ELRS - ExpressLRS Erfahrungen
  • Timo1972
    • 25.10.2021
    • 1083
    • München Süd
    ELRS geht ja grösstenteils mit externen Modulen. Da ist die Leistung immer einstellbar? Ist das korrekt?
    Weil dann gehen ja sicher auch wieder die Diskussionen los ob das auf dem Flugplatz vom Flugplatzleiter erlaubt wird weil irgendjemand könnte ja mit mehr Leistung fliegen.
    Sehe ich das richtig?
    • Crashpilot1977
      • 15.05.2017
      • 2285
      • Marek
      • Hontheim
      Die Leistung ist einstellbar.Mit der EU Firmware sind es aber nur max 100mw. Bei der non EU sind es 500mw, die hast ja in der Regel nicht drauf.
      Goblin Kraken 700 S
      Chronos 700 V2
      Protos 700 EVO
      • Michldigital
        • 27.05.2009
        • 1595
        • Maik
        • 35625
        Es gibt Module, die können 1000mW. Für DE unwichtig.
        Nutzt du ein Modul mit Display (zb BetaFPV Micro TX) steht auf dem Oled sogar drauf, welche FW aufgespielt ist, welche Leistung eingestellt ist und ob LBT (EU oder Nicht-EU) gewählt ist.
        Ansonsten sieht man alle Einstellungen, so ein Flugleiter sie denn sehen möchte, in der ELRS-LUA im Sender.
        Ich nutzte die TX16S mit eingebautem ELRS. Die kann nur bis 250mW, da kein eingebauter Lüfter. Spart nochmal etwas Gewicht, da kein ext. Modul eingesetzt bzw. drangetüdelt ist.
        Aber ich vermute, mehr wie einen Peak von 50mW maximaler Sendeleistung wird man selbst bei einem weiträumigen Flug mit einem 800er Heli nicht zu sehen bekommen
        Zuletzt geändert von Michldigital; 12.04.2024, 10:13.
        • Timo1972
          • 25.10.2021
          • 1083
          • München Süd
          Danke für die Infos. Dann ist das alles in etwa so wie ich es vom Crossfire Modul kenne; das hatte ich früher mit der Drone in meiner TX16S. Trotz EU Softwarestand in der Funke konnte man im Modul einstellen was man wollte.
          Ich glaub ich bleib vorerst bei ACCST. ELRS würde ich machen wenn ich wieder eine Drone kaufe wo es mir auf Reichweite drauf ankommt. Damit würde ich dann aber nicht auf den Flugplatz.
          Ist aber meine persönliche Meinung und ich bin ja eher "nur" Wildflieger.
          • Crashpilot1977
            • 15.05.2017
            • 2285
            • Marek
            • Hontheim
            Tatsächlich ist ELRS bei den Helifliegern im Kommen.Durch Rotorflight bin ich angefixt worden und habe mir für meine Frsky X20 das Happymodel E24TX slim pro gekauft um den internen Empfänger von Rotorflight nutzen zu können.
            Goblin Kraken 700 S
            Chronos 700 V2
            Protos 700 EVO
            • pab
              pab
              • 09.09.2022
              • 136
              • Philipp
              • Laupheim
              Hi zusammen,
              Ich liebäugel inzwischen auch Elrs zu testen. Was mich etwas abhält sind die Dipol Antennen (T-Antennen) die bei dem Empfängern in der Regel dabei sind. Die mögen von der Reichweite schon besser sein, das ist für Heli halt nicht relevant. Die Anbringung am Heli stelle ich mir schwierig (und hässlich) vor.
              Wie macht ihr das? Umrüstung auf Monopol Antennen?
              Grüße Philipp
              • Michldigital
                • 27.05.2009
                • 1595
                • Maik
                • 35625
                Nimm einen Radiomaster RP2. Da ist die Antenne bereits integriert .
                Und falls man (unbegründete) Bedenken wegen der Reichweite hat, eben eine RP4.
                Und dann einfach sowas in der Art dran:
                https://de.aliexpress.com/item/1005004059045193.html?src=google&src=google&albch= shopping&acnt=272-267-0231&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&gc lsrc=aw.ds&albagn=888888&ds_e_adid=&ds_e_matchtype =&ds_e_device=c&ds_e_network=x&ds_e_product_grou p_ id=&ds_e_product_id=de1005004059045193&ds_e_produc t_merchant_id=107800110&ds_e_product_country=DE&ds _e_product_language=de&ds_e_product_channel=online &ds_e_product_store_id=&ds_url_v=2&albcp=207014 569 46&albag=&isSmbAutoCall=false&needSmbHouyi=false& g ad_source=1&gclid=EAIaIQobChMInYeStv--hQMV5quDBx0GYADgEAQYCCABEgLjgfD_BwE&aff_fcid=32a0f 75ee2df41daa7e8041cafbf881f-1713004616881-04129-UneMJZVf&aff_fsk=UneMJZVf&aff_platform=aaf&sk=UneM JZVf&aff_trace_key=32a0f75ee2df41daa7e8041cafbf881 f-1713004616881-04129-UneMJZVf&terminal_id=99ae8da38a434c14bb69ec71b81e7 a66&afSmartRedirect=y
                • jumphigh
                  Gesperrt
                  • 16.12.2009
                  • 4248
                  • Allstedt
                  Da diese Antennen i.d.R. auf IPEX-Buchsen kommen, kannst du da jede andere für den jeweiligen Frequenzbereich geeignete draufstecken. Also z.B. einfach eine der vielen geraden Ersatzantennen für "herkömmliche" Receiver (wie von Michldigital verlinkt) einsetzen und die Situation ist so wie immer.
