168
        Dasselbe wie bei der DX18. Ein Update kommt bald. Wenigstens nix kritisches beim Rumfliegen.
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          #169
          ßbrigens ist das Update, damit man wieder auf EU Pegel kommt, draußen. Und auch das "Geheimnis" der besseren Funkperformance ist gelöst: Das Update (aber nicht der US-Wert, sondern was anderes) war "schuld". Und die gute Performance gibts immer noch.
          Das Update für den Trainer Bug dauert noch ein paar Tage. Aber wenn man nicht simmt, die bessere Funkperformance würde das Update rechtfertigen, bei der DX18 hab ich eine erhebliche Verbesserung erlebt.
          • PeterH
            • 26.07.2008
            • 2276
            • Berlin
            #170
            und wo gibt es denn jetzt das richtige Update?
            Ist denn im Spektrum-Kundenportal die neue Datei vorhanden?
            Peter
            • Helischulte
              Junior Member
              • 12.03.2007
              • 16
              • Jürgen
              • Bottrop
              #171
              ich habe heute eine email von HH bekommen, das aktuelle update wäre Version 1.03 EU (nächste Woche erscheint aber ein neues update). Habe die Datei runtergeladen, auf die SD-karte kopiert und den Sender dann damit eingeschaltet.
              Jetzt klappt nichts mehr!!!
              Es erschien die Meldung "Systemfehler Ihr System hat einen Hardware Fehler der einen sicheren Betrieb verhindert. Bitte senden Sie ihr System in den Service."
              Habe an HH eine email geschickt und hoffe auf eine zügige Antwort. Hat noch jemand von Euch das selbe Problem und kann mir vielleicht einen Rat geben?
              Liebe Grüße
              Jürgen
              • Helischulte
                Junior Member
                • 12.03.2007
                • 16
                • Jürgen
                • Bottrop
                #172
                Sender klappt wieder (1.03 EU), schon innerhalb von 15 Minuten kam eine Antwort auf meine email von HH.
                Ich sollte den Rolltaster 15 Sekunden lang drücken, dann verschwindet die Fehlermeldung.
                Stimmt, ich habe den Sender eingeschaltet, Rolltaster gedrückt und die Meldung verschwand innerhalb weniger Sekunden. Wäre ein guter Ratschlag für das Handbuch.
                Sender klappt wieder, dazu verwende ich momentan einen Blade MCX zum Ausprobieren.
                Jürgen
                • mukenukem
                  • 14.11.2010
                  • 11187
                  • Wien
                  #173
                  Peter
                  Spektrum Community. Dort, wo du deinen Sender registrierst.
                  • PeterH
                    • 26.07.2008
                    • 2276
                    • Berlin
                    #174
                    ich habe gerade eine e-mail von Spektrum erhalten..
                    Ab 07.08.2012 ist die aktuelle EU Version über das Spektrum Kundenportal erhältlich.
                    Ab nächste Woche gibt es ein Fix bezüglich der Problematik mit der Trainer Buchse.
                    Na dann wird ja alles gut.
                    Peter
                    • Pilot22109
                      Pilot22109
                      #175
                      Nabend!
                      Habe gerade mein neues Update aufgespielt.Läuft wieder in EU-Version.
                      Bei einer Neuprogrammierung erscheint auf dem Display bei Auswahl"Modelltyp"leider kein Segelflugsymbol.Stattdessen ein weiteres Motormodellsymbol.
                      Könnte mal jemand dies bei seiner aktuellen Version überprüfen.
                      mfg Bertram
                      • Snowman2
                        Snowman2
                        #176
                        Das ist auch ein bekanntes "Feature" das es auch schon mit alten Softwareversion gab. Ich hatte gehoft das wurde mit dem Update auch gelöst. Aber eine Lösung hast du ja schon.
                        Was steht denn bei euch im Spektrum-Kundenportal bei der Modelnummer? Bei mir steht SPM2800US.
                        Zuletzt geändert von Gast; 09.08.2012, 06:56.
                        • Helischulte
                          Junior Member
                          • 12.03.2007
                          • 16
                          • Jürgen
                          • Bottrop
                          #177
                          Bei mir steht ebenfalls SPM2800US im Kundenportal.
                          Jürgen
                          • mukenukem
                            • 14.11.2010
                            • 11187
                            • Wien
                            #178
                            Sollte eigentlich EU hinten dran stehen.
                            • Inder-Nett
                              • 09.07.2012
                              • 1559
                              • Lutz
                              • Seligenstadt
                              #179
                              Bananen-Software ... reift beim Kunden.
                              Und bei jedem Absturz werden Wartungsgebühren in Form von saftigen Ersatzteil-Aufschlägen fällig. Auch ein Geschäftsmodell...
                              Zitat von Augsburger39 Beitrag anzeigen
                              Bald dürften die Threds mit Empfangsproblemen aussterben ,da wir ja jetzt alle satte Senderleistung haben
                              Die kommen bald von den Anderen...
                              Wobei, soll ja andere Hersteller geben, wo man die Leistung am Sender wählen kann und ausschließlich ein Abschnitt in der Anleitung darauf hinweist, dass bestimmte Werte in bestimmten Regionen nicht eingestellt werden dürfen... was natürlich von Allen (bis auf den einen oder Anderen den ich so kenne) total pflichtbewusst eingehalten wird...
                              Saubere Landungen werden völlig überbewertet...
                              ... besonders von Passagieren!
                              • mukenukem
                                • 14.11.2010
                                • 11187
                                • Wien
                                #180
                                Nennen wir das Kind doch beim Namen. Walkera. Die Devo kann von 10mW auf 100mW umgestellt werden. Ich frag mich, warum die überhaupt in D verkauft werden darf.
                                Der aktuelle Bug bei der Spektrum Firmware betrifft den Betrieb als Slave. Die höhere Sendeleistung hat keine Auswirkung auf die Betriebssicherheit. Und betrifft ein paar Funken. Schlimmer würde ich finden, wenn die Sendeleistung drastisch schlechter würde. Aber die wurde (auch ohne US Sendeleistung) erheblich besser.
