Graupners NEUE (2011) MX-12,-16,-20 HoTT: Fragen und Antworten
  • sailor377
    sailor377
    #2851
    AW: Graupners NEUE (2011) MX-12,-16,-20 HoTT: Fragen und Antworten
    @Thomas: Eigentlich alles richtig. Ich habe es aber über den Stick gemacht. Eine Gaskurve 0-100. Stick in die untere Stellung und dann Failsave für den Kanal aktiviert, hat sofort funktioniert. Da hängt zwar ein Regler und kein Servo, funktionieren muss es aber trotzdem.
    • TommXP
      TommXP
      #2852
      hast Du den (Gas-)Kanal auf 'Pos' oder 'Halt' stehen?
      hab den (Gas-)Kanal auf 'Pos' stehen.
      Werde mal rein schauen, danke.
      Thomas
      • T-Rex-EN
        T-Rex-EN
        #2853
        Hallo, sagt mal, ist das richtig, dass wenn ich den GR-12 als SUMO-Empfänger an der MX-16 habe, dass ich dann doch 8 Kanäle habe? (Trotz 6 Kanal Empfänger)
        Gruß Sven
        • Stephan Lang
          • 23.03.2011
          • 3007
          • Stephan
          #2854
          Gruß Sven
          ja scheint so und geht auch... ich verwende ich das so im Goblin 500 mit Beast!
          Falls du Telemetrie verwenden willst darfst du aber nicht vergessen den einen Port auf Telemetrie umzustellen!(Hat aber auch nix mit SUMO) zu tun...
          wobei wärend ich das schreibe,merke ich gerade das du von SUMO redest... ich verwende SUMD, wenn ich mich jetzt nciht komplett täusche und grad alle Begriffe verwürfle...
          edit:
          grad nochmal gecheckt... SUMD (digitales Summensignal) verwende ich.. da gehts definitv also...
          Zuletzt geändert von Stephan Lang; 07.08.2013, 15:41.
          • T-Rex-EN
            T-Rex-EN
            #2855
            Zitat von Stephan Lang Beitrag anzeigen
            ja scheint so und geht auch... ich verwende ich das so im Goblin 500!
            Wie cool, danke. Geld und Platz gespart.
            Gruß Sven
            • Stephan Lang
              • 23.03.2011
              • 3007
              • Stephan
              #2856
              Gruß Sven
              GR-12 hat halt nur eine Antenne! dh. ned zuweit wegfliegen, bzw Empfänger gut verbauen... und ev. ned unbedingt das teuerste Modell ... abundzu dann mal die Logs vom Empfänger ansehen und checken ob es Grenzwärtig wird mit Empfang bzw. Packetloss Time!
              • MeiT
                • 20.11.2006
                • 2216
                • kamil
                #2857
                GR-12 hat halt nur eine Antenne! dh. ned zuweit wegfliegen, bzw Empfänger gut verbauen... und ev. ned unbedingt das teuerste Modell .....
                wie auch schon vor Jahren bei FASST diskutiert....
                Ich empfehle ab 250er Größe einen Empfänger mit 2 Antennen.
                Warum wegen 5g oder 20 Euro ein 1000 Euro Modell riskieren?
                grüße
                Pulsar P3 und P3+
                MP-E Vstabi 12S A123m1b
                MX-20 intern Speaker
                • T-Rex-EN
                  T-Rex-EN
                  #2858
                  Ich will den im 250er am HC3SX betreiben.
                  Macht die eine Antenne mehr oder weniger wirklich so viel aus? Es gibt doch auch Leute die fliegen auch ihren größeren Heli mit einer 12er MX und haben da dann doch auch "nur" den 12er GR drin!? Das müsste dann ja gleich gefährlich sein!?
                  Gruß Sven
                  • MeiT
                    • 20.11.2006
                    • 2216
                    • kamil
                    #2859
                    Gruß Sven
                    das ist eben genau diese elend lange Diskussion ob nun eine oder zwei Antennen.
