kriege es bei meiner Futaba Funke nicht gebacken, die Motor-Aus Funktion
richtig zu programmieren (Heli).
Im Menü "Motor-Aus" erscheint bei Status "INH", somit aktiviere ich diesen erstmal
auf "EIN".
Dann kann ich noch unter "Schalter" die Motor-Aus-Funktion einem Schalter zuordnen, ok nehme ich den rechts außen "SW-G", die Wirkrichtung dann auch
noch eingestellt und gut ist.
Was stelle ich aber bei der Aus-Position, die man von 0% bis 50% einstellen kann für einen Wert ein?
Wen ich auf "0%" gehe, gibt der Regler gar nicht frei, wenn ich auf 50% stehe nur manchmal (abhängig von Knüppelstellung?
Vielleich weiß jemand Rat.
(aktuell habe ich auf die Motor-Aus Funktion auf einen 3 Wege Schalter gelegt,
oben "Motor-Aus" (einem Flugzustand eine Gasgerade mit 0-Prozent zugeordnet), mitte 65% und unten 75% Drehzahl, funzt auch, nur möchte ich nicht aus versehen beim Zurückschalten der Drehzal den Motor ausstellen).
Kennt noch jeman den Unterschied zwischen "global" und "seperat"?
Matthias
Wenngleich man Auro auch dafür zusätzlich verwenden kann. Auro ist aber eigentlich eine Flugphase und Motor-Aus ist eben Motor-Aus.
