Spirit mit AR6610T/AR8020T + SPM4651T
  • Joh
    Joh
    • 28.07.2018
    • 2757
    • Vogelsbergkreis
    #31
    AW: Spirit mit AR6610T/AR8020T + SPM4651T
    Zitat von parkplatzflieger Beitrag anzeigen
    Immerhin kannst Du jetzt nicht mehr abstürzen.
    Sorry, SCNR
    Bin gespannt, wie sich das ausgeht.
    Das ist mal ein hilfreicher Beitrag.
    Ich verstehe es auch nicht. Alles so angeschlossen wie in sämtlichen Foren erklärt. Ist ja jetzt auch kein Hexenwerk 2 Kabel anzuschließen. Heli initialisiert auf Kanal 1 einfach nicht
    Logo 550 SE || Gobin RAW 420
    • Joh
      Joh
      • 28.07.2018
      • 2757
      • Vogelsbergkreis
      #32
      Sorry, SCNR
      Es ging so aus, dass es mit meinem Empfänger nicht funktionierte weil er wohl einen Defekt hat. Mit einem anderen AR6610T läuft es wie es soll.
      • Netsrot80
        • 23.07.2020
        • 92
        Hallo zusammen.
        Kann man nicht zwei der SPM4651T Satelliten an den Sat Ports des spirits anschließen ?
        • Netsrot80
          • 23.07.2020
          • 92
          Also mit dem "Spektrum SRXL2 Satellite adapter" Kabel ?
          • Netsrot80
            • 23.07.2020
            • 92
            Dieses hier...
            • Joh
              Joh
              • 28.07.2018
              • 2757
              • Vogelsbergkreis
              #36
              Und dann hast du einen Telemetrie oder besser gesagt 2 Telemetrie Empfänger angeschlossen und bekommst keine Werte angezeigt.
              Wozu also dann 2 4651T ?
              Dann kannst du für die Hälfte des Preises auch 2 dsmx Satelitten nehmen.
              Deine Idee macht 0 Sinn.
              • Netsrot80
                • 23.07.2020
                • 92
                Also bekommt man keine telemetrie über die Sat Ports!?
                Einen mit dem jeti adapter Kabel ins spirit und einen in die Sat port würde Sinn machen ?
                Hab echt noch gar keine praktische Ahnung von srxl; möchte aber gerne meine alten Satelliten gegen srxl2 ersetzen...
                • Netsrot80
                  • 23.07.2020
                  • 92
                  Meine natürlich nicht das jeti Kabel... sondern das srxl2 Kabel was in rud+ail reinkommt.
                  Der müsste dann ja telemetrie verarbeiten. Der andere am Sat port wäre für den Exra Empfang .
                  • luha
                    • 07.10.2013
                    • 4845
                    • Lutz
                    • Lehrte bei Hannover
                    #39
                    Die hier beschriebene Methode ist nur für Leute, die Gürtel und Hosenträger tragen wollen
                    Ein einfacher SPM4651T mit beiden Antennen als V auf dem Heckrohr reicht völlig aus.
                    Meinen RAW580 fliege ich so und habe volle Telemetrie und pro Flug evtl. mal 1-2 Paketverluste.
                    Es gibt keinen Grund einen weiteren Empfänger zu verwenden. Hier geht es wohl nur um die Machbarkeit und die Probleme, die dabei auftreten können.
                    • Netsrot80
                      • 23.07.2020
                      • 92
                      Der Rumpf ist eine Hughes 500 vom helicenter; mit logo Mechanik. Er besteht zum Großteil aus cfk. Die kanzel ist aus GfK. Da sie jedoch abnehmbar Ist, möchte ich da keine Sats reinmachen.
                      Die Antennenenden würde ich nach außen legen; aber lediglich 1 Sat/ 2 Antennen... ich weiß nicht hab da kein gutes Gefühl...
                      Daher würde ich gerne 2 Sats nehmen.
                      • Clarion Power
                        • 29.10.2012
                        • 1972
                        • Mirko
                        • Mittelhessen
                        #41
                        Der SPM4651T ist KEIN sat! Das ist ein normaler Empfänger.
                        Wenn du wirklich 2 Empfänger willst dann schließe einen Empfänger an an den du einen Sat oder einen weiteren Empfänger anschließen kannst.
                        • parkplatzflieger
                          • 18.03.2012
                          • 8994
                          #42
                          Dafür ist der 4651T nicht gedacht. Aber Spektrum hat auch dafür Lösungen im Sortiment. Notfalls holst Du Dir einen alten rx AR9xxx mit zwei zusätzlichen Sats und einem TM1000 vom Gebrauchtmarkt. Dürfte ja genügend Platz in der Kiste sein.
                          Torsten
                          Voodoo 600, Logo 600SX
                          Spektrum, Spirit, Heli X
                          • carsten
                            • 17.12.2016
                            • 572
                            • carsten
                            #43
                            ich oeffne den thread mal wieder weil es passt.
                            hatte mit ar 7700 und sat and spirit fbl ein fail safe auf einem schwierigen Platz mitten in der Stadt mit zwei Funkmasten. bevor ich jetzt frsky tandem kaufe hat mir HH empfohlen auf den srxl2 umzusteigen. weiss jemand ob das wirklich besser ist ...... hab fast den Heli gecrasht weil er in 25 m motoraus hatte und bei 10 m dann wieder anlief....konnte auch an gleicher Stelle zweimal erleben und seitdem fliege ich da nicht mehr. ansonsten seit Jahren problemlos.
                            Spirit gt laesst doch sogar 4651 empfanger plus sat zu laut Anleitung, waere das dann noch besser.
                            • luha
                              • 07.10.2013
                              • 4845
                              • Lutz
                              #44
                              An den SRXL2 Empfängern ist der Empfang nicht besser als vorher. Du siehst evtl. vorher den Telemetrieausfall bevor es abwärts geht
                              Bei FrSky hatte ich bei 2 abgerissenen Antennen jetzt tatsächlich auch mal im Heli eine Signalwarnung bei 180m Höhe aber keinen Ausfall.
                              • Joh
                                Joh
                                • 28.07.2018
                                • 2757
                                • Vogelsbergkreis
                                #45
                                Du brauchst dafür aber einen srxl2 satelitt. Nicht das du dsmx kaufst. Das bringt dann gar nix.
