Störung FASST : Ursache gefunden (Sender-Potis)
  • crazi hubi
    • 28.09.2004
    • 171
    • Arnd
    • drusse un drinne in Hessen
    Servus an alle
    fliege heute gegen 17.45 Uhr meinen MP spazieren plötzlich Störung auf NICK
    heftiges vor und zurück auf NICK Nicht kontrollierbar Resultat Absturz.
    Na kann mal passieren ich dachte ein Servo defekt.Also MPXLE her und start,
    das Gleiche NICK Impuls auf Ziehen ca alle 2 sekunden grade noch mal retten können. Denke so na wollen die hense heut nicht also Raptor e 620 her andere funke gleiche Hersteller und die gleiche schei.. wieder, was war DAS**
    Hat jemand schon mal was ähnliches erlebt* aloso an den Helis lag es nicht und 2,4 gilt doch als sicher oder. Werde auf jeden fall mal den funken Hersteller anrufen weil irgendetwas ist da doch merkwürdig.
    lg Crazi
    von allem a wing gell
  • Alican
    • 20.04.2006
    • 962
    • Alican
    AW: STßRUNG 2,4 gHz !!!
    Hmm also wenn es an BEIDEN Helis das gleich Problem ist würde ich mal stark vermuten das was mit der Funke nicht stimmt! Denn wenn Funkstörungen vorliegen sollte es nicht nur auf Nick passieren Evt. Poti defekt?
    • Alican
      • 20.04.2006
      • 962
      • Alican
      Lese gerade andere Funke... Da bin ich auch Ratlos!
      • Erik Heller
        Erik Heller
        was für eine Funke hast du denn? Fasst? Spektrum? Welchen Empfänger?
        MfG Erik
        • crazi hubi
          • 28.09.2004
          • 171
          • Arnd
          Servus
          Richtig gute funken Fasst und 617
          Mfg Crazi
          • SkyDrifter
            SkyDrifter
            Also nur auf Nick Störungen , bei beiden Funken und allen Helis kommt mir ein bisschen Spanisch vor . Ich habe eine DX 7 und hatte bis heute keine einzige Störung . Lipo , BEC-Lipo oder Senderakku defekt ***?
            • Sky
              Sky
              Gesperrt
              • 04.07.2006
              • 3801
              • Gottfried
              Abend,
              was für eine Funke********
              Schreibs doch hin!!!!!!!!!!!
              Richtig gut ist bei mir eine T-14 oder FX-40!
              Und da wird sicher kein 617 verwendet.
              Gottfried
              • Thomas Hert
                Thomas Hert
                Zitat von Sky Beitrag anzeigen
                Abend,
                Gottfried
                so ein Quatsch !
                bei den Anlagen wird der Empfänger genauso eingesetzt ohne probleme
                Gruß Thomas
                • Suny23
                  • 23.01.2005
                  • 2801
                  • Phil
                  Jupp, empfänger ist ja wurscht bei Futaba, sind vom Signal her alle Gleichwertig, nur die Kanäle sind höher.
                  Aber zum Problem:
                  Habe selber seit 2006 Faast und bis zum heutigen Tage keinen Zucker drauf gehabt.
                  Wurde bei eurem Flugplatz in der nähe vielleicht nen Sende Mast oder sowas aufgestellt....
                  Schon heftig....
                  Bei Spektrum hab ich es ein paarmal erlebt das das Bindung verloren gegangen ist, problem trat aber hier nur bei den kleineren Empfängern auf.
                  Würd hierzu echt mal Robbe anschreiben, besagte Sender und empfänger einschicken und warten was sie sagen...
                  Wenn es vom BEC kommen würde wär gar nix mehr gegangen
                  • jan_wen
                    • 30.08.2007
                    • 1051
                    • Jan
                    • Weiden i.d.OPf / www.mbc-weiden.de
                    aber wenn es sich um störungen handelt dann sollte doch nicht nur nick betroffen sein
                    oder seh ich da jetzt was falsch
                    gruß
                    jan
                    • crazi hubi
                      • 28.09.2004
                      • 171
                      • Arnd
                      Sevus
                      Also 2* Fx 40 und veile die ich kenne nutzen den 617 ich nutze 15 dieser empfänger .
                      Die Helis sind trotz dieser zucker voll steuerbar gewesen sonnst hätte ich nicht 2 retten können.
                      lg Crazi
                      Zuletzt geändert von crazi hubi; 14.09.2008, 21:28.
                      • crazi hubi
                        • 28.09.2004
                        • 171
                        • Arnd
                        Sevus
                        lg Crazi
                        • Timo S
                          • 09.11.2007
                          • 612
                          • Bietigheim-Bissingen
                          Ich kann mir irgendwie schwer vorstellen dass es an den Sendern liegen soll, ist ja komisch das beide auf NICK stören.
                          Zudem sollte das System bei Störungen doch in Failsafe gehen und du sagst ja du konntest noch steuern.
                          Bisher hab ich von 2.4ghz nur gehört entweder tut es oder es geht gar nix mehr, aber dass man "Zuker" hat ist mir neu...
                          CALDERA|700
                          • Markus Fiehn
                            heli.academy
                            • 13.04.2001
                            • 3896
                            • Obersülzen
                            Hi!
                            Mal ne dumme frage: Hast Du das HF-Modul vom einen in den andren Sender rumgesteck? Sonst wäre der Fehler evtl dadrin zu suchen...
                            Markus
                            • crazi hubi
                              • 28.09.2004
                              • 171
                              • Arnd
                              Servus Timo,Markus
                              Deswegen frage ich ja auch ob das schon mal jemand hatte. mir ist es auch neu und unerklärlich.
                              Markus Jo das habe ich umgesteckt aber ein solcher fehler im hf teil ist mir auch noch nicht bekannt.
                              mfg Crazi
