Störung FASST : Ursache gefunden (Sender-Potis)
  • crazi hubi
    • 28.09.2004
    • 171
    • Arnd
    • drusse un drinne in Hessen
    #31
    AW: STßRUNG 2,4 gHz !!!
    servus Scheich
    Also die eine funke ist normalerweise 35 mHz und die andere 2,4.
    ich stecke normal nicht um aber heute musste ich es machen um den Fehler einzugrenzen was leider so nicht den erfolg brtachte aber vergammelte Steckkontackte schließe ich daher aus.
    Lg Crazi
    von allem a wing gell
    • Stefan Reusch
      Stefan Reusch
      #32
      Wir hatten am Wochenende Flugtag in Limburg.
      Samstag mittag geht ein Easyglider senkrecht durch eine Rippenfläche von einer 4 m Auster die auf den Start wartet, alle Ruder zucken wie wild. Der Pilot steht 3 meter daneben und kann nix machen. Anlage 2,4 Ghz, kein IFS.
      Sonntag nachmittag: Ein Elektroheli geht 10 meter vor dem Piloten in Hold und kann im letzten moment noch gerettet werden bevor er aufschlägt. Anlage 2,4 ghz, kein IFS aber ein anderer Hersteller als der gestern. Ein 3. Pilot mit 2,4 ghz (der gleiche Hersteller wie der mit dem Easyglider) bricht schon vor dem Start ab, alles zuckt wie wild.
      Abstürze wegen Störungen im 35 mhz. Band : keine.
      Also ich für meinen Teil (habe als Flugleiter alles genau mitbekommen, nicht von jemand erzählt oder so) ziehe mal den Schluss daraus das auch 2,4 nicht das seligmachende und vor allen Dingen nicht fehlerfrei ist.
      Stefan
      • Erik_M
        • 04.04.2004
        • 1553
        • Erik
        • München
        #33
        Stefan
        hey
        also ich finde das sehr komisch, bin 1 jahr FASST geflogen und jetzt seit fast nem halben Spektrum, hatte noch nie irgendwelche probleme..
        welche system sind da genau geflogen?
        grüße
        • Sky
          Sky
          Gesperrt
          • 04.07.2006
          • 3801
          • Gottfried
          #34
          Richtig und sind es "Grauimporte"?
          Gottfried
          • Rüder
            Rüder
            #35
            also dieses Problem hatten wir an unserem Flugtag auch einmal:
            Meine Spekrum DX7 wollte sich einfach nicht mit dem Empfänger binden...
            Wie sich herausstellte,waren die Funkmikrofone schuld! Die Teile senden ziemlich heftig auf 2,4 ghz.
            Vielleicht eine Erklärung? Eigentlich ja nicht, da wenn verbunden, dann verbunden, oder?
            Mögliche Erklärung 2: Richtfunk!
            Na ja, wir werden diesen Fred wohl endlos weiterführen können!
            Rüdiger
            • Joys11
              Joys11
              #36
              Das mit funkmicrofonen stimmt ! Habe mit meinem Fotoheli auch ein Absturz wegen sowas .
              In ca. 10m Entfernung FAILSAFE !
              Dann habe ich die frequenzen nochmal etwas länger untersucht ( IFS Analyzer ) und siehe da , in regelmässigen zeitabständen sind auf allen kanälen ( 2,4Ghz ! = ca. 80 ) sind die pegel ganz rauf gegangen und die servos sind sofort ins HOLD !
              War eine Veranstaltung . Jetz scanne ich min. 10min vor dem fliegen !
              • Michael Wisbacher
                mikado-heli.de
                Teampilot
                • 20.04.2008
                • 178
                • Nürnberg/München
                #37
                jetz mal ne ganz andere Möglichkeit.
                Ich schalte vor dem Flug immer mein Handy/Bluetooth ab, einfach nur weil ich auf Nummer siche gehen will.
                Ich denke nicht das es unbedingt nötig wäre und das es das Problem^^ wäre aber auch eine Möglichkeit.
                Viele grüße,
                Michi
                Follow me:
                Facebook
                YouTube
                • Heiner Juenkering
                  Robbe.de
                  Mitarbeiter
                  • 18.04.2003
                  • 501
                  • Heiner
                  • GMV Geseke in Geseke
                  #38
                  zurück zum Thema. Frage: an welchem `Kanal steckte das Nickservo? War es zufällig steckplatz 3 am Empfänger? Wenn ja war es einfach ein Failsafesignal.
                  heiner
                  Take the power to the sky...
                  www.geseker-modellverein.de | www.robbe.de
                  • Hermann Schellenhuber
                    #39
                    Servus,
                    zumindest bei Fasst kann ich keine Probleme mit Bluetooth feststellen. Hab am Acrobat SE in nächster Nähe zum R617 ein Klasse 2 BT-Modul fürs V-Stabi und am Notebook ein Klasse 1 Modul. Und ich hab das Teil nicht nur am Boden aktiv, sondern auch im Flug.
