FrSky Tandem X18
  • luha
    • 07.10.2013
    • 4847
    • Lutz
    • Lehrte bei Hannover
    AW: FrSky Tandem X18
    Kann mir irgendwer sagen/zeigen, wie die 2,4 GHz Antennen in der X18 positioniert sind?
    Hat die ßberhaupt 2 interne 2,4 GHz Antennen? Ich werde aus deren "Marketingsprech" nicht schlau.
    • luha
      • 07.10.2013
      • 4847
      • Lutz
      Sorry, ist mir gerade erst eingefallen.
      Wie weit ist denn die Spirit Integration denn mittlerweile?
      @jessyjames Wie weit bist Du mit der Telemetrie vom Spirit?
      Zuletzt geändert von luha; 27.07.2022, 13:53.
      • jessyjames
        • 31.05.2007
        • 995
        • Wolfgang
        meinst du das script weiter oben? Frage weil es nicht nur speziell fürs Spirit ist.
        Da ich im moment grade 2 Andere Nicht-modellflug Baustellen habe , tut sich im moment nicht viel damit. Könnte aber am Sonntag mal eine "Beta" hier zur Verfügung stellen.
        • jessyjames
          • 31.05.2007
          • 995
          • Wolfgang
          Neue Ethos Version in den Startlöchern mit Multimodul Support!
          Release 1.3.0 Pre-release
          [All Radios]
          - Ghost Module support added
          - Multiprotocol Module support added (without telemetry for now)
          - Custom fonts allowed in Lua scripts
          - No more false-positive Sensor Conflict Warning
          - New Offset Mix introduced
          - No more clipping displayed in Mix Curves
          - Bigger range allowed for Voltage Sensor ratio
          - HE translations fixed
          - PlayValue(System Clock) fixed
          - Lowercase only names allowed in Model Names
          - Freeze fixed in File Manager
          • PinkPanther
            • 17.05.2016
            • 823
            Gestern ist meine X18 angekommen. Liegt sehr gut in der Hand und fühlt sich sehr wertig an. Kein Vergleich zur eckigen DS-12 wo noch nicht mal die Kanten der Kunststoffschalen entgratet sind. Die Software gefällt mir soweit auch sehr gut.
            Ich konfiguriere damit jetzt erst mal eine Fläche und mal schauen, ob sie irgendwann mal die VBC ablöst. Hängt alles von der YGE Telemetrie Integration ab.
            Specter 700 V2, Piuma 700, Logo 200, Extra 300, MDM Fox, ASW 22, VBC-T, FrSky X18
            • PinkPanther
              • 17.05.2016
              • 823
              Und wie angenehm das ist, dass man keine Softwaremodule dazu kaufen muss. Alles da.
              • Robert Englmaier
                ( Roben155 )
                • 02.11.2010
                • 8956
                #22
                Na und?
                Das ist aber nicht nur bei FrSky so!
                Grüsse Robert
                • PinkPanther
                  • 17.05.2016
                  • 823
                  Richtig, aber um die geht es hier ja nicht.
                  • luha
                    • 07.10.2013
                    • 4847
                    • Lutz
                    #24
                    Welcher (Bus-)Empfänger wäre denn für z.B. das Spirit zu empfehlen, damit die Telemetrie auch funktioniert?
                    • jessyjames
                      • 31.05.2007
                      • 995
                      • Wolfgang
                      #25
                      Ich nutze fürs spirit immer die ArcherRS. Bei denen kann man den Inverted S.Port mit dem mittleren Pin des Sysport verbinden und spart sich das Integrationskabel beim Spirit II.
                      Wie es in sachen FPort beim Spirit aussieht, weiß ich allerdings nicht. Das soll ja beim GT gehen. wäre dann noch weniger Verkabelung.
                      • STC...
                        • 25.04.2012
                        • 405
                        • Losheim am See
                        #26
                        Fport funktioniert nur mit dem SpiritGT, verwende ich in 2 Helis ohne Probleme.
                        Gruß Stefan
                        • luha
                          • 07.10.2013
                          • 4847
                          • Lutz
                          #27
                          Ich habe jetzt auch zugeschlagen und mir eine Tandem X18S gekauft.
                          Da ich die Feder- und Ratschenhärte einstellen wollte, musste ich sie eh aufmachen und habe die Gelegenheit genutzt, ein Foto der Innereien zu machen. Man findet im Netz dazu ja sonst nichts.
                          Auch hier ist (hoffentlich nur wie bei der X20) die Beschriftung der Antennen am HF Modul falsch. Gut gelöst finden ich die Kontaktierung der rückwärtigen Schalter und Drehgeber mit der Federleiste. So muss man wirklich nur die im Griff verbaute 900MHz Antenne abklemmen oder vorsichtig zur Seite drehen, um an die Einstellschrauben für Federn und Ratsche zu kommen.
                          • jessyjames
                            • 31.05.2007
                            • 995
                            • Wolfgang
                            #28
                            Sehr Wartungsfreundlich, stimmt.
                            Ich hoffe nur das dies nicht irgendwann mal zu Kontaktproblemen führt.
                            Zuletzt geändert von jessyjames; 30.08.2022, 14:23.
                            • luha
                              • 07.10.2013
                              • 4847
                              • Lutz
                              #29
                              Glaube ich eher nicht, da es Goldkontakte sind und die Federn einen ordentlichen Weg haben. Da würde ich mir schon beim Akku Stecker mehr Sorgen machen.
                              • luha
                                • 07.10.2013
                                • 4847
                                • Lutz
                                #30
                                Mit welchem Protokoll an welchem Anschluss? Funktioniert die Telemetrieübertragung? Die Konfig. Integration mit ETHOS ja leider noch nicht.
                                Verwendest Du es mit ACCESS Empfängern also FPort2 oder nur mit den alten ACCST FPort 1 Empfängern?
                                Zuletzt geändert von luha; 03.09.2022, 15:10.
