ELRS - ExpressLRS Erfahrungen
  • Helischober
    • 02.11.2008
    • 545
    • Joachim
    • 51519 Odenthal
    #61
    Zitat von Bernhard Kerscher Beitrag anzeigen
    ich hab auch ein Set gekauft
    mit welchem Inhalt ?
    Zuletzt geändert von Helischober; 18.11.2025, 10:18.
    • Bernhard Kerscher
      • 26.04.2010
      • 3318
      • Bernhard
      #62
      Radiomaster Boxer 4in1
      Ext. ERLS Modul
      Radiomaster ER4, ER8
      Grüße B.
      • Zeppelin
        • 05.04.2021
        • 151
        • Matthias
        #63
        Zitat von Lukas B Beitrag anzeigen
        Hallöchen,
        Ein Kollege hat mich Mitte 2024 überredet ELRS zu nutzen.
        Du vermischt hier 3 verschiedene Dinge, die nicht zwingend zusammen gehören.
        ELRS - ein Funkprotokoll
        EdgeTX / OpenTX - Eine Firmware für Sender
        Rotorflight - Eine Firmware für Stabis
        Das sind zwar alles drei freie Projekte, die gerne auch zusammen verwendet werden. Gehören aber nicht zusammen und können auch mit anderen Systemen gemischt werden.
        • fred99
          • 08.07.2003
          • 1055
          • manfred
          • �?sterreich
          #64
          Welche Frequenzeinstellungen kann man empfehlen?
          Ich fliege derzeit mit Pocket Rate 333Hz und Telem Ratio 1:4
          Das hat Bert Kammerer irgendwann mal in einem Tutorial empfohlen.
          Es gibt ja auch noch die Frequenzen mit dem Zustz D und F, was hat es damit auf sich?
          Ich bin auf 12Channel Mixed Mode.
          • michael99
            • 11.03.2024
            • 297
            Switch Configs - ExpressLRS
            • fred99
              • 08.07.2003
              • 1055
              • manfred
              • �?sterreich
              #66
              Super, danke! Also wenn ich die Tabelle richtig deute bin ich goldrichtig mit meinen 333Hz.
              • Holger Port
                • 01.06.2001
                • 3539
                In Berts Video spricht er davon, dass er immer mit 333Hz startet und später evtl. optimiert. Im dem Teletrievideo nach dem Einstellvideo hat er 333Hz und 1:32 Ratio eingestellt. Es gibt noch ein anderes längeres Einstellvideo von Moshir Fakhoury. Er hat 333Hz und Ratio Std eingestellt (1:128).
                Ich habe auch überlegt, was ich nehmen soll und habe mich jetzt einfach, zumindest was Rotorflight betrifft, an die dortige Empfehlung gehalten. Welche Empfehlung das ist, wurde ja schon in dem Rotorflight Thread genannt.
                https://www.rc-heli.de/forum/technik...16#post5801216
                Gruß Holger
                • fred99
                  • 08.07.2003
                  • 1055
                  • manfred
                  • �?sterreich
                  #68
                  Ich hätte noch eine Frage zur Passphrase für die Bindung:
                  Die kann ich ja im Sender nur einmal im ELRS Modul festlegen.
                  Also muss jedes Modell die gleiche Phrase haben, oder sehe ich das falsch?
                  Erfolgt dann die Erkennung des richtigen Modells sozusgen nur über die vergebene ID? Die kann ich aber auch mehrmals vergeben, wie wird dann unterschieden?
                  • Holger Port
                    • 01.06.2001
                    • 3539
                    Die Binding Phrase ist ein Option Sender und Empfänger zu binden. Es ist ein globaler Schlüssel, den man vergeben kann (vergleichbar mit einem WLAN Schlüssel).
                    Die Model-ID ist optional. Hiermit kann man sicherstellen, dass sich ein Empfänger eben nicht global mit allen Modellspeichern verbinden kann, sondern nur mit dem Modellspeicher mit der gleichen ID.
                    Man kann die Modell-ID natürlich auch mehrfach vergeben. Das macht z.B. bei Rotorflight Sinn, wenn man nur einen Modellspeicher nutzen und mehrere Modelle damit betreiben will.
                    Gruß Holger
                    • michael99
                      • 11.03.2024
                      • 297
                      Das mit der Passphrase und der ID … das find ich auch ein wenig seltsam gelöst Da jedes Modul WIfi hat hätte man mit der MAC auch was eindeutiges schaffen können… um die Bindung eindeutig halten zu können ….. m. M.
                      • Holger Port
                        • 01.06.2001
                        • 3539
                        Hätte man machen können, aber das sind einfach zwei verschiedene paar Schuhe und haben erstmal nichts miteinander zu tun. Noch dazu ist ja die Binding Phrase nur eine Möglichkeit zu binden und nicht die einzige.
                        Gruß Holger
                        • michael99
                          • 11.03.2024
                          • 297
                          Ich finde schon das es miteinder zu tun hat. Es ist ein eindeutiger Bezug zu dieser Einheit. Ein guid fürn rx
                          • TomBa
                            • 29.12.2006
                            • 408
                            Da die Binding-Phrase auf allen TX und RX gleich sein muss macht die MAC-Adresse wohl keinen Sinn. Außer man würde die vom TX-Modul vorgeben und müsste die dann von Hand für jeden TX konfigurieren.
                            • jumphigh
                              • 16.12.2009
                              • 4247
                              • Allstedt
                              #74
                              Das stimmt so nicht: ELRS basiert auf LoRaWAN-SX1280-Funkchips – das ist nicht WLAN/WiFi! Der Wifi- und Bluetooth-Teil kommt davon, dass die Empfänger häufig die SX1280-Chips mit einem ESP8266 ansteuern, der diese Funkstandards eingebaut hat. Das Vorhandensein von WiFi samt einer MAC ist also nur ein für die Modellsteuerung irrelevanter Nebeneffekt. Es gibt AFAIK auch (seltene) Empfänger ohne den Nebenfunk.
                              Grüße von Andreas
                              • michael99
                                • 11.03.2024
                                • 297
                                o.k. wieder was gelernt... ich hätte gedacht die WIFI Fähigkeit ist teil des Konzepts.. Mir ist schon klar das die WIFI MAC mit dem ELRS nix zu tun hat. Aber das Vorhand sein ... (falls es immer so wäre).. hätte als eindeutige ID dienen können die der Rx in der BindingPhase mitteilt und die dann im Tx hinterlegt wird und eine eindeutige Zuordnung schafft...
                                lg