                  Zuletzt geändert von jumphigh; 13.04.2024, 13:29.
                  • Odinson
                    • 06.04.2024
                    • 14
                    • Alexander
                    • Wald-michelbach
                    Ich würde die rp2 mit der keramik Antenne empfehlen. Dann hast du quasi garkeine antenne mehr die am modell befestigt wird. Sieht optisch natürlich auch super aus.
                    Und die Reichweite ist mehr als ausreichend.
                    • jessyjames
                      • 31.05.2007
                      • 995
                      • Wolfgang
                      Hab meins heute auch bekommen für meine X20. Ein Radiomaster ranger nano, Allerdings muss man den Schacht der X20 ein wenig bearbeiten bei diesem Modul.
                      • Loni95
                        • 16.10.2020
                        • 53
                        • Gabriel
                        • Freiburg im Breisgau
                        Erstmal danke für die vielen Antworten. Sehr spannendes Thema. Aktuell fliege ich (noch) die Kombi Spirit 2/GT + FrSky Archer mit Ethos und Spirit Lua. Für die Umrüstung auf ELRS kam mir gerade noch eine Frage auf…
                        Das Spirit kann ja Crossfire und sollte somit auch mit jedem ELRS Empfänger funktionieren und Telemetrie übermitteln können.
                        Wie sieht es jedoch mit der Spirit Lua App aus?
                        Die Telemetrie von ELRS ist ja etwas schlanker gestrickt, als bei vielen anderen Protokollen.
                        Funktioniert die Spirit Lua App trotzdem?
                        • Undangerous_3D
                          • 11.11.2012
                          • 960
                          • Norbert
                          • HCHH Stemwarde, Barsbüttel
                          #27
                          Eine Antwort auf diese Frage würde mich auch interessieren. Weil ich auch mit dem Gedanken spiele eventuell auf ELRS wegen Rotorflight umzusteigen, da ich aber auch noch Zwei Heli's mit Spirit betreibe habe ich mich schon gefragt ob das dann noch funktioniert.
                          Zuletzt geändert von Undangerous_3D; 13.04.2024, 23:10.
                          • Loni95
                            • 16.10.2020
                            • 53
                            • Gabriel
                            #28
                            Im Spirit Forum wurde die Frage Anfang des Monats bereits gestellt und ist bisher leider unbeantwortet. Die kleinen ELRS Empfänger EP1, EP2 sind auch nur auf 5 V Nennspannung ausgelegt. Erst bei den Größeren (Bsp. RP4) ist ein Spannungswandler mit auf dem PCB, der einen Betrieb mit 8,4V und mehr zulässt.
                            Rotororflight wird damit immer interessanter, da es in den Design Requirements eine 5V Versorgung für Peripherie vorsieht.
                            • GerriJay
                              • 05.04.2013
                              • 137
                              • Gerrit
                              • Münsterland
                              #29
                              Laut Spirit Wiki wird die Integration für CRSF aktuell noch nicht unterstützt. Siehe hier: https://manual.spirit-system.com/ind...io_Integration
                              Da die Page das letzte Mal im September 2022 aktualisiert wurde und das Team ums Spirit aktuell sicherlich den Fokus auf die eigene Funke legt, kann ich mir kaum vorstellen, dass da zeitnah irgendwas kommt.
                              Zuletzt geändert von GerriJay; 15.04.2024, 07:05.
                              • Michldigital
                                • 27.05.2009
                                • 1595
                                • Maik
                                • 35625
                                #30
                                Ich habe hier noch ein Spirit rumfliegen. Ich werde es heute oder morgen mal testen. Allerdings erwarte ich nicht zu viel davon. Im Spirit-Forum wurde bereits schon davon berichtet, dass es bei 333Hz nicht mehr richtig funktioniert. Deswegen wurde wieder auf 100Hz gestellt.
                                Dann kann ich aber auch gleich bei meinen „100Hz-Gummi-Anlagen“ bleiben
                                Wenn schon, will ich die von RF empfohlenen 500Hz.