                    Schöne Grüße,
                    Hermann
                    • stein
                      stein-elektronik.de
                      Onlineshop
                      • 18.07.2005
                      • 2452
                      • Hans-Willi
                      #40
                      Hi !
                      Das mit den Funkmicros dürfte zumindest den Fasst Anlagen nix ausmachen, da die ja laufend ihre Frequenz ändern. Bei uns im Verein wird sehr viel Fasst geflogen und da haben wir noch nie ein Problem wegen Störung der Funkverbindung gehabt.
                      Ich finde es immer etwas befremdlich, dass im Fall eines Problems immer davon ausgegangen wird, dass die Sender/Empfänger Technologie schuld am Problem ist. Ursachen für diese Probleme können auch andere Ursachen sein.... (Ok, die Störungen zwischen den Ohren lassen wir jetzt mal weg)
                      - Sender oder Empfänger haben einfach einen Defekt (unabhängig von der Technologie 2.4 oder 35 Mhz)
                      - ein sterbendes Servo schaufelt den Empfänger zu (haben wir schon mehrfach erlebt)
                      - Akkus brechen je nach Betätigung des Knüppel unter Last in der Spannung kurz zusammen
                      - durchgescheuerte Antennen
                      - Kalte Löststellen bei selbstverlöteten oder gekauften Akkus
                      usw. usw. usw.
                      Von daher ich finde den Thread Titel "Störung 2.4 gHz !!!" total daneben, wenn man die Ursache des Problems nicht direkt einkreisen kann schiebt man es zuerst einmal auf die neue Technologie.
                      Ich persönlich kann nur für Fasst sprechen und ich kann sagen, dass dieses System sich mehr als gut in unserem Verein und auch bei meinen Kunden bewährt hat.
                      Alle Probleme, die sich bei den Leuten ergaben, hatten in allen Fällen eine ganz andere Ursache und waren nicht durch die ßbertragungstechnik bedingt.
                      Hans-Willi
                      • Deuterius
                        Deuterius
                        #41
                        Also ich bin ja auch schon voll oft hingeknallt seit dem ich 2.4GHz benutze. Die Servos haben auch voll wild gezuckt bzw. dummerweise genau das Gegenteil von dem gemacht, was sinnvoll gewesen wäre. Ich sag`euch, das waren voll die Störungen und ich habe mich nicht versteuert. Ehrlich!
                        Ach ja, ganz nebenbei: Ich hab' da noch so zwei Kilo hochwertigste 35 MHz Empfänger zu verkaufen. Bewährte Technik, jetzt wieder ganz aktuell!
                        (Nicht so ernst nehmem. Ist doch klar, dass man 2.4GHz auch stören kann. Nur die Wahrscheinlichkeit davon betroffen zu sein setze ich eine ganz Potenz kleiner an als im 35er Band. Die größte Störquelle fehlt einfach weg, nämlich das Modell selbst. So fliegen wir nun schon bald zwei Jahre ohne Störungen.)
                        LG Deuterius
                        • awhelisi
                          GESPERRT
                          wegen Betrugsverdacht
                          • 18.09.2001
                          • 3830
                          • Arne
                          #42
                          heiner
                          Wenn ja, wie kommt es zustande?
                          • Deuterius
                            Deuterius
                            #43
                            Zitat von Hermann Schellenhuber Beitrag anzeigen
                            Servus,
                            Schöne Grüße,
                            Hermann
                            Und ich habe generell ein Handy mit BT aktiv in der vorderen Tasche. Oft auch noch einen BT Stereo Kopfhörer zum MP3-Hören beim Fliegen. Da stört nix.
                            LG Deuterius
                            • MeiT
                              • 20.11.2006
                              • 2216
                              • kamil
                              #44
                              welches System ?
                              Es ist ganz Klar zu unterscheiden ob FASST, Spektrum, IFS oder sonstwas.
                              ausser der Frequenz haben die Systeme nix miteinander zu tun.
                              Also doch bitte an alle, wenn 2G4 geschrieben wird, dann auch welches system dazuschreiben.
                              Pulsar P3 und P3+
                              MP-E Vstabi 12S A123m1b
                              MX-20 intern Speaker
                                #45
                                Wobei ich mich sowieso frage, wie es zu Zuckungen kommen soll. Meine bisherigen Erfahrungen mit iFS und Fasst waren entweder geht, oder geht nicht (Hold bzw. FS). Natürlich beide Male nur im Trockentest provoziert. Wenn man sich die ganzen "Störvideos" im Netz ansieht, dann kann man auch nichts von Zuckungen erkennen.
                                Schöne Grüße,
                                Hermann
