Jeti DS-14 - Erste Eindrücke
  • BladeMaster
    • 10.09.2011
    • 3378
    • Dirk
    #31
    AW: Jeti DS-14 - Erste Eindrücke
    Einige im besagtem Forum haben leider eine mehr oder weniger ausgeprägte "Jeti-Brille" auf und so
    wird der eine oder andere wirklich sinnvolle Vorschlag / Kritikpunkt als unnötig abgetan oder mit der Begründung
    "Bei Anbieter XY ist es auch nicht besser", unter den Tisch gekehrt.
    Daher die Wünsche auch direkt bei Jeti vortragen.
    Grüße,
    Dirk
    PS:
    Fragen zum mit Pol. Sonnenbrille schlecht ablesbaren Display kommen/kamen bei einigen auch nicht gut an. Dabei wurde aufgrund
    dieser Fragen eine wirklich gute Lösung per Displayschutzfolie gefunden.
    Das "Blocken" in dem Forum kann so in einigen Fällen mehr als kontraproduktiv sein.
    Zuletzt geändert von BladeMaster; 19.04.2016, 11:11.
    • stern-fan
      • 27.06.2012
      • 3294
      • Rolf
      • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
      #32
      Das mit der Folie funktioniert absolut astrein! Ohne Folie ist das Display mit einer polarisierenden Sonnenbrille bei normalem Blickwinkel völlig schwarz und nicht ablesbar.
      Bei 90° Drehung des Senderns kann man es aber normal ablesen.
      Mit der Folie gibts keine Unterschiede mehr in der Ablesbarkeit.
      Hab gerade meine Firmware-ßnderungsvorschläge direkt an JETI geschickt.
      Rolf
      • Rolf Ho
        • 27.12.2006
        • 535
        • Rolf
        • Libelle Enger
        #33
        Wo gibt es diese Folien? Ich habe gerade einen guten Tipp gefunden: Tesafilm oder Buchschutzfolie im Winkel von ca. 45° auf das Display kleben. Der Tesafilm hat bei meiner MC24 wunderbar funktioniert. Display ist jetzt nur ein wenig streifig.
        Rolf
        • stern-fan
          • 27.06.2012
          • 3294
          • Rolf
          #34
          Hallo Namensvetter Rolf,
          schau mal unter Vikuiti DQCT130 Die sind passend fürs Display vorgeschnitten.
          Rolf
          Zuletzt geändert von stern-fan; 19.04.2016, 13:06.
          • Robert Englmaier
            ( Roben155 )
            • 02.11.2010
            • 8957
            #35
            Displayschutzfolien für Jeti DS-16 | schutzfolien24.de
            Grüsse Robert
            • Taumel S.
              • 31.12.2008
              • 26320
              • Helfried
              • Ã?sterreich
              #36
              By the way, müsst ihr eure DS-14 auch auf maximaler Helligkeit betreiben, wobei das Display dann immer noch gerne etwas heller sein könnte?
              Oder trübt bloß meine "serienmäßige" Schutzfolie etwas (ich will sie nicht testhalber entfernen)?
              • BladeMaster
                • 10.09.2011
                • 3378
                • Dirk
                #37
                Rolf
                Wie schon von Rolf geschrieben (siehe Post 995):
                Vikuiti MySafeDisplay Displayschutzfolie DQCT130 von 3M
                Jeti DS/DC-16 Duplex Erfahrungen und Tipps - Seite 100 - RC-Heli Community
                Grüße,
                Dirk
                • Uija
                  • 15.08.2010
                  • 2668
                  • Jens
                  Der große Unterschied zwischen "Ich kann doch auf dem Hany auch" und so einem Sender (wenn man mal Weatronic außen vor lässt):
                  Ein Handy ist ein kleiner Computer der mittlerweile mehr Leistung hat, als unsere Hauptcomputer vor noch gar nicht all zu langer Zeit. In Sender laufen Microcontrollern. Die sind deutlich weniger Leistungsstark und haben deutlich weniger Speicher, als Handys. Letztendlich muss ein Hersteller beim Arbeiten mit solch einer Hardware deutlich mehr auf Resourcen achten. Das führt halt dazu, dass man nicht unendlich von allem haben kann. Denn am Ende ist vor allem wichtig, dass die ßbertragung klappt. Kurvenglättung z.B. fällt da höchst wahrscheinlich raus aus dem "Kosten"-Nutzen Faktor. Als ich mit Microcontrollern angefangen hab (zugegebenermaßen deutlich einfachere und noch schwächere Versionen) musste ich schnell merken, dass man hübsches UI, dass ich für mein Display geschaffen hatte, so viel Ressourcen gefressen hat, das gar keine Ressourcen mehr für die eigentliche Aufgabe übrig blieb. Jeti hat das Problem genauso gelöst, wie ich damals. Jeti hat mehrere Controller verbaut, die jeweils eigene Aufgaben lösen. Dazu muss man halt auch sehen, dass die Hardware schon einige Jahr alt ist. Wohl gerne auch 1-2 Jahr älter, als die Sender auf dem Markt sind. Die tauscht man auch nicht mal eben gegen neue aus, zumal man ja alle Sender support will.
