Das ist der Nachteil an Spektrum. Fürs Axon gibts keinen gescheiten Empfänger. Du kannst lediglich Satelliten anschließen.
Neuer Spektrum Empfänger SPM4651T Erfahrungen
AW: Neuer Spektrum Empfänger SPM4651T Erfahrungen
Das mag damit zusammen hängen, dass es sich nicht um ein Problem handelt.Zitat von toni67 Beitrag anzeigenBisher habe ich nirgendwo etwas über dieses Problem gefunden.Torsten
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X
Das das Axon kein SLRX2 kann hatte ich nun gar nicht erwartet.Zitat von Bernhard Kerscher Beitrag anzeigenDas sind unterschiedliche Protokolle somit funktioniert halt das Eine und das Andere nicht!
Grüße Bernhard
Na denn, Danke. Shit happens...Gruss Thomas
Soxos Strike 7.1L | Tron 5.8 | TRex 470LM | OMP M2 + M2 Evo | Jeti DS-16v2
Wie kommst Du da drauf? Einen Versuch ist es sicher wert.Zitat von swing226 Beitrag anzeigenHabe das Programmierkabel SPMA3030 für mein Ar7210BX, das wird für das SRLX" wohl nicht funktionieren?Es ist das edelste Privileg des Starken, sich auf die Seite der Schwachen zu stellen.
Schau mal hier:
Gruss Thomas
Hoi hoi. ich habe probleme mit Binden! Brain2 und eine NX 8 Funke! Habe gelesen, dass ich 11ms unstellen muss, nur aber leider kein Erfolg! 🤔🤔 Was mache ich falsch?Zitat von Netzferatu Beitrag anzeigenAW: Neuer Spektrum Empfänger SPM4651T Erfahrungen
Ich hab den 4651t + Sat seit kurzem im Kraken am Brain 2. Vorher hatte ich den 4649t drin und immer ein schlechtes Gefühl, weil er jeden Fade als Frameloss in der Telemetrie angezeigt hat. Mit dem Neuen funktioniert die RX Telemetrie jetzt korrekt und er hat beim Reichweitentest mit reduzierter Leistung auch noch etwas besser abgeschnitten.
Vorsicht beim Umrüsten: Der neue hat eine andere Pinbelegung!
Grüsse aus der Schweiz Ronnie
Ja meine Worte, nervt mich auch gerade!!!Zitat von Krusty Beitrag anzeigenAW: Neuer Spektrum Empfänger SPM4651T Erfahrungen
Nein, ich erwarte ein mitgeliefertes Kabel mit welchem ich das Teil direkt anschliessen und updaten kann. Updates sind im Kaufpreis inbegriffen aber das Kabel muss man extra dazu kaufen, ist doch irgendwie komisch. Beim FBL kommt das Kabel ja auch direkt im Lieferumfang mit.
Da hast du Recht, aber wenn es klappt, alles TopZitat von Krusty Beitrag anzeigenAW: Neuer Spektrum Empfänger SPM4651T Erfahrungen
Wollte das Ding eigentlich kaufen aber wenn ich das hier so lese wohl eher nicht. Noch komplizierter kann es wohl kaum sein.
Kann mir einer Erklären, wiso man den Empfänger beim FBL Brain2 am K3 mit einem (Zusätzlich oder selber basteln) Verbindungskabel einstecken muss! Die Brain hat doch an der Seite SYS/IO Anschluss? Verlockend, wenn das beiligende Kabel passt! Dann.... 1-2 Sat noch anschliessen oder reicht die Senderleistung des Empfängers?
Danke für die Erklärung, steh eben auch gerade auf dem Schlauch! 🤔🤔😉
