BEC- Spannung
AW: BEC- Spannung
Mit den Newton bei den Servos, verhält es sich ähnlich wie bei den C Raten der Servos. Alles nur Glaubenswerte. Trotzdem fallen unsere Helis nicht vom Himmel.ßh ja.. Unter 160Ncm würde ich bei nem 700er nicht mal ans Fliegen denken, das wäre mir viel zu wenigZuletzt geändert von miro911; 13.05.2016, 13:59.TDR II Speed mit Pyro 900 Custom
AW: BEC- Spannung
Glaubenswerte, bis dein Heli mal nicht rumkommt wenn er es sollte und dadurch ggf. im Dreck liegtZitat von miro911 Beitrag anzeigenMit den Newton bei den Servos, verhält es sich ähnlich wie bei den C Raten der Servos. Alles nur Glaubenswerte. Trotzdem fallen unsere Helis nicht vom Himmel.
In meinem 600er sind 100Ncm komplett unfliegbar. Mit 160Ncm geht er allerdings ganz gut ab
Jonas
AW: BEC- Spannung
Das ist jetzt ein Witz oder ?Zitat von Johnny Beitrag anzeigenßh ja.. Unter 160Ncm würde ich bei nem 700er nicht mal ans Fliegen denken, das wäre mir viel zu wenig
Weisst du, wieviele 700er Helis mit z.B. BLS 451 fliegen ?
Das hat nur etwas über 10 kg, und die Helis fliegen sehr gut.
OK - Es ist eine Frage des Stils, wenn du Hacken willst, brauchst du sicher was stärkeres, aber ein 5 kg Heli mit 30 kg Stellkraft an der TS fliegt top.
Technisches Wettrüsten ist ja gut und recht, aber das ein Heli gleich von Himmel fällt, wenn er nicht über 40 kg an der TS stemmt, ist einfach nur falsch - sorry.
Grx Phi
Ich wäre lieber am fliegen...
AW: BEC- Spannung
Muss mich mal eben selber korrigierenZitat von miro911 Beitrag anzeigenverhält es sich ähnlich wie bei den C Raten der Servos.
Meinte natürlich die C Raten der Lipos !!
AW: BEC- Spannung
Philipp, mein voller Ernst ist das
BLS 451 würde ich nicht einmal in einen 550er einbauen, einfach aus der Erfahrung heraus, dass sie schon bei schnellen TicTocs schlichtweg nicht nachkommen. Dass Futaba ihre Specs schönigt (Speed auf 45° statt 60°) hilft speziell bei den 451ern erst recht nicht.
Ob Servos für mich funktionieren oder nicht mache ich davon abhängig ob sie bei meinem Flugstil an ihre Grenzen kommen. Nicht mehr und nicht weniger
Ich habe mit keinem Satz gesagt dass es nicht für den OP funktioniert. Ich habe gesagt dass es -->MIR<-- deutlich zu wenig ist.
Jonas
AW: BEC- Spannung
unfliegbar ??? da würde mich genaueres interessierenZitat von Johnny Beitrag anzeigenIn meinem 600er sind 100Ncm komplett unfliegbar. Mit 160Ncm geht er allerdings ganz gut ab
AW: BEC- Spannung
Hallo Jonas
Ich wollte nur deine Aussage etwas relativieren.
Das es möglich ist, das dir pers. diese Kraft nicht reicht, kann ich bei harter Gangart gut verstehen.
Aber das ein Heli deswegen faktisch unfliegbar werden soll, konnte ich nicht so stehen lassen.
Ich flieg mit dem G700 ( BLS 451 an der TS ) auch TicTocs und andere Kräftezehrende Figuren - aber offenbar nicht schnell genug.
Aber ich denke du musst mir zustimmen, das 30kg an der TS für über 90% der Piloten locker reichen
Die Restlichen 10% haben entweder mieses Pitchmanagement, oder können sehr, sehr gut fliegen.
