BEC- Spannung
  • Ungustl
    • 18.05.2015
    • 432
    • Rene
    BEC- Spannung
    Liebe Gesinnungsgenossen,
    ich betreibe bei meinen Blade 700X HV- Servos, die bis 8,4V zugelassen sind.
    Das CC BEC Pro, kann man aber nur in 0,5V- Schritten einstellen.
    Würdet Ihr es auf 8,0V oder 8,5V einstellen?
  • phiphi
    • 01.12.2009
    • 3974
    • Philipp
    • Beromünster ( LU ) CH
    AW: BEC- Spannung
    Ich pers. würde mal auf 8.0 gehen.
    Ich denke nicht, das der otto Normalflieger einen spürbaren Unterschied zwischen 8 und 8.5V merkt, und die Servos werden kühler bleiben.
    Ausser du fliegst HardCore 3D - dann könnte es sich ev. lohnen es mit 8.5 zu testen...
    Grx Phi
    Ich wäre lieber am fliegen...
    • freakystylez
      • 09.08.2011
      • 9332
      • Mal hier,... mal da... :)
      AW: BEC- Spannung
      Ich glaube kaum, dass die Servos darunter leiden von 0,1V mehr betrieben zu werden!
      • Johnny
        OMPHOBBY
        • 27.11.2010
        • 5577
        • Jonas
        • Wherever
        AW: BEC- Spannung
        8,5V sollten ok sein wenn man es denn braucht. Die Spannung des BECs wird möglicherweise auch abweichen, mein Keto gibt bei eingestellten 8,4V nämlich 8,2V ab, was aber auch funktioniert
        Jonas
        • miro911
          • 15.02.2012
          • 1956
          • Jochen
          • Düsseldorf und Umgebung
          AW: BEC- Spannung
          Stimmt, aber man muss auch nicht alles am Limit betreiben. Die 8 Volt dürften
          für die meisten reichen, bzw. gar keinen Unterschied feststellen .
          • luha
            • 07.10.2013
            • 4845
            • Lutz
            • Lehrte bei Hannover
            AW: BEC- Spannung
            Da fehlt "oder 7,5V" in der Frage
            Im Ernst, je weiter runter Du gehst, desto schonender ist das für die Servos. Wenn die von 6-8,4V zugelassen sind, würde ich sogar mit nur 7V anfangen und erst wenn mir die Servos zu langsam und schwach erscheinen mit der Spannung hoch gehen.
            • Taumel S.
              • 31.12.2008
              • 26320
              • Helfried
              • Ã?sterreich
              AW: BEC- Spannung
              Ich würde bei Servos niemals das Limit ausreizen.
              Nimm höchstens 7,5 Volt, und wenn dich deine Kollegen dann unerwartet damit auslachen, probier, ob er wirklich mit 8,0 Volt merklich besser geht.
              • Johnny
                OMPHOBBY
                • 27.11.2010
                • 5577
                • Jonas
                • Wherever
                AW: BEC- Spannung
                Wenn die Servos für 8,4V gebaut wurden, wieso sollte man das nicht nutzen?
                Jonas
                • freakystylez
                  • 09.08.2011
                  • 9332
                  AW: BEC- Spannung
                  Denke ich auch!
                  Sicherheitshalber könnte man wirklich 8,0V einstellen. Weniger würde ich aber definitiv nicht gehen. Wieso auch, wenn es mit dem vorhandenen Setup machbar ist...
                  • Taumel S.
                    • 31.12.2008
                    • 26320
                    • Helfried
                    • Ã?sterreich
                    AW: BEC- Spannung
                    Je höher die Belastung, desto größer die Absturzchance. Es ist ja nicht so, dass man bei Servos eine punktuelle Schranke für den höchsten Spannungswert angeben kann.
                    • Ungustl
                      • 18.05.2015
                      • 432
                      • Rene
                      AW: BEC- Spannung
                      Dann nehme ich die goldene Mitte von Euren Vorschlägen, und das wäre dann 8,0V. Ich fliege schon eher sportlich, und die Servos sind mit 13,6kg/cm bei 8,4V eher schon knapp für einen 700er, oder?
                      • rocket-tom
                        • 03.06.2011
                        • 958
                        • SÜW
                        AW: BEC- Spannung
                        bevor ich was anschliesse messe ich persönlich die zu erwartende Spannung.
                        Dann stellt sich u.U. die Frage schon mal garnicht, wenn dort überhaupt keine 8,5V rauskommen. Genausogut kann ja die Leerlaufspannung in der 8 V Stellung auch schon bei 8,4 V liegen...
                        Ich finde es immer wieder erstaunlich, nach welchen Maßstäben gehandelt wird.
                        Immer alles möglichst hoch ausreizen ob es Sinn macht oder nicht...
                        Hauptsache am Limit.
                        Die Eingangsfrage jedoch ist mehr als berechtigt und ich würde 8 V einstellen.
                        Tom
                        • Johnny
                          OMPHOBBY
                          • 27.11.2010
                          • 5577
                          • Jonas
                          • Wherever
                          AW: BEC- Spannung
                          ßh ja.. Unter 160Ncm würde ich bei nem 700er nicht mal ans Fliegen denken, das wäre mir viel zu wenig
                          Jonas
                          • Taumel S.
                            • 31.12.2008
                            • 26320
                            • Helfried
                            • Ã?sterreich
                            AW: BEC- Spannung
                            Das kommt doch auch sehr auf die Anlenkungsgeometrien, Servowege, Servohorn-Loch etc. drauf an.
                            • Ungustl
                              • 18.05.2015
                              • 432
                              • Rene
                              AW: BEC- Spannung
                              Nun, ja, diese Servos waren bei der Kombo eben dabei. Ein bisschen Grundvertrauen habe ich in den Hersteller, wenn er so eine Kombo anbietet. Sicher ist alles eher knapp bemessen, auch der 120er Regler. ich denke, das wird schon passen, zumal ich jetzt nicht Dunkan Possion- mäßig fliege.
