Graupner/SJ mz-Serie HOTT
AW: Graupner/SJ mz-Serie HOTT
Bei den MC.. kannst Du die Lautstärke auch über einen Geber regeln. Wenn ich den Sender einschalte stelle ich den Ton ab und wenn der Empfänger gebunden ist drehe ich den Ton mit dem Geber auf. Das geht bei den MZ.. ja eventuell auch.Zitat von Robert Englmaier Beitrag anzeigen
und wie oder wo ist das drunter zufinden der einstell Parameter.Logo 600SE--Low RPM
Diabolo 550 , TDSF
Jeti DC16II,MZ 24 pro und Junsi 308
So, hab nun auch einen LIPO für die Graupner MZ18 geholt, bis wieviel VOLT kann ich den benutzten, beim heli sind es ja 3.7V ist das bei der funke auch so oder geht da bisschen mehr, so stark werden die ja nicht belastetLogo 700 (Hobbywing 160) - Trex 600XN (Nitro) @ Vbar Control
Bei den MCxx ist die Werkseinstellung 3,6V, bei der MZ24 wahrscheinlich dasselbe, tiefer als 3,5V würde ich nicht gehen!
Bei 3,3V ist das HoTT HF-Modul an der Grenze!Grüsse Robert
danke, dann werde ich mal die 3.6v anpeilenZitat von Robert Englmaier Beitrag anzeigenBei den MCxx ist die Werkseinstellung 3,6V, bei der MZ24 wahrscheinlich dasselbe, tiefer als 3,5V würde ich nicht gehen!
Lilo oder Lipo?
Bei meinem Lilo von Hadi hab ich die Anlage getestet bis 3,3v...funktioniert!
Eingestellt auf 3,4v,damit ich etwas Reserve habe...
Ich lade dann ca. 4400mah nach von 4500Forza 700...Goblin 500...Chase 360
MZ 24 Hott
lipoZitat von scheich Beitrag anzeigenLilo oder Lipo?
Ich lade dann ca. 4400mah nach von 4500Logo 700 (Hobbywing 160) - Trex 600XN (Nitro) @ Vbar Control
Hab mal ne blöde Frage, habe auch den P-Ion von Hadi, und sehr begeistert. Nur das nachladen find ich bisher nicht so prickelnd. Vielleicht liegt es auch an meinem bisher benutzen 08/15 Ladegerät.Zitat von scheich Beitrag anzeigenLilo oder Lipo?
Lilo von Hadi
Es heißt ja, einer von den vielen Steckern an den Ladeausgang und einer an den Balancer. Dann kommt bei mir ne Fehlermeldung. Wenn ich dann ohne Balancer lade ( muss ja nichts balanciert werden), mit zb. 4A, geht die Spannung recht schnell auf 4,2V und das Ladegerät beendet mit vielleicht 500mA nachgeladenen Strom. Zum richtigen vollladen komme ich nur mit geringem Ladestrom von zb. 0,5A was demnach auch sehr lange dauert.
Liegt das nur an meinem Ladegerät?
Gruß Steffen
Rico jaudzim
Hallo liebe Rc Freunde
Ich habe heute meine MZ-24 Bekommen und mich seid 3 std damit rumgeschlagen sie auf deutsch zu stellen.Doch irgendwie Wehrt sie sich.
Falls jemand zeit hat könnte er mich bitte Kontaktieren.Die Anleitungen wo ich durchforstet habe bringen mich nicht weiter.
Lieben Dank
Rico jaudzim -
Was funktioniert genau nicht?Grüsse Robert
Die aktuelle Firmware 1.041 gibt's als drei BIN Dateien, neben Englisch und Französisch auch als mz-18_1v041_German.bin. Wenn du das German.bin Update einspielst ist die Menüführung deutsch. Sollte sie zumindest sein...
Gruß, H
Rico jaudzim
Software instalation auf Pc ohne Probleme.Dongle an Com3 auch ohne probleme.Schließe ich die anlage an und versuche sie z.B. auszulesen sagt er fehler Zeitüberschreitung.Zitat von Robert Englmaier Beitrag anzeigenWas funktioniert genau nicht?
Rico jaudzim
Die Update software sagt mir Datei mz-24_German.bin ist fehlerhaft.Also auch hier kein glück.Zitat von holgers Beitrag anzeigenDie aktuelle Firmware 1.041 gibt's als drei BIN Dateien, neben Englisch und Französisch auch als mz-18_1v041_German.bin. Wenn du das German.bin Update einspielst ist die Menüführung deutsch. Sollte sie zumindest sein...
Gruß, H
