Warnung: HK Lipo als Sender-Akku
    • 22633
    AW: Warnung: HK Lipo als Sender-Akku
    Wie soll denn ein Sender erkennen, dass eine Zelle demnächst ausfällt? Da ist doch kein "Hellseher-Modul" drin.
    Ich kenne keinen einzigen E-Regler der diese Funktion hat.
    • KU-HELI7
      • 02.02.2012
      • 1847
      • Helmut
      • MFC Wörgl-Kundl / MBG Radfeld / Kufstein
      #32
      Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigen
      Der LiPo ist aber nicht "einfach ausgefallen", sondern er wurde totgeflogen. Und warum?
      Weil die Spektrum keine geeignete Spannungs-Warnstufe ermöglicht, um den Fall (im wahrsten Sinne des Wortes) zu vermeiden. Ist also indirekt durchaus ein Senderproblem, wenn die Warnstufe nur für Eneloops geeignet ist, nicht aber für LiPos.
      Das stimmt einfach nicht, die Warnschwelle kann beim Lipo in 1/10 Schritten sogar bis 8,3V hochgestellt werden.
      Wenn man zu wenig einstellt, ist das ein Anwenderfehler und kein Fehler von Spektrum oder HK.
      Helmut
      You can't make it safe, because fools are too innovative!
      • Taumel S.
        • 31.12.2008
        • 26320
        • Helfried
        • Ã?sterreich
        #33
        Ach so, ok, dann haben wir es wieder mit dem typischen Spektrum-Phänomen zu tun: Die Spektrum fällt öfter mal aus, aber schuld ist nur der User. Oben im ersten Posting steht nämlich:
        Da ich die Warnschwelle auf die höchste Stufe gestellt hatte (ich glaube 6.8 oder 7.0v?)
        Ich habe mir gleich gedacht, dass der Thread etwas doof ist.
          • 22633
          Was soll denn jetzt die Akku-Warn-Schwelle mit einer verreckten Zelle zu tun haben?
          • KU-HELI7
            • 02.02.2012
            • 1847
            • Helmut
            #35
            Ja, ich sehe hier schon einen Anwenderfehler. Wenn man von NIMH auf einen Lipo wechselt, sollte man dies auch dem Sender im Systemmenü mitteilen und dabei die Warnschwelle nach oben setzen.
            Gruß Helmut
            • dive26
              dive26
              #36
              Wenn ich HorizonHobby wäre und diesen Thread hier lesen würde, hätte irgendjemand schon eine Klage am Hals. Ich würde diesen Thread schließen oder zumindest umbenennen ....
              Weil so wie es aussieht hat der Threadstarter die Warnung nicht beachtet und ist weitergeflogen.
              Nachtrag: Titel schein schon geändert zu sein.
              Zuletzt geändert von Gast; 22.07.2012, 17:20.
              • parkplatzflieger
                • 18.03.2012
                • 8994
                #37
                Ich nehme an, dass die Arbeitshypothese ist, dass der Lipo tiefentladen
                wurde und deshalb die Zelle verreckt ist.
                Torsten
                Voodoo 600, Logo 600SX
                Spektrum, Spirit, Heli X
                • parkplatzflieger
                  • 18.03.2012
                  • 8994
                  #38
                  Na, wir sind hier doch nicht in Amerika.
                  Torsten
                  • Taxi
                    Taxi
                    #39
                    Nein, eher Kindergarten
                    • dive26
                      dive26
                      #40
                      Dazu muss man nicht in Amerika sein. Wenn jemand behauptet mein Produkt wäre schlecht - dabei hat er es aber mit einem nicht vom Hersteller freigegebenen Akku betrieben (es gibt ja deswegen ORIGINALTEILE), dann ist das für mit schlicht und einfach Rufschädigung bis hin zu Gewinnentgang ...
                      Um sein Recht als Hersteller durchzusetzen muss man nicht aus Amerika sein.
                      Nur um es klarzustellen: Ich habe nichts mit HorizonHobby zu tun, aber ich bin selbst Hersteller (andere Branche) und würde Rufmord bei meinen eigenen Produkten genau so ahnden. Ich wollte mit meinem Post nur unnötige Schwierigkeiten für dei Forumbetreiber verhindern.
                      • Oranje
                        Oranje
                        #41
                        Habe doch nachgemessen Es war Zelle 2. Keine Spannung mehr und extrem hoher Ri ...
                        Das einzige was ich mit meinem Post sagen wollte ist, dass mir dieses Blackbox-Konzept nicht gefällt. Könnte man das Pack via Balancer-Kabel balancen, wäre sicher beim Ladevorgang ein hoher Zellendrift aufgefallen.
                        Wenn ich mich zur sofortigen Landung entschiede hätte, wär das mit dem 130er evtl. noch gegangen, aber ist ja eh nix zu Bruch gegangen.
                        Die ZEHN SEKUNDEN hätten aber für nen großen Heli wahrscheinlich nicht zum landen gereicht, da fliegt man ja auch schonmal was weiter weg
                        Zuletzt geändert von Gast; 22.07.2012, 17:42.
                          • 22633
                          Ich wäre auch nach 30sek nicht gelandet, denn eine "Sender-Akku ist leer!"-Warnung heißt ja für gewöhnlich: In aller Ruhe landen und dann den Akku wieder laden.
                          Das dieser aber gleich verreckt, kannst du auch mit Balancer-Anschluss nicht wissen.
                          • parkplatzflieger
                            • 18.03.2012
                            • 8994
                            #43
                            Ich hab den Thread nochmal überflogen. Selbst der Original-Titel dürfte
                            Horizon eher aus dem Herzen sprechen, als dass es sie stören sollte.
                            Eher müsste HK ein Problem haben.
                            Im Forum gibt es weit schlimmere Threads, die ein Produkt im Titel
                            total verunglimpfen und dann stellt sich heraus, dass etwas ganz
                            anderes das Problem war.
                            Ich bin in Rechtsdingen bestenfalls halbgebildet, aber ich denke, Du
                            musst als Hersteller einen Schaden nachweisen können, um in
                            irgendeiner Form vorgehen zu können. Das wird bei diesen doch
                            relativ bedeutungslosen Foreneinträgen schwierig. Hat sich hier nicht
                            diese Woche ein Jurist angeboten, allgemeine Rechtsfragen zu klären?
                            Vielleicht kann er es klar stellen.
                            Torsten
                            • mukenukem
                              • 14.11.2010
                              • 11187
                              • Wien
                              #44
                              Wenn man keine Ahnung hat, sollte man einfach mal die Fresse halten. Ich findes es hochinteressant, welche Scheiße du immer über Spektrum abläßt, obwohl du nicht die leiseste Ahnung hast. Wie denn auch, wenn man keine Spektrum hat. JEDE Spektrum Funke hat eine Unterspannungs-Warnung. Bei der Dx8, DX10t und DX18 ist die Schwelle einstellbar, aber nicht unter 6.4V bei LiPo. Und selbst mit 6.4V kannst noch eine Weile fliegen.
                              Aber wenn der Akku ausfällt, ist sicher die Spektrum Funke schuld.
                              • Taumel S.
                                • 31.12.2008
                                • 26320
                                • Helfried
                                • Ã?sterreich
                                #45
                                Naja, da muss ich mich jetzt schon selber in Schutz nehmen. Denn erstens hat der Threadersteller das falsch gepostet mit der Warnschwelle und zweitens hätte ohne mein Statement und die folgende Diskussion Ku-Heli7 nicht in seinen Postings #32 und #35 den Fall erfolgreich aufgeklärt.
