Hacker X-Pro Interface ???
  • hubi-kochi
    • 16.07.2002
    • 249
    • Hartmut
    • SFVOE-Oerlinghausen
    ich brauche mal Hilfe zu dem besagten Interface.
    Ich habe das Programm installiert ( Windos 7)
    Regler mit dem Rechner verbunden und habe dann auf "Lesen" geklickt und die Anzeige "Kein Empfang" kommt dann.
    Ich habe zwei Regler und es funktioniert bei beiden nicht.
    Habe ich jetzt ein Knoten im Hirn oder habe ich irgend etwas fasch gemacht?
    Danke und viele Grüße
    Hartmut
    Ich hab schon leichtes nicht geschafft
  • Klaus13
    Klaus13
    AW: Hacker X-Pro Interface ???
    Hallo Hartmut,
    klingt so, als ob der USB-Adapter gar nicht erkannt wird. Da ich WIN 7 noch nicht habe, kann ich da nicht konkreter helfen, vermute aber mal, dass da ein Blick in die Systemsteuerung, Hardware, genügt.
    Gruss Klaus
    • hubi-kochi
      • 16.07.2002
      • 249
      • Hartmut
      Hallo Klaus,
      habe es auf einem anderen Rechner mit XP versucht funktioniert dort auch nicht.
      Hatte schon kurz Kontakt mit Hacker. Die sind z.Zt. aber wegen Umzug ein wenig im Stress vermute ich. Ich soll das Interface einschicken. Das werde ich nach erfogtem Umzug von Hacker auch machen.
      Gruss Hartmut
      • Klaus13
        Klaus13
        Zitat von hubi-kochi Beitrag anzeigen
        Hallo Klaus,
        Gruss Hartmut
        Na, da hast Du wohl mal Pech gehabt. Tröste Dich damit, dass ohnehin kein Wetter zum fliegen ist. Und der Support von Hacker ist gut, die waren bei mir immer sehr freundlich und schnell.
        Gruss Klaus
        • Rolli
          • 22.08.2006
          • 2403
          • Rolf
          • auf allen Feldwegen
          Hallo Hartmut, leuchtet denn beim Interface die grüne Lampe ß
          Rolf
          MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
          • hubi-kochi
            • 16.07.2002
            • 249
            • Hartmut
            Hallo Klaus,
            Support ist wirklich super habe nur gute Erfahrungen gemacht. Obwohl, über Tel. fast keine Chance Hacker zu erreichen
            Hallo Rolf,
            bei Win 7 leuchtet ausschließlich die rote Lampe egal was ich mache.
            bei XP leuchtet die grüne Lampe. Aber auch da keine Verbindung möglich.
            Gruß Hartmut
            • p306s16
              p306s16
              Hallo Hartmut,
              Ich habe Win 7 und das Hacker X-Pro Interface, funktioniert einwand frei.
              Hast du den Akku am Regler ? (zwingend notwendig !)
              Anbei ein Bild meiner Version.
              Gruß Martin
              • g.harry
                • 18.10.2007
                • 1272
                • Harald
                • Wartenberg, Geisenhausen
                ja,
                den akku musst du unbedingt anstecken. Nur dann funktionierts .
                Gruss Harry
                • hubi-kochi
                  • 16.07.2002
                  • 249
                  • Hartmut
                  Hallo Martin,
                  schön wäre es wenn es bei mir auch so aussehen würde.
                  Ich habe eben nochmal das Programm neu installiert und alles nochmals versucht. Keine Funktion.
                  Akku an Regler, Interface an den Regler und dann mit dem USB an den Rechner. Im Interface leutet nur die rote LED und das wars.
                  Die Verbindungsstatus Anzeige bleiben beide auf rot und wenn ich aus "Lesen" gehe kommt Error kein Empfang.
                  Ich denke das Interface ist defekt.
                  Gruß Hartmut
                  • hubi-kochi
                    • 16.07.2002
                    • 249
                    • Hartmut
                    Interface wurde von Hacker getauscht.
                    Und alles funktioniert bestens.
                    Gruß Hartmut
                    • Ronnie6
                      Ronnie6
                      Hallo Zusammen! Ich habe das gleiche problen seit ich Win7 habe! Bei Geräte Manager habe ich ein Ausfufezeichen, was heisst, das ich ein Treiber Problem habe! Die Software wäre die neueste Jg2010!
                      Werkann mir helfen, oder sogar den rechten Treiber schicken?
                      Grüsse aus der CH
                      • two7allin
                        two7allin
                        Hallo!
                        Ich war auch gerade in der Bucht meines Vertrauens, hab mir dieses Interface für meinen Logo400/Hacker X-Pro gekauft, daheim Anleitung angeschaut und siehe da, der Mac-User (sprich ich) kann sich brausen. Auf der Hacker-Seite hab ich auch keine Mac-taugliche Software gefunden.
                        Hat von euch jemand was oder könnte mir ne Lösung präsentiern?
                        Danke
                        Gruß Alex
                        • Rolli
                          • 22.08.2006
                          • 2403
                          • Rolf
                          Zitat von two7allin Beitrag anzeigen
                          Hallo!
                          DankeGruß Alex
                          Hallo Alex, das Interface wurde von Hacker geändert, melde Dich bei Hacker, dann bekommst Du ein neues das klappt
                          Rolf
                          • two7allin
                            two7allin
                            Rolf
                            Hoi Rolf!
                            Na dann werd ich die Herrschaften von Hacker mal kontaktieren, auf der HP hab ich nämlich auch keine Mac-Software gefunden!
                            Thx
                            Alex
                            • two7allin
                              two7allin
                              Kontakt aufgenommen, folgende Antwort erhalten:
                              Sehr geehrte Kunden,
                              das Team der Hacker Motor GmbH befindet sich bis einschließlich 9. Januar 2011 im Weihnachtsurlaub. In dieser Zeit findet keine Auftragsabwicklung und kein Versand statt.
                              Wir bedanken uns für die Zusammenarbeit im vergangenen Jahr und wünschen Ihnen eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr!
                              Soviel Zeit hab ich nicht... gg
