Graupner/SJ mz-Serie HOTT
  • Erbich
    • 19.07.2011
    • 573
    • Lutz
    • bei Nordhausen _ MSC Goldene Aue ; Oberkochen /Aalen _ wild wo ich arbeiten muss
    #301
    AW: Graupner/SJ mz-Serie HOTT
    Könntet ihr mir bitte mal die Maße der beiliegenden Akkus sagen.
    Möchte nicht an ner neuer Funke rumschnibbeln damit der 6000er passt
    falls ich die 18 nehme.
    Auf welche Betriebszeiten kommt ihr im schnitt?
    Danke
    [FONT="Comic Sans MS"]''Tai nasha no Karosho''[/FONT]
    T-Rex 500 , X5 Fes , Goblin 700
    • damir80
      • 19.12.2007
      • 181
      • Damir
      • Ingolstadt
      #302
      Hallo, damit der 6000 er passt musst du die klappe ein wenig von innen nacharbeiten sonst bekommst du die nicht zu.
      Ist aber eine Sache von 5 Minuten.
      • Erbich
        • 19.07.2011
        • 573
        • Lutz
        #303
        Danke ,
        aber genau dieses möchte ich erstmal nicht machen ,hatte ich aber extra erwähnt.
        • onkeldanuel
          • 11.02.2012
          • 418
          • Haus i.E. /Steiermark
          #304
          Hallo, eine Frage: Ich verwende die Kombi MZ-12 und Gr-16
          Wie ist die korrekte Summensignaleinstellung?
          Sumo 06 müsste stimmen oder?
          Und wird dann das Summensignal an Kanal 8 ausgegeben gleich wie bei der MX/MZ 16 oder muss ich den Kanal 6 nutzen weil es sich um die MZ12 handelt?
          [FONT="Trebuchet MS"][/FONT]
          Voodoo 700 @ 6S
          • betom
            brushlesstuning.de
            Onlineshop
            • 12.10.2007
            • 560
            Hi Leo,
            [QUOTE=leodragonfly;2645219]Habe heute mehrmals meine MZ zum aufhängen gebracht. Und immer wieder reproduzierbar! Ich habe den Jlog2 als GAM angeschlossen. Wurde sofort erkannt und weiter ging es. Da mich im Flug nur die Kapazität des Akkus interessiert habe ich alle anderen Ansagen ausgeschaltet. Das mag der Sender wohl garnicht:
            Wenn sich der Sender "aufhängt", kannst du dann das Modell noch steuern?
            Ist dann das HF-Teil auch blockiert oder gibt der Sender da noch Steuereingaben weiter?
            Das wäre sehr wichtig zu wissen!
            Gruss, Tom
            brushlesstuning.de
            • betom
              brushlesstuning.de
              Onlineshop
              • 12.10.2007
              • 560
              Hi Stephan,
              Zitat von Stephan Lang Beitrag anzeigen
              schaut mal meine Videos durch... hab da eines wo man den Jlog als Modul sieht...
              Automatisch schaltet die MZ gar nichts um... muss man immer noch manuell unten rechts im Display antippen... und dann wenn das Modul erkannt ist erscheint ein Knopf "SW" damit man auf die Seite des Moduls kommt, wie schon richtig geschrieben wurde...
              den Jlog kann man als ESC oder GAM Modul für den Sender auftauchen lassen... je nach Firmware...
              jeder Sensor hat seine eigenen fix vordefinierten Seiten bei der MZ (bei der MX und MC auch..), mir kommt aber vor deutlich weniger wird angezeigt...
              ds GAM beteht aus 2 Seiten (Bild 2&3)...
              der ESC aus 1ner Seite (Bild 1)... als ESC zeigt aber das allgemeine Warndisplay (tipp aufs MZ Symbol am Hauptschirm auch noch was an..)
              Es ändern sich aber ua. auch die Ansagen!!
              als GAM sagt die gute Dame zb, "Unterspannung Sensor 1"
              als ESC, "Eingangsspannung zu niedrig"
              Bei der MX-20 hatte ich den Jlog als GAM lieber... da größere Displays!
              bei der MZ-24 hab ich den Jlog als ESC lieber da alles auf einer Seite und der Sender beim GAM bei den 2 Seiten automatisch herumschaltet!
