Graupner/SJ mz-Serie HOTT
  • backfx
    • 13.02.2013
    • 1190
    • Helge
    #376
    AW: Graupner/SJ mz-Serie HOTT
    Hm. Ne, ich hör da richtig son leises elektronisches knattern/rattern und ein leichtes hochfrequentes piepen auch noch in 30cm Entfernung.
    [FONT="Garamond"]- Helge -[/FONT]
    • Manni1983
      • 18.07.2013
      • 2611
      • MSGU Schwaz in Tirol
      #377
      Das hab ich definitiv nicht.
      • backfx
        • 13.02.2013
        • 1190
        • Helge
        #378
        Ok, dann schreibe ich mal den Händler an. Ist zwar mit etwas Abstand kaum bis gar nicht wahrnehmbar, aber ohne sonstige Hintergrundgeräusche im Raum ist es schon störend wenn er neben mir auf dem Schreibtisch liegt.
        Danke!
        • be1974
          • 20.10.2008
          • 633
          • Bernd
          #379
          Meine MZ. 18 rauscht und knartscht auch. Dachte das ist normal
          • Erbich
            • 20.07.2011
            • 573
            • Lutz
            • bei Nordhausen _ MSC Goldene Aue ; Oberkochen /Aalen _ wild wo ich arbeiten muss
            #380
            Mein Lautsprecher gibt auch ein schnelles Dauerknacken von sich.
            Ist zwar ärgerlich aber man hört es nur wenn man im Geräuschlosen Raum sitzt.
            Wenn das aber bei mehreren ist scheint das ein Problem zu sein.
            Wäre nicht schön wenn man den Sender wieder einschicken darf.
            Hat mal noch jemand probiert der dx 18 Akku in die mz zu stecken?
            [FONT="Comic Sans MS"]''Tai nasha no Karosho''[/FONT]
            T-Rex 500 , X5 Fes , Goblin 700
            • Blomb
              Blomb
              #381
              also ich habe mir den Sender heute mal gekauft , tolles Teil:-)
              Nur stehe ich schon vor einem Problem und zwar möchte ich den linken Gas Knüppel für mode 2 haben das er nicht Federt. Habe laut Anleitung unter dem Gummigriff an den 2 Schrauben gedreht, an einem kommt die Ratsche oder geht, bei dem anderen direkt neben dran passiert garnix.
              Bin ich einfach nur zu dumm oder versteh ich die Anleitung nicht ?
              • Manni1983
                • 18.07.2013
                • 2611
                #382
                Unter der Gummifläche für die Hände sind auch noch Schrauben.
                • Blomb
                  Blomb
                  #383
                  Ja die meine ich an den habe ich geschraubt.
                  • Fabe
                    • 27.04.2011
                    • 381
                    • Fabian
                    • Dahn
                    #384
                    Hab heute ne mz24 bestellt und das Air Modul. Bin mal gespannt wann das Zeug eintrifft und ob ich das alles so hinbekomme wie ich mit das vorstelle.
                    Logo Xxtreme 700
                    Logo Xxtreme 480
                    VBar Control
                    • Erbich
                      • 20.07.2011
                      • 573
                      • Lutz
                      #385
                      Du musst sie schraube für die Ratsche erstmal komplett so drehen das die Funktion weg ist.
                      Die Feder für uns helis scheint sehr gut zu wirken.
                      Ich habe diese komplett gespannt und dann die Ratsche ganz leicht
                      Angedreht, so daß diese ganz leicht wiederstand gibt.
                      Finde das so am besten vom Gefühl.
                      • Blomb
                        Blomb
                        #386
                        hmmm....
                        Ratsche hab ich ja wegbekommen nur will ich das der Knüppel unten bleibt und nicht wieder in die Mitte federt. Ich peils nicht
                        • Erbich
                          • 20.07.2011
                          • 573
                          • Lutz
                          #387
                          Die Feder setzt du mit der schraube im Akkufach raus,
                          Wenn ich das richtig in errinnerung habe.
                          Drehe erstmal die Feder und Ratsche komplett rein oder raus,wenn
                          Die Feder dann nicht weg ist kannst du die im Akkufach noch
                          Testen.
                          • Stephan Lang
                            • 23.03.2011
                            • 3007
                            • Stephan
                            #388
                            warum in die ferne schweifen?!
                            1S2P 6000mah Akku von Graupner... passt genau rein...
                            siehe Graupner wird bunt. Die neuen MZ-24 | HeliPorn etwa mitte der Seite...
                            • backfx
                              • 13.02.2013
                              • 1190
                              • Helge
                              #389
                              @Stephan: Kannst Du bei Dir auch noch mal gucken, ob der Lautsprecher Deiner MZ-24 ständig Geräusche von sich gibt?
                              • Erbich
                                • 20.07.2011
                                • 573
                                • Lutz
                                #390
                                Weil man den als 1s 2 p umbaut und so nen 8ah Akku hat, für 12 Teuronen.
                                Der ist gleich groß wie der graupner, nur durch das leicht schräge
                                Fach und die beiden Kästen in diesem geht der Deckel nicht drauf
