Telemetrie - aber welche?
  • Taumel S.
    • 31.12.2008
    • 26320
    • Helfried
    • Ã?sterreich
    #106
    AW: Telemetrie - aber welche?
    Schlechter werden sie wg. V2 txe's sicher nicht
    Aber die Inkompatibilität von alt und neu macht mir Sorgen. V2 ist übrigens relativ, in Wirklichkeit ist das schon V3. Die erste Version des TXE30 hatte beispielsweise 4 Starkstromkabelanschlüsse, V1 nur mehr drei.
    • Almigurt
      • 21.06.2010
      • 2919
      • Benjamin
      #107
      Ich hoffe schwer dass alte txes weiter unterstützt werden...
      • realstarman
        • 30.09.2012
        • 1388
        • Siegfried
        • Gröbenzell
        #108
        Ich habe die Cockpit V1.12 mit einem alten TXE. Kein Problem. Wenn ich ein 1-2 Jahren mal das TXE tauschen muss, weine ich auch nicht....
        Funke: Jeti DC-16
        Helis: mcpx, mcpx BL, Protos 500, TDR, Chronos, R70Li
        Männa...
        • Trirota
          Trirota
          #109
          Werden sie! Guckst du
          Trirota
          • Taumel S.
            • 31.12.2008
            • 26320
            • Helfried
            • Ã?sterreich
            #110
            Naja...
            ACHTUNG: Die TXE V2 benötigen zwingend die Cockpit Software V1.12G oder höher, ansonsten können die TXEs nicht mit dem Cockpit gepaart werden
            So weit ich mich erinnern kann, gehen nicht alle alten Sensoren mit der V1.12G.
            • realstarman
              • 30.09.2012
              • 1388
              • Siegfried
              • Gröbenzell
              #111
              Also mein TXE 100 geht damit. Und außer den TXEs ändert sich ja kein Sensor...
              Funke: Jeti DC-16
              Männa...
              • chelmon
                • 16.12.2008
                • 151
                • Pedro
                #112
                Kann man das IISI TXE nur am balancer port anschliessen? Man kann vielleicht nur Spannung messen. Das reicht mir aus, spare ein paar Kabeln und man kann sehr einfah das Model wechseln.
                • realstarman
                  • 30.09.2012
                  • 1388
                  • Siegfried
                  • Gröbenzell
                  #113
                  Ich glaube nicht. Da liegt doch nirgendwo die Gesamtspannung an, oder?
                  Oder willst Du nur eine Zelle überwachen?
                  Außerdem nützt Dir die Spannung eher wenig und geht am Sinn vom TXE vorbei. Ich würde jedenfalls die Spannung wenn dann nur im Sinne von Alarm/Notfall verwenden und nur dafür wäre mir das IISI zu teuer und aufwendig.
                  Du willst doch vor allem wissen wann Du landen musst und das deutlich nach dem Zeitpunkt zu dem mich der Timer runter bittet. Bei einem Spannungsalarm kommst Du entweder viel zu früh runter oder der Alarm ist so knapp, dass Du schon den Akku riskierst.
                  Im Vergleich dazu wäre mir die Mühe, ein Kabel an den Minuspol des Reglers zu löten nicht zu viel.
                  Grüße,
                  Siegi
                  Funke: Jeti DC-16
                  Männa...
                  • Julian E.
                    • 16.06.2011
                    • 1761
                    • Julian
                    #114
                    ßäh, dooooch! ;-)
                    Ansonsten hast Du natürlich völlig recht.
                    Julian
                    • Almigurt
                      • 21.06.2010
                      • 2919
                      • Benjamin
                      #115
                      Wenn du nur nach Spannung fliegen magst, nimm einen programmieraren lipoblitzer.. Kostet als high end Version (Programmierbar, Farben, Töne) maximal 20 Euro
                      Benjamin
                      • realstarman
                        • 30.09.2012
                        • 1388
                        • Siegfried
                        • Gröbenzell
                        #116
                        Zitat von Julian E. Beitrag anzeigen
                        ßäh, dooooch! ;-)
                        Julian
                        Korrekt. Hab's grad nachgemessen. Zwischen Erde und der gemessenen Zelle liegt immer die Summe der Spannungen der Einzelzellen bis zu dieser Zelle an.
                        Grüße,
                        Siegi
                        Funke: Jeti DC-16
                        Männa...
                        • chelmon
                          • 16.12.2008
                          • 151
                          • Pedro
                          #117
                          OK, danke fuer den Tipp. Ich hatte nur die HK Lipowaechter getestet, die sind nicht laut genugt, aber jetz sehe ich dass es noch mehr und bessere mit LEDs gibt (Lipo Blitzer - RC-Heli Community) Die sehen etwas gefaehrlich aus wenn man direkt in die LEDs schaut.
                          Nachteile mit der Spannung gibt es immer, besonderes in Winter, ich will aber keine Gareate und Kabel mehr einbauen, ich will etwas einfach. Mit dem IISI hat man die mAh, dass ist genauer, aber komplizierter.
                          • gde2011
                            gde2011
                            #118
                            Zitat von Detonator77 Beitrag anzeigen
                            Genauer gesagt der spma9591
                            Angekündigt seit "ewig und 2 Tagen".
                            Wird ähnlich wie beim GPS Sensor, und wenn er dann so funktioniert, na super!
                            Christian
                            • realstarman
                              • 30.09.2012
                              • 1388
                              • Siegfried
                              • Gröbenzell
                              #119
                              Heute wieder 2 Flüge, einer 9:20, der 2. 8:20 (dank IISI) vs. 5-7 min mit Timer...
                              Funke: Jeti DC-16
                              Männa...
                              • Rolli
                                • 22.08.2006
                                • 2403
                                • Rolf
                                • auf allen Feldwegen
                                #120
                                Bitte erkläre mir mal, diese wundersame Energieerweiterung.
                                Rolf
                                MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
