Graupner/SJ mz-Serie HOTT
  • running
    • 13.06.2014
    • 1478
    • Maik
    • Wild in 31600
    #1171
    AW: Graupner/SJ mz-Serie HOTT
    So, mit der 2.021 klappt alles wie gewünscht: Motor-Stop in jeder Phase und Knüppelposition, Autorotation ebenso und Gaslimiter auch.
    Dafür nun wieder einige der bekannten Bugs: Sprachlautstärke lässt sich zwar auf nen Drehgeber legen, wird aber "vergessen", Motor Stop nun nicht mehr global sondern wieder phasenbezogen. Ganz wichtig das zu beachten, sonst geht der Motor zwar in RPM1 aus, in einer anderen Phase dann aber plötzlich nicht mehr
    Man man man, schon was anderes als die DX6...
    Bin ich eigentlich der einzige, dem sowas auffällt oder arrangiert man sich einfach irgendwie? Bei Spektrum wäre im Forum ja schon richtig was los bei solchen Themen, über Graupner liest man relativ wenig.
    • Kruemelmonster
      • 25.05.2014
      • 865
      • Steffen
      #1172
      Meiner einer sucht sich den Weg wie es zuverlässig funktioniert. Motor Stopp mit Autorotation und Gaslimiter auf ein Drehpoti. Fertig. Ich will fliegen und das funktioniert so ohne Probleme und hab mit der Vorgehensweise kein Problem.
      • Polten Sepp
        • 15.06.2016
        • 2531
        • Rene
        #1173
        Ich habs auch so.
        • WoFlei
          • 12.07.2008
          • 1129
          • Wolfgang
          #1174
          Damit man fliegen kann, ist das ja auch der richtige Weg, trotzdem sollten die Hersteller angehalten werden, dass die Funktionen, die implementiert sind, auch funktionieren.
          Bis bald, Wolfgang.
          • running
            • 13.06.2014
            • 1478
            • Maik
            • Wild in 31600
            #1175
            Das meine ich damit.
            Fliegen hätte ich schon lange können mit der Anlage.
            Aber ich hinterfrage doch kritisch die Funktionen bzw. wenn mir etwas seltsam vorkommet oder ich es nicht verstehe fliege ich ungern damit. Da bleibt doch nen seltsames Gefühl und ich kaufe mir ja nicht die Anlage, um dann evtl. mit Kompromissen zu leben.
            • Kruemelmonster
              • 25.05.2014
              • 865
              • Steffen
              #1176
              Für mich ist das eigentlich kein Kompromiss, da es mit der MZ 24 von Anfang an so war bzw. so in der BA stand. Wenn sich da was geändert hat zwischenzeitlich dann ist das gut, aber ich bleibe bei meiner Programmierung da sie so funktioniert und never change a running System.
              • running
                • 13.06.2014
                • 1478
                • Maik
                • Wild in 31600
                #1177
                Hatte grad erfolgreich das "Erstschweben" mit GR-18
                Alles läuft wie gewünscht!
                Feintuning kommt dann bei passendem Wetter. Mach mich dann mal bald an den Rest der Flotte.
                • T-Rex Freak
                  • 24.04.2011
                  • 419
                  • Werner
                  • Freiburg im Breisgau und Umgebung
                  #1178
                  In der gh-lounge liest sich so einiges darüber
                  • Alex2707
                    • 24.07.2011
                    • 749
                    • Alexander
                    • Landkreis Bad Tölz
                    #1179
                    Servus Leute.
                    Habe heute meine MZ-24 ausgepackt. Komme von der MX-16 und komme auch soweit klar.
                    Nur eine einzige Frage habe ich[emoji28]
                    Wie mache ich es das die Telemetrie Ansagen laut sind aber das gepiepse leise oder aus bleibt bei jeder Eingabe.
                    Ist wirklich nur beides zusammen einstellbar?
                    MfG Alex
                    Gesendet von meinem Pixel XL mit Tapatalk
                    • rainerX
                      • 07.07.2016
                      • 1468
                      • rainer
                      • Nord-Oberpfalz/Bayern
                      #1180
                      wer hat Erfahrung mit Sender der neuen Generation
                      (mit hinterleuchtetem Farbdisplay, z.B. MZ Serie oder im Vergleich mit anderen Herstellern) ?
                      Wielang kann ich den Sender MZ-18 betreiben, bei eingeschaltetem dauerbeleuchteten Display und aktiven Senderteil, z.B.während der Programmierphase (eingebaut ein 2000mAh NiMH Akku) ?
                      Wie lang hält ein empfohlener Lipo/LiIo 4000mAh durch ?
                      Gibt es gravierende Unterschiede zu anderen Marken in Bezug Stromaufnahme?
                      Zuletzt geändert von rainerX; 15.01.2018, 13:11.
                      3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
                      • WoFlei
                        • 12.07.2008
                        • 1129
                        • Wolfgang
                        #1181
                        Mit dem 2000er vielleicht 4Std.
                        Mit dem neuen 5000er:
                        kommst du auf > 10Std.
                        Bis bald, Wolfgang.
                        • Breiti
                          Helischule
                          • 16.08.2014
                          • 1513
                          • Amberg-Sulzbach
                          #1182
                          Hallo Rainer, ich habe den 4000er LiPo verbaut und komme auf über sechs Stunden Betriebszeit mit der MZ-18
                          Die MZ-24 schafft mit dem gleichen Akku bei mir ca. vier Stunden.
                          Gruß Breiti
                          Breiti's Helischule
                          • Pap
                            Pap
                            • 08.12.2017
                            • 26
                            Ich habe ne Graupner MZ 18 Frage:
                            Ich habe mein Trex 500 Augusta Landegestell auf einen Schalter (S6)
                            gelegt. Würde aber auch gerne eine Sicherheits-Funktion programmieren,
                            daß das Landegestell nur bei Idle-up eingefahren werden kann.
                            Also, bei Motor-Aus ( AutoRot ), oder Idle sollte das Landegestell immer draußen sein - Egal, wie Schalter 6 steht. Selbst wenn der Schalter auf -Eingefahren- steht,
                            würde das Landegestell bei -Idle- oder -Motor-Aus- automatisch ausfahren. D.h. auch wenn ich das Modell anschalte, sollte das Landegestell immer ausgefahren sein.
                            Kann man das über den Mischer lösen, oder gibt es irgendeine Und/Oder Verknüpfung ?
                            Graupner schreibt mir nicht zurück ...
                            Danke !
                            Trex 500 Augusta
                            Trex 700L v2
                            Trex 150 für die Hosentasche ...
                            • muscle
                              • 25.07.2018
                              • 232
                              • Castrop-Rauxel
                              #1184
                              müsste eigentlich über die freien mischer gehen. habe mir mal eine funktion zur segelverstellung an meinem regattasegler programmiert. auch wie du es brauchst über eine und vernüpfung von 2 schaltern. aber ich glaube , du musst darauf achten, das du es in den jeweiligen flugphasen programmierst.
                              gruß
                              thomas
                              Landen ist ganz einfach.. nur das Teile suchen nervt
