  • Stephan Lang
    • 23.03.2011
    • 3007
    • Stephan
    #256
    AW: Graupner/SJ mz-Serie HOTT
    Knüppelkalibrierung ist einfach so in einem der Menüs zu finden!!
    • Robert Englmaier
      ( Roben155 )
      • 02.11.2010
      • 8955
      #257
      Danke!
      Ist eigentlich egal, ich bin eh kein Kanditat für einen Handsender bzw. die MZ24!
      Ich bin nur neugierig!
      Grüsse Robert
      • Robert Englmaier
        ( Roben155 )
        • 02.11.2010
        • 8955
        #258
        Zitat von helialex1 Beitrag anzeigen
        Gibt es denn schon einen Shop bei dem man schon kaufen kann*
        MZ-24 HOTT 2,4GHZ 12/12/0/AGRAUPNER
        Grüsse Robert
        • helialex1
          helialex1
          #259
          Ist die Telemetrie mit Unisense gegeben und muss man vorhanden Empfänger gleich mit updaten?
          • Suny23
            • 23.01.2005
            • 2801
            • Phil
            #260
            Also das mit Lindinger ist wohl nix, zumindest ändert sich nix an meiner Vorbestellung und auf Mails wird auch nicht reagiert...
            Wohl doch nix auf Lager....
            • helialex1
              helialex1
              #261
              Habe dort vorhin angerufen und mir wurde gesagt dass sie welche an Lager haben.
              Ich werde aber wohl noch abwarten, da die Programmierung wohl zu 100% anderst ist und auch noch nicht geklärt ist ob das Unisense damit funktioniert.
              Grüße Alex
              • Suny23
                • 23.01.2005
                • 2801
                • Phil
                #262
                Das sind Dinge die mir ziemlich wurscht sind, da es Graupner Updates gibt... Alles halb so wild...
                Nun wenn Sie welche hätten, könnten Sie die ja Verschicken ;-)
                • Stephan Lang
                  • 23.03.2011
                  • 3007
                  • Stephan
                  #263
                  Grüße Alex
                  Ich kann nur für Jlog2(.5) reden, der sich über den Hott Empfänger, als GAM Modul meldet...
                  die MZ-24 hat noch keine automatische Modul erkennung, dh es muss wie früher das Telemetriemodul aktiviert werden.... aber danach kommen die Daten ja vom Modul da hat sich vom Sender aus nichts geändert... es kann nachwievor alles empfangen werden bzw. zb der Empfänger programmiert werden (SUMD,...)
                  Ein zusätzliches Feature ist dafür die Anzeige der Daten in neuen hübschen farbigen Spalten und Balken und eine übersicht wie oft Alarme aufgetreten sind, also einen Zähler, den es so bei MX oder MC Sendern nicht gab!
                  lg
                  • Stephan Lang
                    • 23.03.2011
                    • 3007
                    • Stephan
                    #264
                    hier noch ein Video von mir von gestern... ein anderes Problem...
                    die Einschaltwarnungen funktionieren irgendwie verkehrt, bzw. lt. einem Kollegen ist das bei Spektrum so normal... also keine Ahnung ob das bei den Amis so gewünscht ist, ich finde es idiotisch!!
                    • Manni1983
                      • 18.07.2013
                      • 2611
                      • MSGU Schwaz in Tirol
                      #265
                      Jupp, ist bei der Spektrum Dx6i auch so.
                      • extreme011
                        helishop-nrw.de
                        Flugschule / Onlineshop
                        • 17.08.2009
                        • 5791
                        • Bochum
                        #266
                        http://www.youtube.com/watch?v=FWZ_9Q7JVUM
                        Ich finde es auch nicht richtig, ist aber bei allen Spektrum und auch Futaba so. Mit dem Gaslimiter war das immer anders. Da wurde gewarnt wenn der offen war. Man hat sich da jetzt also angepasst. Der tiefere Sinn erschließt sich mir auch nicht so ganz.
                        Torsten
                        Vollkasko für Flugmodelle
                        http://Helishop-nrw.de
                        • helialex1
                          helialex1
                          #267
                          Kann man die Wege nicht umkehren damit man das umgehen kann?
                          • Meinrad
                            • 07.06.2001
                            • 1969
                            • Meinrad
                            #268
                            Einschaltwarnungen, die verkehrt sind, als "feature" akzeptieren?
                            Vielleicht ist die Warnung an den Gaskanal gekoppelt, dann müsste man diesen umpolen und den Regler neu einlernen. Einfach mal testen und den Gaskanal umpolen.
                            Vielleicht hat das auch damit zu tun, ob man Pitch min vorne oder hinten hat. Bei den deutschen mc/mx kann man das komplett umstellen, ebenso bei Futaba (Geber umdrehen und dann erst die Kanäle Pitch und Gas einstellen). Bei Spektrum geht Pitchknüppelumdrehen nicht.