              Welche Firmware hast du für das Jlog2 um dieses als ESC anzeigen zu lassen?
              Hast du da einen Link?
              Mich nervt nämlich das ewige Umschalteten der GAM-Anzeige.
              Danke!
              Gruß, Tom
              brushlesstuning.de
              • Stephan Lang
                • 23.03.2011
                • 3007
                • Stephan
                #307
                Hi, einfach auf der Jlogseite im Download die ESC Firmware auswählen!
                noch ein Tipp: wenn man den Sonnenmodus aktiviert bekommt man schöne große Text anzeigen und nicht diese kleinen verschnörkelten Grafiken!
                • Fränky3
                  • 23.01.2010
                  • 1745
                  • Berlin
                  #308
                  Hallo Stephan,
                  könntest Du mal von den Anzeigen Foto´s machen
                  Fränky
                  TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
                  • Alex2707
                    • 24.07.2011
                    • 749
                    • Alexander
                    • Landkreis Bad Tölz
                    #309
                    Bekommt man den MZ-18 Sender auch irgendwo ohne Empfänger?
                    Ich spiele mit dem Gedanken meine MX-16 zu ersetzen und brauche aber keine Empfänger.
                    Habe leider nix gefunden...
                    Lohnt es sich denn wenn man schon ne relativ aktuelle MX-16 hat?
                    MfG Alex
                    • Stephan Lang
                      • 23.03.2011
                      • 3007
                      • Stephan
                      #310
                      Vermutlich eher nicht... Wenn du einen Händler wirklich gut kennst, tut er sich vielleicht den Stress an das er den Empfänger raus nimmt und extra verkauft... Problem is halt nur die Rechnung.... Am einfachsten is es wohl den Empfänger dann selbst zu verkaufen, oder fürs nächste Modell aufheben
                      • betom
                        brushlesstuning.de
                        Onlineshop
                        • 12.10.2007
                        • 560
                        hier die "ESC"-Anzeige als Bild!
                        Beim Spielen mit der Telemetrie hat sich mein Sender nun auch "aufgehängt".
                        Konnte dann nicht mehr Steuern.....dh. mein Modell wäre kaputt.
                        War aber noch Senderversion 1.012. Jetzt habe ich 1.014 drauf.
                        Hat sich da was geändert bezüglich diesem "NOGO-Item"?
                        Gruß, Tom
                        Zuletzt geändert von betom; 01.02.2014, 18:27.
                        brushlesstuning.de
                        • betom
                          brushlesstuning.de
                          Onlineshop
                          • 12.10.2007
                          • 560
                          brushlesstuning.de
                          • amasingh
                            amasingh
                            #313
                            Ihr macht mir Angst - habe gerade erst ne MZ-24 bestellt...
                            Aber muss der Hersteller nicht für Schäden aufkommen, welche nachweislich durch einen solchen Fehler entstehen?
                            Hängt sich die Fernbedienung denn nur auf wenn man an ihr rumhantiert? Weil sowas mache ich sowieso grundsätzlich nicht während des Fluges
                            • Fränky3
                              • 23.01.2010
                              • 1745
                              • Berlin
                              #314
                              Hallo Tom,
                              welchen Sender hast Du? 18 o. 24
                              Sind die Daten aus einem Graupner-Regler, JLog2 oder Modul?
                              Fränky
                              • Stephan Lang
                                • 23.03.2011
                                • 3007
                                • Stephan
                                #315
                                Die Anzeige ist wenn man den Sonnenmodus aktiviert und unabhängig ob mz-18 oder 24...
                                die Anzeige ist die ESC Anzeige, dh. Jlog ala ESC oder eben ein Graupner ESC!!
                                Das Aufhängen wurde wie auch schon früher geschrieben durch die letzten beiden Firmware update behoben!!
                                Der eine Fehler hatte was mit der Sprachausgabe zu tun, wenn diese aktiviert wurde aber das Modul nicht da war etc.... und das andere mal bei exzesiven herumdrücken auf der Next taste.... sollte beides im normalen Flugbetrieb wo die Steuerknüppel betätigt werden nicht auftreten! Aber die Fehler wurden behoben!
