GreenCap Bufferschaltung
  • Hexahydrat
    • 17.02.2011
    • 1008
    • Fritz
    • Lanzendorf bei Wien
    #1711
    AW: GreenCap Bufferschaltung
    Und vielleicht auch mal alles richtig stellen.
    z.b. Abschaltspannung. Auf der sehr interessanten Seite 89 steht ``3 Volt sind etwa dort wo es im Bild markiert ist (4 - 5 Uhr). Das glaub ich nicht, den dan schaltet es bereits bei 6,5V ab, ich muss Poti vermutlich ganz nach Links auf 7 Uhr drehen, damit die Spannung bis 3V erhalten bleibt.
    Außerdem hab ich gerade ein Massives Problem mit der R- Schaltung, seltsamerweise wenn ich die Spannungsquelle abziehe und 7V am Ausgang messen kann,was OK ist, dürfte müsste ja eigentlich die R-Schaltung verhindern das ich auch 7V am Eingang wo ich Spannungsquelle abgezogen habe messen kann. Heißt ich messe auf der R Schaltung 7V, wenn ich Masse ganz links und + in der Mitte Messe und auch wenn ich Masse Links und + rechts außen Messe, obwohl keine Spannungsquelle angeschlossen ist.
    Ich denke wenn ich das an mein CC-BEC-Pro so anschließe, raucht es mir samt der Elektronik vermutlich ab, da es keine Rückströme verträgt. Ich denke da stimmt irgendwas nicht. Die R-Schaltung funktioniert bei mir nicht.
    Es wäre auch sehr schön, wenn man eine bau und einstellungs, Beschreibung, mitliefern könnte, den nicht jeder hat Lust Stundenlang im Forum zu lesen um 9 Lötstellen richtig verbinden zu können.
    Was ich jetzt mit der R-Schaltung mache weiß ich auch noch nicht, so kann ich das nicht einbauen.
    mfg Fritz
    Goblin700,650,630,500,380,https://www.facebook.com/fritz.schuller
    • Aougho
      • 07.10.2010
      • 132
      • Olaf
      • Stuttgart Vaihingen
      #1712
      Im Shop von microhelis.de gibt es eine Bauanleitung. Einfach auf der Produktseite der Pufferplatine auf den Reiter PDF: https://shop.microhelis.de/RC-Buffer-Platine
      • Vincent
        • 26.05.2009
        • 1980
        • AC Nieder Eschbach
        #1713
        Jo, da steht doch eigentlich alles drin. Wo + und - ist sogar ganz klar und eindeutig.
        [FONT="Comic Sans MS"]Logo700xx - Diabolo700 - EXO500 - Warp360 - T14SG[/FONT]
        • Hexahydrat
          • 17.02.2011
          • 1008
          • Fritz
          #1714
          @ Vincent, Bitte zeig mir wo in der Anleitung STEHT in welcher Richtung man die Cap an die Platine Lötet. Ich kann es nur wenn ich ums Eck Denke auf einem Bild erahnen. Schriftlich kann ich es nirgends entdecken.
          @ Aougho
          Danke, Die Anleitung (PDF) habe ich nicht gesehen, der Grund war einfach, da steht Beschreibung und daneben PDF ich dachte nur, die Beschreibung brauch ich nicht herunter laden, die sehe ich bereits am Bildschirm, das sich hinter PDF die Anleitung in Englisch und Deutsch versteckt hätte ich nicht erwartete, stattdessen habe ich die ganze Homepage danach abgesucht und nur im Forum Hinweise und Hilfe ( Danke,johnthekeymonkey), gefunden, wie man sie verlötet.
          Vielleicht bin ich wegen meines hohen Alters 44 nicht mehr in der Lage um die Ecken zu denken.
          Wegen der Nicht funktionierenden R-Schaltung, habe ich bereits Kontakt mit Herrn Behrens, der sich sehr schnell bei mir gemeldet hat.
          Ich halte euch am Laufenden. Ich bin schon sehr neugierig wie sich die Cap verhalten bei 8V und Savöx Servos.
          mfg Fritz
          Zuletzt geändert von Hexahydrat; 21.08.2013, 12:47.
          • andre77
            • 30.01.2012
            • 3435
            • Andre
            • Taunus +
            #1715
            auf dem letzten Bild der ersten Seite sieht man es, und wenn man die Leiterbahnen verfolgt glaube ich mich zu erinnern das es auch 'klar' wird, weil Plus bei Plus endet...
            Aber es stimmt schon, eindeutig stehen tut es nirgends, wäre eine Ergänzung wert.
            Viele Grüsse
            Andre
            • Vincent
              • 26.05.2009
              • 1980
              #1716
              In der englischen Anleitung ist auf SEITE 5 ganz klar die Polarität gekennzeichnet. Nu frag ich mich, warum das in der Deutschen fehlt.
              Vince
              • Linus
                • 11.03.2010
                • 1338
                • Marc
                • Zumikon
                #1717
                Spannung am Eingang der R-Schaltung "messen" heisst nicht dass dort Strom zurückfliessen kann. Die Schaltung hat einen FET, der abschaltet wenn Strom zurückfliessen will (würde, könnte, täte) der vom Messgerät verursachte Stromfluss (zur Spannungsmessung) reicht nicht zum Abschalten aus. Schliesse den Eingang einfach kurz - das ist der Test - wenn die Caps sich dadurch nicht entladen funktioniert alles.