                    Es gibt Segelflieger, die 1000m hoch fliegen und einen GR-12 drin haben "ohne Probleme".
                    Mit dem 250er wirst du keine 100m weit fliegen, deshalb wird ein Gr-12 da auch noch gehn.
                    Ein 700er 3D Flieger, der nur 20m Entfernung sein Spielchen treibt, der wird auch keine Probleme haben.
                    Aber ein 700er in 300m Entfernung vielleicht schon.
                    Du wärst nicht der erste, der mit Klage droht, weil der 1500 Euro Heli wegen Failsafe abgestürtz ist. (die 1500 Euro sind auf den 500er bezogen)
                    Zuletzt geändert von MeiT; 07.08.2013, 16:58.
                    Pulsar P3 und P3+
                    • heli-commander
                      • 11.08.2011
                      • 1202
                      • Werner
                      • MFV Rossert & Cape Coral R/Sea Hawks & Charlotte Radio Control Society
                      #2860
                      Also die Anzahl der Antennen an der Groesse bzw. Entfernung festmachen ist absolut verkehrt....
                      Es haengt ganz stark von der Abschirmung der Funkwellen ab. Auch in 20m Entfernung koennen die Funkwellen
                      so stark durch die Rotorblaetter sowie durch das CFK Chassis abgeschirmt werden, dass es zu Aussetzer kommt.
                      Also wenn CFK bei Blatter und Chassis zum Einsatz kommt, sollte aus meiner Sicht, IMMER auf 2 Antennen gesetzt werden, egal welche Groesse.
                      Gruss,
                      Werner
                      Zuletzt geändert von JMalberg; 07.08.2013, 22:25. Grund: CFK statt GFK
                      2x TDFun, TDSF, Logo 400SE und 500(SE)
                      • Vielflieger
                        • 09.10.2012
                        • 199
                        • Marko
                        #2861
                        Da bringst Du was durcheinander. Du kannst an einen Sender mit weniger Kanälen jederzeit einen größeren Empfänger binden und einsetzen. Die überzähligen Kanäle werden dann einfach nicht genutzt.
                        Ich betreibe z.B. an meiner MC20 auch einen GR32, weil ich den mal sehr günstig bekommen habe.
                        • T-Rex-EN
                          T-Rex-EN
                          #2862
                          Das bringe ich nicht durcheinander, das ist mir durchaus bewusst. Ich wollte lediglich sagen, dass wohl der Großteil derer, die eine MX12 benutzen, zumindest im ersten Modell, auch den, meist beiliegenden, GR-12 verwenden.
                          Gruß Sven
                          • MeiT
                            • 20.11.2006
                            • 2216
                            • kamil
                            #2863
                            ....der Großteil derer, die eine MX12 benutzen, zumindest im ersten Modell, auch den, meist beiliegenden, GR-12 verwenden
                            .der Großteil derer, die eine MX12 zum ersten Mal benutzen, haben kein 5000 Euro Modell.
                            Pulsar P3 und P3+
                            • T-Rex-EN
                              T-Rex-EN
                              #2864
                              Wer spricht denn jetzt plötzlich von einem 5000Euro Modell? Also man kann sich seine Argumente auch mit Gewalt schön reden.
                              Ich hab auch kein 5000Euro Modell und werd ich auch nie haben. Wenn's mal ein Goblin oder TDR wird für 2-3k ist auch gut. Also kann ich ja beruhigt den GR-12 nehmen, da ich ja unter 5000Euro bleibe.
                              Gruß Sven
                              • MeiT
                                • 20.11.2006
                                • 2216
                                • kamil
                                #2865
                                Gruß Sven
                                deshalb habe ich beim ersten Post über 1 oder 2 Antennen gesagt, dass es eine elende Diskussion ist und dass schon seit 2G4 geflogen wird.
                                Ihr könnt alle machen was ihr wollt
                                Pulsar P3 und P3+
