Kriege Goldkontaktstecker nicht mehr ab
  • theused
    theused
    Hallo!
    ich habe ein kleines Problem undzwar habe ich 4mm Goldkontaktstecker vor 3monaten an meinen Regler angelötet, jedoch sind die so scheiße gelötet, dass ich sie neu verlöten wollte, jedoch kriege ich die nicht mehr ab habe eine 100w lötpistole und am stecker passiert garnichts, hatt jemand vielleicht tipps wie ich das wieder hinkriege?
    mfg jan
  • don_king
    • 23.11.2009
    • 2743
    AW: Kriege Goldkontaktstecker nicht mehr ab
    Lötspitze anständig verzinnen, dann bekommst du die Temperatur auch übertragen.
    Gruß Stefan
    • truehoschi
      • 12.09.2008
      • 952
      Und den Stecker nicht mit einer Zange festhalten - sonst geht dir die Temperatur "flöten"!
      Gruß Michi
      Just fly and feel free!
      • MastaChief
        MastaChief
        Den Goldi in einen Schraubstock einspannen, dann wie schon gesagt Lötspitze vor dem Kontakt mit Lötzinn verzinnen und dann direkt hin, sollte gleich schmelzen!
        • tiepel
          • 30.07.2011
          • 2260
          • Reimumd
          Eine Lötpistole taugt für Lötarbeiten dieser Art nichts.
          Die Spitze bringt keine Masse mit.
          Nimm einen anständigen Lötkolben mit ca. 80Watt.
          Dann die Spitze, wie oben schon geschrieben, verzinnen, dann lösen sich die Stecker von allein.
          Gruß Reimund
          Edit
          Goldies nicht im Schraubstock einspannen, wenn die Leistung knapp ist, das nimmt zuviel Wärme weg.
          • Mike79
            • 28.07.2011
            • 2357
            Die Kollegen haben schon die richtigen Antworten gegeben.
            Wenn es trotzdem nicht hilft -- mach es wie Tim Taylor -- mehr Power
            (sprich größere Spitze + mehr Watt und alles mit nem Lötkolben)
            Mike
            Gruss Mike
            [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
            • theused
              theused
              year einen habe ich schonmal ab, hattet recht kriegt zu wenig masse
              • Mike79
                • 28.07.2011
                • 2357
                Mit dem Lötkolben?
                Pass bloß auf das dass Kabel nicht zu heiß wird...
                Mike
                Gruss Mike
                • theused
                  theused
                  jemand noch ein tipp wie ich denn ganzen lötzin rund herum ab kriege?
                  • MastaChief
                    MastaChief
                    Dicke Goldis löte ich auch mit einem einfachen Weller 80W Lötkolben mit großem Meißel...geht wunderbar.
                    Lötzinn entweder leicht abschmirgeln oder mit Endlötdraht.
                    • theused
                      theused
                      Zitat von Mike79 Beitrag anzeigen
                      Mit dem Lötkolben?
                      Mike
                      ja, wieso? Was benutzt du denn?
                      • Mike79
                        • 28.07.2011
                        • 2357
                        Hmm, du schreibst ja du verwendest eine Lötpistole.
                        Lötpistole und Lötkolben sind aber schon zwei paar Schuhe oder?
                        Mike
                        Gruss Mike
                        • Robert Englmaier
                          ( Roben155 )
                          • 02.11.2010
                          • 8955
                          Entlötlitze!
                          Grüsse Robert
                          • theused
                            theused
                            mhh mit der pistole komme ich heute wohl nicht weiter, was haltet ihr von einen lötbrenner? Muss wohl morgen mal im Baumarkt
                            • dirk72
                              • 27.07.2009
                              • 1893
                              • dirk
                              • MFC Tönisvorst
                              Ich habe den hier von Dremel, da hat kein Stecker eine Chance, damit bekommt man alles gelöst.
                              Löten, Schmelzen, Heißschneiden, Schweißen,
                              um 40 Euro
