GreenCap Bufferschaltung
  • crazygo
    crazygo
    #946
    AW: GreenCap Bufferschaltung
    Zitat von Walter01 Beitrag anzeigen
    Ich hab die DS610 drin. Sind ja bekanntermaßen baugleich zu den Savox. Und bei mir ist es ja auch nach 6 Sekunden Schluß.
    Wenn ich die Abschaltspannung verringer, merkt man wie den Caps der Saft ausgeht und die Servos zum Schluß nur noch zucken. Bringt aber auch nur max. 2 Sekunden mehr.
    Ich teste die Caps mal an anderen Helis.
    @John Heli
    So wie auf den Bilder zu sehen ist. Der einzige Fehler der passieren kann, wäre wohl nur verpolen. Ob jetzt gebogen oder nicht spielt da ja keine Rolle.
    Michael
    Michael, sobald die Lampen Leuchten an der Cap-Schaltung, sind die nicht voll, d.h. nur Du bist über der Abschaltspannung, lasse die Caps mal bitte 2 min. dran und teste dann mal.
    Hast Du mal die Ladebegrenzung aufgedreht *
    mfg Uwe
    • Helifly
      Helifly
      #947
      Würd mich auch interessieren - habe auch 1258.
      Wie schauts aus wenn die Caps randvoll sind ...?
      Gruß Chris
      • hotelpapa
        hotelpapa
        #948
        Ist es eigentlich egal welches "Beinchen" der Caps in den Plus oder Minus Anschluss kommt, solange alle Caps gleich angeschlossen werden?
        Harald
        • crazygo
          crazygo
          #949
          Gruß Chris
          Habe V1 im 700E drin mit den BLS 451 und dort kann ich nach abziehen der Bordspannung 30Sec. wild rühren, wobei einer Gegendruck auf die Servos ausgeübt hat.
          Zum testen der neuen Cap-Schaltung werde ich wohl erst im laufe der Woche kommen.
          mfg Uwe
          • Walter01
            • 20.11.2009
            • 2179
            • Michae
            #950
            Hab 2 Seiten vorher schon geschrieben, das auch nach 2 Minuten warten nur Strom für 6 Sekunden da ist.
            Ladestrom steht auf Maximum.
            Im T-Rex 450 mit Graupner DES Servos komme ich übrigens auf ca 14 Sekunden. Wie immer aber nur an den TS Servos gerührt. Heckservo nicht mit angesteuert.
            Michael
            • crazygo
              crazygo
              #951
              Das finde ich dann schon seltsam, da sollte eigentlich mehr drin sein !!
              Was kann den unser "Profi" Linus dazu sagen.
              Anschlüsse, wenn ich das richtig sehe, sind die Caps ja mit "Minus" gekennzeichnet, oder liege ich da falsch *
              Demnach steht es ja fest wo "Plus" und wo "Minus" dran muß !
              Denke auch mal das die Stromzufuhr vom BEC am besten oben, dort wo die Caps aufgelötet sind, angeschlossen werden sollte, oder ist das egal *
              mfg Uwe
              • Walter01
                • 20.11.2009
                • 2179
                • Michae
                #952
                Oben ist eigentlich der Lipo Anschluß. Das BEC Kabel kommt unten dran.
                • crazygo
                  crazygo
                  #953
                  Muß mich hier auch mal Verbessern.
                  Habe gerade mal nachgeschaut, im 700er habe ich allerdings 60F Caps drin, bei der jetzigen sind ja nur 25F Caps verwendet worden.
                  • Holger Sch.
                    Holger Sch.
                    #954
                    erstmal RESPEKT an Linus.
                    Habe meine Pufferschaltungen bekommen und sie genau so gelötet wie Linus es beschrieben hat.
                    Mein Fazit:
                    20sec. wildestes rühren der TS und des Heckservos
                    40sec. so wie man eine Auro steuern würde, bei Ausfall von Motor und BEC!
                    Habe es im Diabolo getestet, fliege kein HV Set-up, Kontronik BEC auf 5,6V Standard.
                    TS-Servos BLS 451
                    Heckservo BLS 251
                    Abschaltspannung ist auf 3,1V eingestellt.
                    Bei mir Funzt es!
                    Holger
                    • Helifly
                      Helifly
                      #955
                      Hattest du die Cap-Schaltung an nem Optoregler ? Eher nicht - du schreibst ja es war ein Roxxy 9100-6 also mit BEC. D.H, der Antrieb könnte dir die Caps zusätzlich leer saugen.
                      Dann wird es wohl mit 1258 und Opto gehen - wa ....?
                      Gruß Chris
                      • TommXP
                        TommXP
                        #956
                        Hallo Leute,
                        mal ne Dumme Frage, wo habt Ihr am Mini vStabi angeschlossen?
                        Ich hab nur noch den Port "RX A" frei und wenn ich die Caps da Anschließe geht nix.
                        Die Caps am Best (SYS Port) angeschlossen alles Super.
                        Danke für die Hilfe.
                        Thomas
                        • crazygo
                          crazygo
                          #957
                          Thomas, hast Du keinen Empfängerkanal mehr frei wo Du es Anschließen könntest !
                          Beim V-Stabi "RX A" kommen nur Signalleitungen an, also nix mit Strom!!!!!!!!
                          mfg Uwe
                          • Helifly
                            Helifly
                            #958
                            V-Kabel V-Kabel
                            Gruß Chris
                            • Heli-Anfänger Düsseldorf
                              #959
                              Stromeinleitung
                              Hallo miteinand' ,
                              eine sinnvolle Stromeinleitung in die Platine ist immer direkt auf der Stiftleiste, wo die Servos auch den Strom entnehmen. Also an der Haupteinsteckleiste.
                              Am Besten bei hohen Strömen noch rechts außen UND links außen gleichzeitig Strom rein.
                              Möglichst keine entfernten Steckanschlüsse für Stromeinleitung benutzen, sie könnten größere Ströme eventuell nicht annehmen und übertragen, da sie eventuell nur dünne Drahtverbindungen oder dünne Leiterbahnen zur Hauptplatine haben.
                              Wolfgang
                              • crazygo
                                crazygo
                                #960
                                Ja, so ein Käbelchen geht auch, und wird wohl dann die Einfachste und sicherste Lösung sein.
