Graupners NEUE (2011) MX-12,-16,-20 HoTT: Fragen und Antworten
AW: Graupners NEUE (2011) MX-12,-16,-20 HoTT: Fragen und Antworten
Zitat von MeiT Beitrag anzeigenGrüsse Robert
Okay,
jetzt habe ich es. Man muss die neue 3.71 anklicken.
Nur warum wird beim "automatischen Laden" nicht die aktuellste Version geladen?
GrüßePulsar P3 und P3+
MP-E Vstabi 12S A123m1b
MX-20 intern Speaker
Zitat von MeiT Beitrag anzeigenNur warum wird beim "automatischen Laden" nicht die aktuellste Version geladen?
Ich hab's halt auf die "altmodische" Art gemacht, so rostet man wenigstens nicht ein!
Mich würde viel mehr interessieren, warum man die RX-Updates zweimal machen muss?Grüsse Robert
Für die Anwender von Fremdsensoren: Unilog2, Unisens und Jlog2 funktionieren auch nach dem Update.
RalfGAUI X5 Vario BO105 Raptor E720
Graupner MX-20, Taranis X9E
Wo allerdings jetzt für den MX-16 HoTT-Sender die neuest Version 1.740 herunter zu laden ist, bleibt mir noch ein Rätsel. Ich bekomme bisher immer nur V1.731 angeboten. Für z.B. den GR-16-Empfänger gibt es hier die V6.31.
Edit:
V1.740 gefunden hier
"never touch a running System".
Ich habe nun ein GAM und ein GR24 auf den neusten Stand gebracht.
Die Funke noch nicht. Es sieht so aus, als ob alles noch geht.
Eines habe ich aber definitiv festgestellt.
Das GAM und der Gr24 lassen sich nicht mehr Downgraden.
Vorher ging das beim GR24 ohne Probleme. Habe es mit einem anderen nochmal quergetestet.
Da die Telemetrie noch geht, denke ich nicht, dass irgendwas an der Geschwindigkeit geändert wurde. Aber genau kann ich es nicht sagen, da ich ja die Funke nicht upgedatet habe.
hab dann mal ein wenig mit dem Oszi gemessen.
1. Die Sensordaten sind jetzt ca 150ms früher, also schneller verfügbar. Ich habe das aber nur an den Sensoren gemessen. Ob das auch wirklich so am Sender ankommt weis ich nicht.
2. Sensordatenkonflikte mit Original Graupner Sensoren, wenn mehrere Sensoren angeschlossen sind, sollte es nun nicht mehr geben.
MX-20 Firmware Download gibts hier: http://www.graupner.de/fileadmin/hot...150_German.bin
hab gerade die MX-20 und einen Gr-16 upgedated... MX-20 ohne Probleme, beim GR-16 wie von Graupner beschrieben 2x mal updaten, beim ersten mal kommt ein Fehler... läuft aber dann beim 2ten mal durch!
das automatische finden der neuen Versionen hat bei mir mit dem GRStudio 3.1 NICHT funktioniert... habe die Dateien dann manuell herunter geladen, per Direktlink!
Jlog Telemetrie funktioniert noch, und der Jlog wird jetzt richtig schnell erkannt... zumindest mit der GAM Firmware... muss noch einen anderen Jlog mit der ESC (die ich generell nicht so mag) testen... dort hatte ich gerade vor kurzem auch bei Tom im Forum geschrieben das der Jlog teilweise gar nicht erkannt wurde, Tom meinte auch das es da wohl noch einige Bugs gab, anscheinend hat Graupner diese nun ausgemerzt!Kosmik INI Generator gibts auf meiner Homepage w³.heliporn.at
@Robert Englmaier.
Vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt.
Ich will den Sender und den Heli-Empfänger, wg. Telemetrie, updaten.
Aber ich will die Empfänger in den Flächenmodellen so lassen, wie sie sind.
Dann hat aber der Sender einen neueren Versionsstand.
Und meine Frage war eigentlich, ob der Sender mit den Empfängern aus den Flächenmodellen noch kommuniziert.
Die Frage kann ich aber seit einer Stunde selbst beantworten!
Zitat von ka8 Beitrag anzeigenDie Frage kann ich aber seit einer Stunde selbst beantworten!
Gruß, AndiViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
Zitat von Pitchfella Beitrag anzeigenUnd wie bitte lautet die Antwort?
Gruß, Andi
Aber wenn du die RX und Modul-Soft am alten Stand lässt, bringt das flashen nix!Grüsse Robert
so, ich hoffe, dass ich die Ursache des unbekannten Warntons nun gefunden habe. Vor ein paar Wochen hatte ich einen Absturz mit dem Voodoo und beim Wiederaufbau bemerkt, dass das Telemetriekabel (vom UniSens-E zum Empfänger) durch war (die Ursache des Crashs war aber etwas Anderes). Das Kabel muss schon eine ganze Weile angeknackst gewesen sein. Ich hatte es mir gleich nachdem das Problem das erste Mal aufgetreten war angesehen, aber nichts entdeckt. Seitdem das Kabel ausgetauscht ist, ist Ruhe, toi toi toi.
Julian
Stell mal Logs ein und wann (Minute) ungefähr der Alarm gewesen sein sollte...
lgKosmik INI Generator gibts auf meiner Homepage w³.heliporn.at
