Danke
 auf die knüppel bezogen. sonst find ich den sender sehr schik
  " abgesehen vom display! Das ist wirklich schick!!
. Das Menü ist an sich übersichtlich gestaltet, auch die Untermenüs sind sehr gut gelungen. Trotzdem unterscheidet sich die T18SZ in ihrer Bedienung massiv von den bisherigen Futaba-Fernstuerungen und es braucht etwas Eingewöhnung. Wenn man einmal dahinter gekommen ist, dann ist das System sehr intuitiv und einfach. Das große Display trägt dazu bei, dass man viel auf einen Blick sehen kann, manchmal wirkt es allerdings etwas überladen (beispielsweise wenn im Servomonitor alle 18 Kanäle dargestellt werden).
). Wer also eine Fernsteurng sucht die für alle zukünftigen Aufgaben gerüstet ist, der ist bei der T18SZ genau richtig. Wer nur Helis mit VStavbi fliegt und eigentlich nur zwei Knüppel und zwei Schalter für Bankumschaltung und Motordrehzahl braucht, dem reicht auch eine wesentlich günstigere Funke.
