Was spricht dagegen, das Kabel zu verlängern ? Ist ja keine Hexerei...
Spektrum DX18 : Fragen, Antworten, Erfahrungen
ArguZ -
Hallo zusammen..
Ich habe versucht , andere Expo Werte auf den letzten Flight Mode zu legen . Seltsamerweise springt die Kurve da immer wieder zurück ..
Woran liegt da ?
Selbst wenn ich die Kurve 3 aus dem Flight Mode davor nehme ,
Springt die Kurve wieder auf "Aus"
LG TomLogo 700 / Logo 550 SX
DJI FPV / Mavic 2 pro
Blade 150S
AW: Spektrum DX18 : Fragen, Antworten, Erfahrungen
jetzt muss ich mal ganz blöd fragen: Was ist der Unterschied zwischen "Hold" und "Throttle Cut"?
Bis jetzt habe ich einfach "Motor AUS" auf den 2-pol Schalter unten rechts gelegt.
Bei den Einstellungen der Flight-Modes gibt es ja noch zusätzlich den "Hold", den man beim Start-Alarm auch abfragen könnte.
Könnte mir das bitte jemand erklären? Danke!
Rolf[FONT="Impact"][FONT="Arial Black"]Was bist Du? Macher oder Kritiker?[/FONT][/FONT]
Das ist Interessant wenn man einen Verbrenner fliegt.Zitat von stern-fan Beitrag anzeigenjetzt muss ich mal ganz blöd fragen: Was ist der Unterschied zwischen "Hold" und "Throttle Cut"?
Hold ist sozusagen die Autorot, bei dem der Motor noch im Standgas läuft.
Throttle Cut macht dann den Motor ganz aus wenn die Kiste am Boden steht.
Hat die Problematik mit den Expo Kurven bei den zusätzlichen Flightmodes noch keiner gehabt ? Oder hab ich irgendwo ne Option vergessen ?
Blade 150S
ArguZ
Ist ein bekannter Bug.
Mach ein neues Programm und versuchs da mal.
Macht auch bei elektr. Helis Sinn, wennst AR machen willst und der Regler das vorsieht. Der Castle hat z.B. bei 15% Gas auch Motor aus, nur startet er davon schneller hoch, für AR.Zitat von Darko Beitrag anzeigenDas ist Interessant wenn man einen Verbrenner fliegt.
Throttle Cut macht dann den Motor ganz aus wenn die Kiste am Boden steht.[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
Ok, das ist ja schon bitter..Zitat von ArguZ Beitrag anzeigenIst ein bekannter Bug.
Werde noch mal bissjen testen..
Ohne die Einstellung von Expo Kurven macht für mich ein 4. und 5. FMode überhaupt keinen Sinn..
Ist das nur die Anzeige oder hat man dann auch die Null Werte ?
Blade 150S
ich habe mir heute eine DX18 gekauft und möchte die Federn weicher einstellen.
Ist das möglich oder kann nur noch härter gestellt werden?
Muss ich dazu den Akku abstecken, wie es in der Anleitung steht?
Danke und LG,
Karlheinz
ArguZ
Die Federn sind bretthart....Punkt.
Etwa 60 Gramm Druck im Vergleich zu einer DX7/8 mit etwa 16 Gramm (Gemessen mit einer Feinwaage bei Vollausschlag Rollknueppel )
Das kommt daher dass die Federn dicker und groesser sind.
Ich hab meine etwas uberdehnt und jetzt sind sie super.
Dazu braucht es aber Fingerspitzengefuel, sonst sind sie labbrig
Aber Du kannst gerne die kleinen Gumminoeppel abziehen und alles raus drehen was geht.
Der Akku sollt deshalb raus weil Grobmotoriker (Amis) dabei die Feder verlieren koennten .
Paß auf, daß die Schrauben nicht rausfallen.
Ich hab mich dran gewöhnt.[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
Ich hab heute endlich zugfedern gefunden die das knuppelgefuhl gleich mit DX 8 machen .
Federn kommen aus ein Robbe XH-4 sender ( walkera ) die mit eine coax hubi dabei war .
Jetzt kann ich endlich meine DX18 benutzen .
HenkLogo 480/550SE - Protos 380 Evo - Goblin RAW 700 Piuma - VBC Touch
Nabend zusammen ..
Ich hab jetzt rausgefunden , wie man den verschiedenen Flightmodes auch verschiedene Expo Kurven gibt
Man kann 4 verschiedene Kurven programmieren (0-3)
Dann kann man die verschiedenen Kurven den gewünschten Flightmodes zuordnen . Dafür muss man NICHT mit dem vorher gewählten Flightmode Schalter den Mode wechseln , wie es z.B bei der DX 8 ist , sondern klickt in der Flight Mode Spalte unten den gewünschten Flightmode an ..
Man kann eine Kurve auch mehreren FM's zuordnen ..
Ich habe zum Beispiel für FM 2 und 3 die gleiche Expo Kurve zugeordnet..
Oh man , bis ich das kapiert hab
Eins ist mir noch aufgefallen :
Man kann die Tastenklicks nicht gesondert deaktivieren ?
Wenn man die Tonausgabe in den Einstellungen deaktiviert , gehen auch keine Alarme mehr ?
Blade 150S
Leider alle Töne oder keine Töne. Ist ein "Alleinstellungsmerkmal" der QQ.Zitat von Tomster79 Beitrag anzeigenNabend zusammen ..
LG Tom
Heute wollte ich 3 DR Kurven für Nick/Roll auf einen Schalter legen, die Wirkung war leider nicht da. Aber das dürfte ein bekannter Bug sein.
Noch was ist mir aufgefallen. Wenn du von 120° TS auf 90° TS umschaltest, und vorher E-Ring aktiv war, dann ist er auch bei 90° aktiv. Hab den 3G Rex auf 3digi umgebaut, da fiel es mir auf. Sollte man vorher deaktivieren.[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
