Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
  • rrunner
    rrunner
    #3586
    AW: Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
    Zitat von papads Beitrag anzeigen
    naja, "gewonnen" hört sich so an das keine Händler Rechnung dabei ist.
    Oder gefunden bevor es der Andere verloren hat
    • mukenukem
      • 14.11.2010
      • 11187
      • Wien
      #3587
      Am besten direkt vor Ort versuchen zu registrieren, geht ja mittels Smartphone. Wenn da steht daß der Sender schon registriert ist dann....
      • Pepe69
        • 21.05.2009
        • 210
        • Franken
        #3588
        Hab das erste mal meinen Turnigy Lipo in der DX9 bei Einstellarbeiten kpl. leer gefahren, Alarm kam bei 6,6V. Kein Problem dachte ich mir, aber jetzt hängt die Funke seit 2 Tagen am Lader und zeigt seit gestern max. 7,5V an. Denke der Lipo hat einen Treffer oder was meint Ihr?
        Gruß Peter
        T-REX 450 PRO - PROTOS 500 Stretch - T-REX 600ESP - LOGO600SE - DX9-DS16 - JUNSI 308DUO
        • luha
          • 07.10.2013
          • 4845
          • Lutz
          • Lehrte bei Hannover
          #3589
          Seltsam ist es schon. Ich würde den Akku mal extern an einen Lader hängen. Du solltest nur nicht mit zu viel Strom laden, denn der hat ja eine interne Schaltung zum Balancieren.
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            #3590
            Gruß Peter
            Kann auch sein daß du das falsche oder kaputtes Netzteil verwendest. Das muss mindestens 12-15V bei 500mA haben. Wenn du da mit zu wenig Spannung reingehst oder die Spannung unter Last einbricht wird der Akku auch net voll.
            Den Alarm würd ich ein wenig erhöheh, so 6.8V. Wäre blöd wenn der Alarm losgeht und durch den höheren Stromverbrauch dabei (Vibra und Sprache) den Akku schneller leersaugt.
            • Pepe69
              • 21.05.2009
              • 210
              • Franken
              #3591
              Da müsste doch das richtige NT sein oder?
              • Pepe69
                • 21.05.2009
                • 210
                • Franken
                #3592
                Hab eben noch gemessen, am Lipo kommen tatsächlich unter Last nur noch 7,6V an.
                Zuletzt geändert von thomas1130; 18.02.2016, 16:18. Grund: Kleinanzeige entfernt
                • mukenukem
                  • 14.11.2010
                  • 11187
                  • Wien
                  #3593
                  Naja. Da ist die Ladeschaltung dazwischen. Wäre interessant was das Netzteil unter Last liefert. Dazu müsstest du aber entweder das Kabel anschneiden oder im Sender am Stecker messen.
                  • Pepe69
                    • 21.05.2009
                    • 210
                    • Franken
                    #3594
                    Hab am Stecker im Sender gemessen. Hab jetzt mal das NT von der DX9 genommen da das erste noch von meiner DX8 war.
                    • mukenukem
                      • 14.11.2010
                      • 11187
                      • Wien
                      #3595
                      Ahso. Am Ladestecker wos Netzteil rankommt ? Dann kanns net klappen.
                      Ja so Netzteile verrecken nach ein paar Jahren. Aber da kannst irgendwas von 12-15V nehmen.
                      • Pepe69
                        • 21.05.2009
                        • 210
                        • Franken
                        #3596
                        Hab ja meine DX9 bei Einstellarbeiten kpl. leer gefahren und wollte jetzt weiter an meinem Logo schrauben, aber mein Logo ist nicht mehr vorhanden, dafür hab ich jetzt einen Eintrag " Modellspeicher defekt". So ein Sch... jetzt darf ich wieder alles neu machen und wie bekomme ich den defekten Modellspeicher los, da er sich nicht auswählen lässt? Hab noch die 1.07 drauf weil der Sender funktionierte und scheinbar die letzten Updates sehr Buggy waren.
                        Gruß Peter
                        • parkplatzflieger
                          • 18.03.2012
                          • 8994
                          #3597
                          Backup von SD-Karte einspielen. Oder hast Du kein Backup der Modelle gemacht?
                          Torsten
                          Voodoo 600, Logo 600SX
                          Spektrum, Spirit, Heli X
                          • Pepe69
                            • 21.05.2009
                            • 210
                            • Franken
                            #3598
                            Ich mach sonst von allem Sicherungen, nur leider nicht von meinem Sender, was sich aber ab heute ändert.....
                            • papads
                              • 07.01.2012
                              • 5575
                              • Werner
                              • Koblenz
                              #3599
                              du kannst nur die Modellspeicher löschen die nicht gerade Aktiv im Hintergrund laufen.
                              Dies bedeutet, du musst vorher das Modell wechseln. Falls es das einzigste Modell sein sollte, musst du ein neues Modellanlegen und dieses anwählen.
                              Danach solltest du das defekte Modell löschen können.
                              Werner
                              • Pepe69
                                • 21.05.2009
                                • 210
                                • Franken
                                #3600
                                Danke, hat jetzt geklappt mit dem löschen.
