Spektrum DX18 : Fragen, Antworten, Erfahrungen
  • MikeRomeo
    MikeRomeo
    #61
    AW: Spektrum DX18 : Fragen, Antworten, Erfahrungen
    was bedeutet eigentlich die Zahl in Klammern links neben dem Ladestatus Balken im Haupt Display?
    VG
    Mike
    • _Dekker
      • 07.10.2007
      • 289
      • Bert
      • Delft (Niederlande)
      #62
      Das ist die Position der Pitch Knüppel.
      Raptor E700: PowerDekker Pyro650, JR DS8925HV & SPG01, 12s, Vortex VX1, Kosmik160, DS-16
      • MikeRomeo
        MikeRomeo
        #63
        da hätte ich selbst drauf kommen können...
        Danke @ _dekker
        VG
        Mike
        • PeZoR
          PeZoR
          #64
          So, ich wage jetzt einfach mal diesen Thread hier wieder auszugraben, da ich es schade fände, wenn er vollends verstaubt, weil der Sender einfach genial ist, aus meiner Sicht zumindest.
          Ich selbst bin nun auch seit 4 Tagen stolzer Besitzer einer DX18, eigentlich wollte ich ja auf eine MX-20 aus dem Hause Graupner umsteigen,allerdings fand ich dort die Bedienung unterirdisch und auch die Verarbeitung war nicht wirklich zufriedenstellend (bei 2 von 2 Exemplaren knarzten die Touchtasten sehr und es ist nicht möglich, bei einem Flächenflieger die Querruder hochzustellen und gleichzeitig etwas Höhe zuzugeben, auch nach Stundenlanger suche im Internet nicht)...
          Nunja, und da ich ja schon 2 E-Flite Microhelis besaß, und auch schon 2 Spektrum Empfänger (aus meinen Flächenfliegern) war der Preisunterschied zu einer DX18 nicht mehr wirklich so ausschlaggebend und so wurde es dann wirklich eine solche.
          Nun, was soll ich sagen, ich bin hellauf Begeistert von einerseits den Funktionen und andererseits der trotzdem sehr sehr einfachen und logischen Bedienung! Weiters war der Updatevorgang von der im Auslieferungszustand aufgespielten 1.00 auf die 1.02 eine Sache auf 2 Minuten, was im Vergleich zur o.G. Graupner wirklich ein extremer Unterschied ist!
          Mit dem Phönix Sim funktionierte sie nach dem Anlernen auf Anhieb.
          Auch geleistet habe ich mir gleich noch 2 TM1000 Telemetriemodule, und auch diese funktionieren sehr gut und problemlos.
          Nicht optimal finde ich jedoch die Position des SD-Kartenslot's, denn man muss jedes Mal um zB. die Logfiles auf den PC zu übertragen das Batteriefach öffnen, bei dem ich immer das Gefühl habe, etwas abzureissen, da es so schwergängig ist...
          Greez
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            #65
            Da es eh keine PC-Software gibt, um die Logs auszuwerten...
            Es ist im Moment übrigens leider nur 1 Logfile, da wird immer angehängt. Auch das Umbenennen funktioniert noch nicht. Aber das kommt....
            • PeZoR
              PeZoR
              #66
              Das arbeitet doch mit LogView zusammen?
              Oh, das ist natürlich suboptimal....
              Ach ja, weißt du zufällig wie groß ein Log von einem 25 Minuten-Flug ist? Mit Spannungssensor und Temperatursensor angschlossen?
              Greez
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                #67
                Gibts schon einen Filter dafür ? Das Log der DX18 ist kein csv, sondern Rohdaten.
                Die Größe müßte nur zeitabhängig sein, es werden immer alle Daten (auch die nicht benutzten). probier es einfach aus.
                • PeZoR
                  PeZoR
                  #68
                  Hi Leute, habe eine kurze Frage zu diesem STi Telemetrie Interface:
                  Kann man die Telemetriedaten damit immer nur auf einem Device oder auf iPhone und DX18 parallel anzeigen lassen?
                  • mukenukem
                    • 14.11.2010
                    • 11187
                    • Wien
                    #69
                    Das STi ist ein Slave, der nur mithört. Es geht immer beides.
                    • castors heli
                      castors heli
                      #70
                      Nutzt einer von euch schon die Telemetriefunktion des iPhones an der DX18?
                      btw. gibt es dafür oder für das ISii System schon passende Halterungen? Finde da nämlich nichts im Internet.
                      lg Markus
                      P.S. Der Haltegriff ist ja auch gleichzeitig eine Antenne. Wird es da generell mal eine Halterung geben? Oder stört das dann den Empfang.
                      • Suny23
                        • 23.01.2005
                        • 2801
                        • Phil
                        #71
                        Im Haltegriff ist keine Antenne!!! Nur eine senkrechte unter der Plastik Abdeckung.
                        Das ISii kann problemlos verwendet werden, sendet ja auf 466 Mhz, also keine Tangierung mit der 2,4 ghz.
                        Wenn du einen Halter brauchst
                        Schreib ihn einfach an und gebe ich den Durchmesser zum Klemmen, er wird dir was entsprechendes Fräsen.
                        Verwende den Jlog am Spektrum der Alarmausgang des Jlogs iist mit dem TM1000 verbunden, somit krieg ich den Kapazitätsalarm auf die 18ér..
                        • PeZoR
                          PeZoR
                          #72
                          Natürlich ist im Tragegriff eine Antenne! Bei der DX18 ist eine senkrechte in der Plastikabdeckung und eine horizontale im Tragegriff!
                          Ok, diese Lösung mit dem JLog würde mich auch interessieren, könntest du das evtl. etwas näher erläutern?
                          • Suny23
                            • 23.01.2005
                            • 2801
                            • Phil
                            #73
                            Ich hab meine beim Umbauen zerlegt und da war im Griff definitiv nichts drin :-)
                            Es gibt hier schon ne Beschreibung über die Anbindung, aber ist nichts wildes... Einfach mal die Suche benutzen.
                            • PeZoR
                              PeZoR
                              #74
                              Sorry, das kauf ich dir nicht ab, dass da keine 2. Antenne drin ist
                              Würde bedeuten, dass Spektrum hier mit Dingen wirbt (Diversity Antenne), die nicht stimmen, und dass die per Telemetrie angezeigten Fades der Antennen auch nur Phantasiewerte sind
                              Ok, dann werd ich mal suchen, danke für den Tipp
                              • Hermann Schellenhuber
                                #75
                                Zitat von PeZoR Beitrag anzeigen
                                ... und es ist nicht möglich, bei einem Flächenflieger die Querruder hochzustellen und gleichzeitig etwas Höhe zuzugeben, auch nach Stundenlanger suche im Internet nicht)...
                                Hättest die Stunden mal lieber in das vorab Lesen der Anleitung der MX-20 gesteckt, dann wüßtest du was der Sender so alles drauf hat . Es gibt sogar einen speziell dafür vorgesehenen, einstellbaren Mischer der Bremse (Querruder und/oder Störklappen) auf das Höhenruder (unter den "Flächenmischern", simpler gehts nicht. Und alles natürlich je nach Flugphase frei einstellbar. Dies nur nebenbei, denn die Aussage kann man nicht so stehen lassen ... trotzdem viel Spaß mit der DX18.
                                Schöne Grüße,
                                Hermann