                  Das LUA-Scripting in der DC-24 ist ein perfektes Beispiel dafür. Die neuen Sender haben scheinbar einen deutlich stärkeren Prozesser, so stark, dass sich Jeti traut, Kostbare Senderressourcen an den User abzugeben. In der DC/S 14/16 Serie scheint das noch nicht möglich zu sein.
                  LG, Jens
                  Heli-Club Hamburg
                  • Taumel S.
                    • 31.12.2008
                    • 26320
                    • Helfried
                    • Ã?sterreich
                    #39
                    Manchmal habe ich den Eindruck, meine 1€-Android-Handys haben bessere Prozessoren als die meisten Modellbau-Sachen.
                    Und enorm Strom sparend sind sie auch.
                    • Uija
                      • 15.08.2010
                      • 2668
                      • Jens
                      JEDES Android Phone hat bessere Prozessoren als die meisten Modellbausachen. Aber JEDES Android Handy schmiert auch häufiger ab, als die meisten Modellbausachen. Vielleicht sollte man dazu sagen, dass besser, vielleicht das falsche Wort ist. Die Architektur ist eine ganz andere. Und ich kann dir versprechen, dass die Prozessoren in deinen Modellbau-Sachen DEUTLICH weniger Strom ziehen, als dein 1€ Android Phone!
                      LG, Jens
                      Heli-Club Hamburg
                      • David Tobias
                        • 17.01.2007
                        • 1648
                        • David
                        • Schwäbisch Gmünd
                        #41
                        Sind bei der DS-14 die Knüppelaggregate auch drehbar wie bei der DS-16?
                        David
                        • Taumel S.
                          • 31.12.2008
                          • 26320
                          • Helfried
                          • Ã?sterreich
                          #42
                          Türlich!
                          Hat das eigentlich schon mal jemand probiert? Muss man sich da umgewöhnen beim Fliegen oder ist das nicht der Rede wert?
                          Ist der Effekt nennenswert?
                          • buell47
                            • 11.12.2014
                            • 4161
                            • Wedemark (Wildflieger)
                            #43
                            Hab es mal verdreht und fand es komisch, bin so aber nicht geflogen.
                            Vielleicht muss man sich ne Zeit lang dran gewöhnen bevor es sich besser anfühlt.
                            Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
                            • ChrisTTian667
                              • 10.04.2014
                              • 945
                              • Kreis Wittlich
                              #44
                              Türlich!
                              Ich hatte sie eine ganze Zeit lang gedreht. Nach 2-3 Flügen hatte Ich mich dran gewöhnt. Hab es dann letztendlich nach einigen Monaten wieder gerade eingestellt, weil Ich trotz Verdrehens keine natürliche Bewegung des Daumens hinbekommen habe.
                              minicopter diabolo, ...
                              • ScorpionTDL
                                • 15.07.2013
                                • 679
                                • Klaus Michael
                                • Leverkusen
                                #45
                                ich habe bei mir eine ganz leichte drehung drinnen.
                                Habe die schraube einfache gelockert und am Sim etwas rum probiert bis ich die beste Stellung gefunden hatte in der ich die verschiedenen Achsen am besten bewegen konnte ohne das sie sich beeinflussen.
                                Hat auch kaum eingewöhnung gekostet.
                                Einfach ausprobieren und so einstellen wie man sich am wohlsten fühlt.