Grx Phi
AW: BEC- Spannung
Nose down wall mit voll Collective und Cyclic -> Etwa ein Drittel der Drehrate die der Heli machen sollte bis er endlich rum ist.Zitat von Thomas L. Beitrag anzeigenunfliegbar ??? da würde mich genaueres interessieren
Aileron TicTocs -> Wobbelt über Nick raus.
Generell jegliche Manöver mit viel Cyclic unter Last -> TS wird weich, knickt ein, Heli folgt einfach nicht.
Manöver wie Rollenkreise, Rollenfunnels, Flipcircles kann man vergessen, sogar einfach nur aus einem McDoogle ausleveln dauert länger als es sollte, die Servos ziehen es einfach nicht durch..
HV Servos vom gleichen Hersteller mit 160Ncm machen all das problemlos mit
Ja so in etwaZitat von phiphi Beitrag anzeigenAber ich denke du musst mir zustimmen, das 30kg an der TS für über 90% der Piloten locker reichen
Jonas
AW: BEC- Spannung
Man kann auch beides haben, talentiert sein und trotzdem zu eckig fliegen. Ecken und Kanten im Flugstil ein wenig abrunden wie ein Formel I-Fahrer, und schon sieht das Ganze (beim Zuschauen) viel besser aus und ist obendrein stark ressourcensparend.Zitat von phiphi Beitrag anzeigenDie Restlichen 10% haben entweder mieses Pitchmanagement, oder können sehr, sehr gut fliegen.
AW: BEC- Spannung
Edit by Mod: nicht notwendig. Vor 2-3 Jahren wurde hartes 3D mit einem T-Rex 700 mit 6V Savox 10kg Servos geflogen.Zitat von Johnny Beitrag anzeigenIn meinem 600er sind 100Ncm komplett unfliegbar.Zuletzt geändert von DerMitDenZweiLinkenHänden; 14.05.2016, 09:01.Banshee 850
AW: BEC- Spannung
Große Worte aus Ihrem Munde, Mister "weniger als 200Hz an der Taumelscheibe können gar nicht fliegen"!Zitat von Dachlatte Beitrag anzeigenEdit by Mod
Oh Mann, wo bin ich hier gelandet?!
Ah ja, Sekunde, das is ja normal hier..
Zuletzt geändert von DerMitDenZweiLinkenHänden; 14.05.2016, 09:02.Jonas
AW: BEC- Spannung
Der Smilie dahinter bedeutet das das sarkastisch gemeint war. Das haben einige offensichtlich immer noch nicht verstandenZitat von Johnny Beitrag anzeigenGroße Worte aus Ihrem Munde, Mister "weniger als 200Hz an der Taumelscheibe können gar nicht fliegen"!
Banshee 850
AW: BEC- Spannung
Ich würde keine 8,5V einstellen. Den Servos ist das recht egal, aber denk mal an den Empfänger. Wenn die Servos mit 8,5V laufen könnten auch 9V als Rückstrom inden Empfänger gehen und eine Störung verursachen oder einen Ausfall.
Eine hohe Stellkraft der servos sichert dir bei gleicher modellgröße die servogeschwindigkeit. Deshalb ist mehr Kraft immer gut weil das servo dann im gleichen Modell schneller arbeiten tut und das ist das was man als unterschied dann merkt...aber das kommt auch immer auf die steuerelektronik im servo an wie es den Motor anspricht.
Du solltest auch zur Sicherheit ein Kondensator mit einbauen um Rückströme der Servos aufzufangen, wenn der Empfänger ßberspannung abbekommt kann das zum Ausfall oder Störung kommen...Radikal G20FBL
800er Heli 3-Blatt (Eigenbau)
MZ-24 Pro
AW: BEC- Spannung
Das mit den Kondensatoren habe ich schon öfters gelesen. Welche Spezifikation bräuchte ich bei 8V und einen 700er Heli?Zitat von Muki19 Beitrag anzeigenDu solltest auch zur Sicherheit ein Kondensator mit einbauen um Rückströme der Servos aufzufangen, wenn der Empfänger ßberspannung abbekommt kann das zum Ausfall oder Störung kommen...