                Linus
                [FONT="Century Gothic"]linus[/FONT]
                • Hexahydrat
                  • 17.02.2011
                  • 1008
                  • Fritz
                  #1718
                  Ein bar Bilder von meinem Problem mit der R-Schaltung.
                  Eigentlich müsste es auf beiden Bilder 0V anzeigen.
                  Vielleicht hat jemand eine Idee ?
                  mfg Fritz
                  • Hexahydrat
                    • 17.02.2011
                    • 1008
                    • Fritz
                    #1719
                    Zitat von Linus Beitrag anzeigen
                    Linus
                    Danke, jetzt wird mir alles klar.
                    Ich hab von Elektronik ja nicht so viel Ahnung, versuche aber alles zu verstehen was ich in den Heli einbaue. Ich bin da immer sehr vorsichtig.
                    Ich habe es jetzt ausprobiert und einen Servo Tester mit Servo an den Eingang, angeschlossen. Sobald ich die Spannung vom Eingang nehme und ein Verbraucher am Eingang anliegt ( Servo) kommt kein Strom mehr Retoure. Das Teil arbeitet einwandfrei. Jetzt kann ich mir sicher sein das die GreenCap Bufferschaltung mit R-Schaltung funktioniert und ich mein BEC nicht gefährde.
                    Nur mehr einbauen und die Abschaltspannung an meine HV Servos anpassen.
                    Danke, jetzt hab ich alles verstanden.
                    @Bis auf, warum in der Englischen Anleitung, viel mehr interessantes steht. Da ich aber nicht besonders gut Englisch, lesen kann, habe ich natürlich ein Problem.
                    mfg Fritz
                    Zuletzt geändert von Hexahydrat; 21.08.2013, 14:22.
                    • Stephan Lang
                      • 23.03.2011
                      • 3007
                      • Stephan
                      #1720
                      ich würde Leute die mit Hott fliegen und auch die Linus GreenCaps Schaltung verwenden, mal bitten in ihr Sender Log zu schauen.... und zwar Interessiert mich was der Empfänger noch loggt nachdem (!) der Antriebsakku abgesteckt wird, dh die RC Anlage noch über die GreenCaps versorgt wird...
                      Ich habe festgestellt, das in meinen Logs, quer durch alle Modelle ab dem Zeitpunkt des Absteckens des Antriebsakkus, bis zum betätigen des tasters ganz abartige Logaufzeichnungen statt finden...
                      Zuerst bricht die Empfänger Spannungsversorgung auf 3,2V ein... dann kann es sein das plötzlich 6.6V anliegen dann einmal 7,7V ... 19V ... etc... ebenso die PacketLoss Time steht plötzlich auf über 20000ms, was theoretisch gar nicht sein kann, da das Modell ja nachwievor normal reagiert... auch die Temperatur, die Plötzlich von 30° (Umgebungstemp) auf 77° hochspringt...
                      Anbei mal ein Screenshot wo man sieht was ich meine... es ist ein Ausschnitt der letzten Minuten... bei etwa 6:38 habe ich den Motor abgestellt und bei ca. 6:59 habe ich dann den Antriebsakku abgesteckt! (Zeitangabe im Screenshot immer 6:20 + der Zeit die darunter steht rechnen!)
                      ps.: mir ist bewusst, wer viel misst, misst Mist.... aber so ganz von der Hand zuweisen das da etwas nicht stimmen kann ist auch nicht...
                      • TommXP
                        TommXP
                        #1721
                        Die Daten kann ich mir nicht erklären, bei mir sieht das so aus:
                        Wobei ich hier wohl wiedermal vergessen habe den Knopf zu Drücken
                        • Howling Mad
                          • 09.06.2011
                          • 2324
                          • Ã?sterreich / Linz
                          #1722
                          Ist bei mir alles normal.
                          Und die restlichen Daten stimmen alle ?
                          Hatte selber mal eine Version vom dataexplorer wo ähnlich hohe Werte angezeigt wurden
                          [FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
                          • Stephan Lang
                            • 23.03.2011
                            • 3007
                            • Stephan
                            #1723
                            DataExplorer habe ich die neuste Version... aber ich hab die Logs auch mit dem Hott-Manager angesehen... da sieht es gleich aus...
                            Tollerweise hat irgendetwas meinen letzten Log jetzt Zerstört und es fehlen Daten bzw. steht nur noch Blödsinn drinnnen... hab ja auch noch ein anderes Problem... siehe hier für Interessierte...
                            • Hexahydrat
                              • 17.02.2011
                              • 1008
                              • Fritz
                              #1724
                              Verwendest du dir R-Schaltung, wenn nicht könnte dich das interessieren.
                              Ich glaube es geht hier nicht um die Gute Schaltung die wir hier verwenden, sondern grundsätzlich um Green Cap, vielleicht hat es ja etwas damit zu tun.
                              mfg Fritz
                              • Taumel S.
                                • 31.12.2008
                                • 26320
                                • Helfried
                                • Ã?sterreich
                                #1725
                                Eventuell bitte einen neuen Thread aufmachen, damit es mehr Response gibt auf dieses interessante Phänomen!
