Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
  • Dagobert-Duck-1
    Dagobert-Duck-1
    #1051
    AW: Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
    Ist mir klar, nur die Tante sagt mir leider nicht an, dass soeben ein Alarm (möglichst der Kapazitätsalarm) ausgelöst wurde. Die normale Werteansage alle 5, 10, 20, 30, 60 Sekunden funktioniert ja, wenn ich das aktiviere.
    VG aus Wien
    Wolfgang
    • mukenukem
      • 14.11.2010
      • 11187
      • Wien
      #1052
      Okay. Werds mal weiterleiten.
      • Dagobert-Duck-1
        Dagobert-Duck-1
        #1053
        Danke. Postest du dann auch bitte hier das Feedbaclk vom Entwickler, ob es sich um einen Fehler handelt?
        Noch eine Frage: wie parametriert man die DX9, dass auf Tastendruck (welche Taste ?) die Werte angesagt werden?
        Wolfgang
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          #1054
          Na no na.
          Machst einen Custom Voice event auf die Taste und suchst dir aus, was dann gesagt wird.
          • Dagobert-Duck-1
            Dagobert-Duck-1
            #1055
            Danke, das mit dem Custom Event hat funktioniert ;-)
            • 5of9
              5of9
              #1056
              Hatte das mit dem Jetcat Fehler an Andy von Spektrum geschrieben und gleich ne Antwort bekommen: Offenbar sind die Audioausgaben so von Jetcat gewünscht, habe das also an Jetcat gemeldet. Alle anderen von mir hier erwähnten Fehler sind Spektrum bereits bekannt, man kann also auf Korrektur in 1.05 spekulieren...
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                #1057
                Das mit Jetcat ist ein Problem mit dem Vokabular, das gibts einfach nicht. Steht für die nächste Aufnahmesession an.
                • BorisHeli
                  • 22.02.2010
                  • 19
                  • Boris
                  #1058
                  Betrifft zwar (vielleicht) nicht unbedingt Helis...
                  Ich wollte nun auch die Avatare von meinem Segler (mit Motor) verändern, das klappt aber nur mäßig.
                  Ich hatte ein Segler mit Motor auf Kanal 1. Wenn man nun den Avatar ändert, wird der Kanal 1 dem Querruder zugeordnet. Sollte man nach einem Avatar wechsel prüfen.
                  TREx 250 - HC3SX DFC - Aurora 9
                  • mukenukem
                    • 14.11.2010
                    • 11187
                    • Wien
                    #1059
                    Kann ich nicht nachvollziehen. Kannst das Setup posten ? (SPM beifügen) und erklären, wann es passiert ?
                    Kanns sein, daß du selbst beim Wing Setup den Motor deaktiviert hast ?
                    • BorisHeli
                      • 22.02.2010
                      • 19
                      • Boris
                      #1060
                      Moin, habs gerade nochmal versucht.
                      Das passiert nur bei Segler mit 2Quer und 2Flaps.
                      Start mit Motor auch Kanal 1.
                      Dann "Sailplane type" -> next -> Avatar ändern.
                      Danach im Channel Assignment ist Kanal1 Left Aileron.
                      Motor Einstellung in Sailplane Type nicht angefasst.
                      Boris
                      • mukenukem
                        • 14.11.2010
                        • 11187
                        • Wien
                        #1061
                        Danke, habs. Leite es weiter.
                        Ich denke, daß eine ßnderung des Avatars so ist als würdest du den Flächentyp neu einstellen bzw. zurücksetzen. Standardmäßig ist der Motor bei einem Segler auf einem der oberen Kanäle (Kanal 7)
                        Zuletzt geändert von mukenukem; 25.01.2014, 19:42.
                        • carlosga
                          • 13.10.2012
                          • 25
                          • Carlo
                          • Andernach
                          #1062
                          Hallo Leute, kann mir mal einer sagen wo ich diese airware 1.03 finde.
                          Suche seit ne stunde bei spektrumrc.com , und find nix.
                          • mukenukem
                            • 14.11.2010
                            • 11187
                            • Wien
                            #1063
                            Spektrum - The Leader in Spread Spectrum Technology
                            Registrieren, deinen Sender mit der Seriennummer registrieren, dann bekommst du das Update (für deine Seriennummer, die Updates sind mit der Seriennummer verknüpft).
                            Nein, niemand kann dir ein Update schicken. Das funktioniert nicht mit deinem Sender.
                            • mukenukem
                              • 14.11.2010
                              • 11187
                              • Wien
                              #1064
                              Okay, habs abgeklärt. Das ist so und ist beabsichtigt. Wenn du die Flächenauswahl verlässt, werden die Parameter geschrieben und deine vorherige Kanalzuordnung überschrieben. Das heißt, wenn du irgendwas bei der Flächenauswahl änderst (inklusive Avatar), dann wird alles neu geschrieben.
                              Wenn du es ändern willst, ohne die Kanalzuordnung zu ändern, editiere die SPM Datei
                              • glange
                                • 01.10.2011
                                • 3180
                                • Gerolf
                                • Bremer Umland
                                #1065
                                Na, dass kann es aber ja eigentlich nicht sein. Ein Avatar-Wechsel muss doch unabhängig sein.
                                Welchen Vorteil sollte dieses "gewünschte" Verhalten sonst haben....?
                                helimanie.de *
