Graupner/SJ mz-Serie HOTT
  • backfx
    • 13.02.2013
    • 1190
    • Helge
    #421
    AW: Graupner/SJ mz-Serie HOTT
    Zitat von Robert Englmaier Beitrag anzeigen
    Das Rauschen im LS war am Anfang bei der MC20 auch, da hat geholfen, das HF-Antennenkabel etwas zu verlegen, da es ziemlich in der Nähe vom LS ist!
    HF war/ist dabei aus... es verändert sich allerdings sobald man das HF Modul einschaltet.
    [FONT="Garamond"]- Helge -[/FONT]
    • amasingh
      amasingh
      #422
      Man hört sogar wenn man das Touchdisplay betätigt
      • Robert Englmaier
        ( Roben155 )
        • 02.11.2010
        • 8957
        #423
        Kann man versuchen, testweise das Antennenkabel zusätzlich mit Alufolie abzuschirmen, um zu sehen, ob sich da was ändert?
        Aufpassen, das man keinen kurzen reisst!
        Grüsse Robert
        • Erbich
          • 19.07.2011
          • 573
          • Lutz
          • bei Nordhausen _ MSC Goldene Aue ; Oberkochen /Aalen _ wild wo ich arbeiten muss
          #424
          Das verlegen der Antenne wird nicht bringen da es mit und ohne Hf knarzt.
          Ich empfinde es mit eingeschaltetem Hf sogar leiser.
          [FONT="Comic Sans MS"]''Tai nasha no Karosho''[/FONT]
          T-Rex 500 , X5 Fes , Goblin 700
          • Manni1983
            • 18.07.2013
            • 2611
            • MSGU Schwaz in Tirol
            #425
            Also ich hör nur ein ganz leichtes Surren von der Elektronik. Das Display funktioniert auch in den Ecken. Jetzt versuch ich noch den Pitch Knüppel so einzustellen das er für mich gut passt und dann bin ich eigentlich ziemlich zufrieden mit dem Sender.
            • Erbich
              • 19.07.2011
              • 573
              • Lutz
              #426
              Ich habe bei meiner MZ 24 nen groben Fehler in der Programmierung gefunden!!!
              Es gibt ja einmal die Motor stop Funktion, dann den auto Schalter und zum
              Schluss den Kanal 12, was wohl der Gaslimiter ist.
              Nun ist es bei mir so das Motor stop und Gas limiter auf drehgeben liegen.
              wenn ich nun den Motor stop drehe auf aus, und Gas limiter voll auf, funktioniert der auto ganz normal zum abschalten.
              lasse ich jedoch Auto auf ein, und drehe jetzt den Motor stop über einen bestimmten Punkt dreh der Motor voll hoch.
              ich kann nun Auto aus und an schalten ohne Reaktion.
              was jedoch schlimmer ist ist das der Gaslimiter ebenfalls nicht greift wenn ich diesen schließe.
              erst das komplette schließen der Motor stop schaltet ihn ab.
              kann das bitte mal jemand überprüfen.
              legt aber bitte kleine rpm an, wenn der wie bei mir auf 2500 dreht
              Und nicht mehr reagiert wird einem anders, auch ohne Blätter.
              • Stephan Lang
                • 23.03.2011
                • 3007
                • Stephan
                #427
                ich hab nmich jetzt nicht komplett reingedacht... aber ev. erklärt es sich auch damit...
                die Motor-Stopp Funktion macht nicht das was wir von der MX bzw. MC kennen....
                dsa macht die Gas-AR Funktion...
                m-Stopp zieht nur bei AUtorotation... such mal nach meinen ersten Erfahrungsberichten... dort hab ich das alles erklärt... bzw. auch auf gh-lounge.de ...
                lg
                • Erbich
                  • 19.07.2011
                  • 573
                  • Lutz
                  #428
                  Ich kenne das nur Von der t8.
                  Es kann doch aber nicht sein das bei eingeschaltetem auto die Motor stop Funktion die auto einfach deaktiviert ,und der Motor anläuft.
                  Und man diesen nicht mal mit Kanal 12 wieder ausschalten kann.
                  • Stephan Lang
                    • 23.03.2011
                    • 3007
                    • Stephan
                    #429
                    wenn du die Funktiion in einem Nitro/Verbrenner Heli verwendest... und einmal von Auro auf Motor-Aus gegangen bist steht die Mßhle... dann er den Vergaser aufmachen soviel will... anlaufen wird der nicht mehr....
                    • Erbich
                      • 19.07.2011
                      • 573
                      • Lutz
                      #430
                      Ja so wäre es mir beim elektro ganz recht.
                      Ich habe jedoch die auto an, sprich überschreibe die FP das der Motor aus ist.
                      Wenn ich jetzt den Motor stop Geber zu und auf drehe
                      Läuft mein Motor einfach hoch, obwohl die auto immer
                      Noch das Signal kappen müsste.
                      Wenn der auto Schalter das Gas trennt, darf dich nicht der Motor anlaufen
                      Wenn ich am Motor stop drehe.
                      • Erbich
                        • 19.07.2011
                        • 573
                        • Lutz
                        #431
                        Ich weiß nicht wie ichs euch beschreiben kann.
                        Für mich liegt die Priorität am stärksten bei Kanal 12, der muss das Gas immer trennen. Dann Motor stop was alle FP überschreiten kann,
                        Und die auto.
                        Aber nicht das Motor stop alles außer Kraft setzt und der Motor anläuft auf 2500 rpm, und ich diesen nicht mal mit Kanal 12 mehr ausschalten kann.
                        • Stephan Lang
                          • 23.03.2011
                          • 3007
                          • Stephan
                          #432
                          nimm doch einfach Gas-AR und lass M-Stopp komplett unkonfiguriert bzw. lösch die Schalter zuweisung raus und setzt es wieder auf nicht aktiv!
                          • amasingh
                            amasingh
                            #433
                            Was haben sich die Entwickler bitte dabei gedacht im Telemetrie Menu Increase nach unten und Decrease nach oben zu setzen?
                            • amasingh
                              amasingh
                              #434
                              Die olle Pitchknüppel Mechanik nervt mich immer mehr - jetzt knarzt der Knüppel auch noch wenn man ihn langsam runter bewegt. Ich vermute das haben hier auch noch andere.
                              Den Tipp mit dem leichten Andrehen der zweiten Schraube finde ich übrigends nicht zufriedenstellend - das klackende Geräusch, welches man dann hat ist auch nervend.
                              Ich will doch einfach nur einen normalen Pitchknüppel wie bei JEDER anderen Funke.
                              • backfx
                                • 13.02.2013
                                • 1190
                                • Helge
                                #435
                                Ich bin alles in allem auch nicht sehr zufrieden. Bevor ich jetzt wieder anfange mich damit irgendwie zu arrangieren und mir in einem Jahr doch eine neue kaufe, weil es mich insgeheim doch einfach nervt, geht sie zurück und ich denke über einen Systemwechsel nach.