                            Meinrad
                            • Stephan Lang
                              • 23.03.2011
                              • 3007
                              • Stephan
                              #269
                              ich wüsste nicht wie...
                              Beispiel Gas-AR (M-Stopp Funktion bei MC/MX)....
                              im Menü wo man diese Konfigurieren kann gibt es eine Schalterzuweisung, dreht man diese Zuweisung um, also schalter nicht oben sondern unten ists der Schalter halt verkehrt und damit auch die Funktion... es ändert aber nichts daran, das wenn die Funktion "aktiv" (also Motor gesperrt) ist die Warnung abgeht und umgekehrt der Sender mit "eingeschaltenem Motor" eingeschaltet wird keine Warnmeldung kommt!
                              Wie gesagt und auch schon von einigen bestätigt ist das bei Futaba und Spektrum wohl immer schon so... der Sinn dahinter verschliesst sich mir aber gänzlich!
                              Das ganze an den K1 Knüppel zu hängen (was default mässig auch aktiv ist) macht bei uns Helifliegern natürlich noch weniger Sinn, K1 ist Pitch...
                              Der Hebel geht übrigends richtig... sprich ist der Pitchhebel nicht auf 0, warnt der Sender beim einschalten... Flieger die also mit dem Pitch/Gashebel gesteuert werden passen also soweit zusammen...
                              nur mit den Funktionen passts nicht...
                              die Phase Warnung btw. geht immer los, wenn beim einschalten nicht auf Flugphase "normal" eingestellt ist... leider auch nicht weiter konfigurierbar sonst hätte man dort ja ev. die AutoRot Flugphase hinterlegen können...
                              ich werde den Sender mal weiter noch "testen" und fliegen und dann mal bei Graupner anrufen... vermutlich (aber hoffentlich nicht!) werde ich dort aber nur auf Taube Ohren stossen... mal abwarten, es sind keine gravierenden Dinge aber... es kann doch auch einfach logisch und richtig sein...
                              Zuletzt geändert von Stephan Lang; 11.12.2013, 17:12.
                              • Stephan Lang
                                • 23.03.2011
                                • 3007
                                • Stephan
                                #270
                                soo.... gerade mal den ersten Heli auf die neue Steuerung programmiert... im großen und ganzen sehr einfach gleichzeit aber auch weil es weniger zu beachten gibt...
                                Was mir direkt aufgefallen ist, ich habe 2 Potis zur Einstellung der Gyro Empfindlichkeiten fürs Heck und auf der TS (ThunderTIger GT5.1).
                                Bei der MX-20 konnte dort ein Offset und ein maximaler Weg pro Geber eingestellt werden...
                                Nun gut der Offset und die Begrenzung lassen sich aber dann doch noch über die Mittenverstellung bzw "Weg/Lim" Menüpunkte nachbilden...
                                Die Telemetriemodule werden automatisch erkannt, ich dachte zuerst die müssen eingeschaltet werden, im Entsprechenden Menü kann man aber nichts ein/ausschalten sonder das steht einfach auf EIN oder AUS wenn ein Modul erkannt wird, soweit sogut und wie ein aktuelles MC/MX Sender!
                                Das für die Autorotation Flugphase eine (Gas) Kurve programmiert werden kann ist neu... mMn nach nicht notwendig, eher ein zusatz, die MX-16/20 konnte es nicht, da gab es nur einen fixen Gas-Wert (vermutlich bei den MC's auch nicht anders...).
                                Die Abfrage beim einschalten ob HF ein oder aus, verschwindet nicht automatisch, wie bei der MX-20, sondern will bestätigt werden! Dh.: der Sender startet automatisch, immer mit "HF Aus" und muss manuell bestätigt werden das "HF Ein" geschaltet wird! Bei der MX-20 Sendet der Sender automatisch und muss manuell beim starten (oder später im Menü, gibts aber auch nachwievor) das HF Modul ausgeschaltet werden!
                                Sollte man beachten falls man es anders gewohnt war bisher und einfach Sender eingeschaltet hat und danach sofort das Modell angesteckt hat!!
                                Ein kleiner Punkt noch zu den Telemetrie Displays, es gibt natürlich noch die Textausgabe, erreichbar über das Menü/Telemetrie/....
                                und es gibt die grafische Ausgabe (Modul wird automatisch erkannt), auf welcher in der ersten Seite immer der Empfänger angezeigt wird!
                                Es gibt dann einen Knopf "SW" auf dem man auf die anderen Modulseiten umblättern kann, einmal beim Jlog Display (GAM) angekommen wechselt dann der Sender automatisch zw. 2 Seiten hin und her! Es ist nicht möglich die Seiten manuell zu wechseln bzw. eine Seite "festzuhalten"!!
                                Ich habe gerade eben auch beim Programmieren eine FOtoserie gemacht, ich werde die noch etwas mit Text versehen und dann auf meinem Blog online stellen, damit kann man sich eine Beispielhafte programmierung eine einfachen FBL Helis mal ansehen!
                                lg
