Erfahrungen mit Jeti Duplex 2,4GHz
  • Wings Only
    • 24.11.2002
    • 1057
    • Rudolf
    #61
    AW: Erfahrungen mit Jeti Duplex 2,4GHz
    beim Knüppelschnalzen hat die Servobewegung fast überhaupt nichts mit dem Knüppelschwingen zu tun.
    Artikel dazu: http://members.aon.at/flug.fiala/schnalz.html
    Oszi-Bild dazu, Der Begriff "hum" mit 20ms ist representativ für einen Sender-Abtastzyklus von 20ms
    Zuletzt geändert von Wings Only; 05.06.2009, 07:13.
    http://MX16.html Last Update März 2012
    Be happy, Rudy
    • AlexBonfire
      • 07.01.2005
      • 4593
      • Alexander
      • Schallodenbach
      #62
      Eine Alternative ist die Einstellung "Signal Fault" auf "Out Off". Damit werden die Ausgänge am Empfänger abgeschaltet. Das Ergebnis ist, dass die Servos in ihrer letzten Stellung einfrieren (vgl.bar Hold) und der Regler aufgrund des fehlenden Signals den Motor abschaltet (vgl.bar Failsave)
      Das Problem: Die Servos frieren nicht in ihrer Position ein sondern sind ohne jeden Antrieb. Damit ist der Heli völlig out of control !
      Das ist meiner Meinung nach die allerschlechteste Variante !
      Ich bleibe bei "repeat" so lange es nix neues gibt.
      >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
      • Cali30
        Cali30
        #63
        Wie habt Ihr Eure JETI Boxen an dem Pult oder Sender befestigt.
        Suche noch nach einer variablen Lösung!
        Ingo
        • Klaus O.
          • 03.12.2007
          • 22475
          Mit 2 flachen Alus, die ich mir zurechtgebogen habe, doppelseitiges Klebeband und Klett.
          Ab und anbau geht sehr flott.
          Gruß Klaus
          • nasenschweber
            • 28.08.2005
            • 711
            • Tom
            #65
            Ingo
            Guggsdu: http://www.szb-net.de/hobby/jeti
            Tom
            • Sycorax
              Sycorax
              #66
              Mir gefällt die Befestigung per Supermagnet sehr gut. Funktioniert wohl auch problemlos. Persönlich brauche ich die Jetibox im Flug aber nicht, da guck ich auf's Modell und höre ja die Warntöne - falls mal einer kommen sollte.
              • helipower59
                • 25.02.2008
                • 4760
                Oder aber so
                Kontakte sind im Sender und der Box verlötet mit den jeweiligen Anschlüssen.
                Gruss, Michael
                • piotre22
                  • 27.04.2009
                  • 3984
                  Ich habe die JetiBox so an meinem Sender befestigt:
                  Der Halter ist mit Tesa Powerstrips am Sender fest und die Box wird mit ein bisschen Klettband im Halter fixiert.
                  Eine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
                  • Elch007
                    Elch007
                    #69
                    Hallo ihr alle.
                    Nach diesem Thema hier bin auch drauf und dran mir das Jeti Zeug für die MX24s zu kaufen.
                    Deshalb habe ich bei rc-easy angerufen und wollte fragen was es mit den Antennen längen auf sich hat.
                    Da kam aber leider nur eine absolut unqualifizierte Antwort zurück. Also Sorry, dann sage ich ja lieber GAR NIX!!!
                    Aber egal.
                    Kann mir hier jemand sagen warum es die verschieden langen Antennen gibt? Ist das nur damit man auch die Antenne nach draussen legen kann, falls der Rumpf oder was auch immer etwas "dicker" ist?
                    Und haben die 8 Kanal Empfänger auch einen Rückkanal für die Telemetrie?
                    Auf der HP steht nämlich erst ab dem 12 Kanal Empfänger was von Telemetrie.
                    Danke schon mal...
                    • Klaus O.
                      • 03.12.2007
                      • 22475
                      Ich habe 3 Stück 6-Kanal Empfänger und die haben alle einen Rückkanal.
                      Gruß Klaus
                      • piotre22
                        • 27.04.2009
                        • 3984
                        ALLLLLLEEEE Jeti Empfänger haben Telemetrie mit Rückkanal. Einen 12 Kanal Empfänger gibt es überhaupt nicht. Die Länge der Antennen ist für den eigentlichen Betrieb des Empfängers unerheblich ein Empfänger mit kruzer Antenne hat dieselbe Reichweite wie ein Empfänger mit langer Antenne, da der aktive Antennenteil immer gleich lang ist, das Kabel davor ist praktisch nur ein Verlängerungskabel.
                        • Sycorax
                          Sycorax
                          #72
                          @Elch007
                          Die Antennen sind alle nur ca. 3cm lang .. der Rest des Kabels ist Zuleitung. Hast Du ein großes Modell aus CFK, musst Du die Antennen ja irgendwie nach draussen bekommen. Ausserdem sollten die Antennen deutlichen Abstand voneinander haben, um die volle Diversity Wirkung zu bekommen. Was nützt es, wenn die Antennen alle am gleichen Fleck verbaut sind und genau an der Stelle gerade das Signal abgeschattet wird.
                          Bei Jeti haben alle Empfänger einen Rückkanal, jeder Empfänger meldet Dir mindestens die Empfängerspannung und Reichweitenalarme. Selbst die kleinen Indoor-Empfänger haben das ... steht aber auch in der Artikelbeschreibung:
                          Hier noch der 8-Kanal Empfänger:
                          Hast Du im Shop bei der Artikelbeschreibung oder dem allgemeinen Text geschaut?
                          • Elch007
                            Elch007
                            #73
                            Also gut, dann halt keinen 12 Kanal empfänger sonder 14 und mehr.... aber mir geht es ja um die 8 kanal jungs.
                            Aber heisst das, dass der Empfänger:
                            JETI Duplex R8 2,4Ghz Empfänger
                            JETI DUPLEX Receiver R8, Antennen 200mm
                            86,00 EUR
                            und der hier:
                            JETI Duplex R8 A40 2,4Ghz Empfänger 40cm Antennen
                            JETI DUPLEX Receiver R8 A40,lange Antennen 400mm
                            106,01 EUR
                            20 Euro Unterschied haben nur wegen so einem bissl Kabel**
                            Ganz schön teurer Kabel oder?
                            In der Beschreibung steht nämlich auch genau das gleiche, außer halt die Antennen länge.
                            • Sycorax
                              Sycorax
                              #74
                              Genau das heisst es. 40cm Antennen dürften die wenigsten brauchen und daher erklärt sich der Preisunterschied aus der "Kleinserie". Du kannst ja auch den Empfänger mit den 20cm Antennen nehmen.
                                • 22638
                                40cm!!!
                                Manche sind froh wenn sie 20cm haben.
                                Antennenlänge meine ich natürlich!
                                ... duck renn... versteck
                                Musste jetzt sein! War sone schöne Steilvorlage.
