FrSky Tandem X18
  • jessyjames
    • 31.05.2007
    • 995
    • Wolfgang
    #61
    AW: FrSky Tandem X18
    Es gibt auch nightlys, die aber AUSDRÜCKLICH NICHT!!! zum fliegen gedacht sind. Aber wer möchte, kann diese mal zum testen neuer features testen. Auch würde ich dafür eine 2. SD Karte nehmen. Da kommen ein paar gute neue features, wie der log Viewer und die "echten' VARs.
    • Drachentöter
      • 07.05.2006
      • 784
      • UnterschleiÃ?heim
      #62
      Servus,
      ich möchte mir für einen Feierabendheli eine zweite Funke zulegen u. hätte ein paar Fragen zu X18.
      Wie groß ist ist das sichtbare Display (cm x cm) ?
      Können die Schalter untereinander getauscht werden ?
      Fliegt wer Brain2 mit der X18 u. mit welchen Empfänger u. mit welchem Protokoll (F- Bus/Port) ?
      Gibt es eine ,,Step by Step,, Anleitung in deutsch für Ethos Heli ?
      (Habe da nur was mit Übersetzer bei Helifreak gefunden.)
      Danke Euch u. schönen Sonntag !
      Gruss ThomasD
      • luha
        • 07.10.2013
        • 4847
        • Lutz
        • Lehrte bei Hannover
        #63
        Wenn Du sie mal in der Hand hattest, nimmst Du die als Hauptfunke Daher nimm gleich die S oder SE.
        75x50mm
        Ja, Du kannst auch andere Schalter an die Positionen bauen und in der Software sagen, das ist jetzt auch ein 3 Position Schalter oder 2 oder Taster oder ...
        Für meine Helis (bis 700er) nehme ich den Archer RS. Ich fliege allerdings mit dem Spirit GT. Fürs Brain ist in der letzten FW für den Empfänger aber etwas angepasst worden. Ich glaube, es ging um die FPort Telemetrie.
        Dazu kann ein Brain User bestimmt mehr sagen.
        Hm, es gibt da einen Heli Modell Wizard, wähl halt FBL Heli aus und das Programm ist fertig.
        • SebastianK
          • 13.04.2010
          • 1125
          • Sebastian
          • Bad Neuenahr
          #64
          Ich möchte auf die X18S umsteigen. Komme nicht ganz mit dem Sbus, f-Port etc. klar.
          Nutzen wollte ich Spirit GT, Kosmik 200 und Jlog 2.6
          Der Jlog benötigt den S.Port. Der Spirit GT auch den S.Port, kann aber glaube ich auch den F.Port.
          Soweit ich das richtige gesehen habe, haben die Archer nur 1 Port nutzbar? Die alten Empfänger (ACCST D16) hatten jeweils 1 F.Port und S.Port.
          Welcher Empfänger ist hier sinnvoll und liege ich mit meiner Aussage Richtig?
          Gruß Sebastian
          JR XG14
          PSG Zenyt
          • Drachentöter
            • 07.05.2006
            • 784
            • UnterschleiÃ?heim
            #65
            Servus Lutz,
            danke für deine Ausführungen! Man sollte eigentlich die Funke vorher mal in der Hand gehabt haben. Die Größe des Display kommt mir ein wenig klein vor, um dies als Touch zu benutzen. Da wird wohl die x20 von der Größe besser sein?
            Als Hauptfunke habe ich seit 8 Jahren einer der ersten Jeti DS 14. Alles ohne Probleme, aber das sperrige Handling/Gewicht als Handsender nervt.
            Ich habe mir mal Ethos angeschaut u. dies hat nur wenig mit Menüstrukturen Heli wie Jeti, Futaba, Spektrum zu tun.
            Alles gut !
            Gruß Thomas
            • STC...
              • 25.04.2012
              • 400
              • Losheim am See
              #66
              In der aktuellen Version kann das Spirit GT...FBus, FPort, SPort und S-Bus
              Alle Empfänger haben nur einen Port der auf das jeweilige Protokoll umgestellt wird.
              Da SPort nur Telemetrie Daten empfängt, müssen in diesem Fall die Steuerbefehle über S-Bus übertragen werden.
              In diesem Fall verbindest du den Jlog über SPort mit dem Empfänger und den Empfänger über S-Bus mit dem Spirit GT
              Ich benutze in fast allen Helis den Archer RS
              Gruß Stefan
              • SebastianK
                • 13.04.2010
                • 1125
                • Sebastian
                • Bad Neuenahr
                #67
                Danke für die Info
                Also gehe ich mit 3 Kabel in den Jlog (GND, VIN und S-Port) in den Empfänger und mit 1 Kabel (SBUS_Out) an den Spirit GT (RUD).
                Und genau da komme ich nicht klar. Laut Spirit Anleitung muss ich auch mit GND und VIN in den Spirit. Aber die sind ja schon vom Jlog belegt.
                Gruß Sebastian
                JR XG14
                PSG Zenyt
                • luha
                  • 07.10.2013
                  • 4847
                  • Lutz
                  #68
                  Das Jlog ist in dem Fall überflüssig. Das Spirit kann die Daten vom Kosmik direkt über ein eigenes Kabel in den Spirit Telemetrieport lesen und über FPort an einen Archer RS weitergehen.
                  Kontronik Telemetry - Spirit System Manual
                  • Michldigital
                    • 27.05.2009
                    • 1595
                    • Maik
                    • 35625
                    #69
                    Servus Lutz,
                    Alles gut !
                    Gruß Thomas
                    Warum dann keine DS12CE?
                    Deutlich leichter wie die 14, deutlich bessere Knüppelmechaniken und liegt besser in der Hand
                    Maik
                    • STC...
                      • 25.04.2012
                      • 400
                      • Losheim am See
                      #70
                      Richtig, sonst wird der Empfänger ja nicht mit Strom versorgt. GND und Vin sind aber für beide gleich, also per Y-Kabel oder direkt beide Kabel auf die Pins löten.
                      Gruß Stefan
                      • luha
                        • 07.10.2013
                        • 4847
                        • Lutz
                        #71
                        @ STC Stefan, was bringt das JLog in diesem Zusammenhang noch für einen Vorteil gegenüber dem direkten Anschluss des Kosmik am Spirit?
                        • STC...
                          • 25.04.2012
                          • 400
                          • Losheim am See
                          #72
                          Vermutlich gar keinen (habe selbst kein Kontronik), aber er hat danach gefragt. Außerdem benötigt er zum direkten Anschluss das spezielle Telemetrie-Kabel.
                          Funktioniert das überhaupt mit FrSky? Lt. Anleitung nur für Jeti, Spektrum und Futaba
                          Gruß Stefan
                          • luha
                            • 07.10.2013
                            • 4847
                            • Lutz
                            #73
                            Da wir mittlerweile bei 3.5 sind, ja.
                            • luha
                              • 07.10.2013
                              • 4847
                              • Lutz
                              #74
                              Die EthOS 1.4.8 Version ist veröffentlicht (bislang noch als prerelease aber die geht i.d.R. auch so raus).
                              Releases · FrSkyRC/ETHOS-Feedback-Community · GitHub
                              • carsten
                                • 17.12.2016
                                • 578
                                • carsten
                                #75
                                moin welche x18 ist denn zu empfehlen braucht man die s oder se, Unterschiede sind ja beschrieben aber lohnt sich das. könnte mir vorstellen das die verdrehbaren Knüppel ganz praktisch sind, ich vermische Nick und Roll immer ganz gerne
