Videos & Bilder der GoPro HERO HD am/mit /vom Heli
  • beershare
    • 03.02.2013
    • 291
    • MFC Freckenhorst; FMG Warendorf und Wildflieger
    #766
    AW: Videos & Bilder der GoPro HERO HD am/mit /vom Heli
    Evtl. solltet ihr dabei auch berücksichtigen, dass die Hero 3 aufgrund des geringeren Eigengewichts sowieso mehr schwingt, da sie nicht so viel Masse dagegen zu setzen hat.
    Habe bei mir auch gemerkt, dass ich bei 1080p und 60 Frames bessere (ruckelfreiere) Aufnahmen hinbekomme, als mit 30 Frames
    Stefan
    • reddog
      • 30.11.2012
      • 603
      • 52399 Golzheim
      #767
      Hier mal eins von mir.
      Heli Rex 550 DFC
      Cam Gopro Hero 2 720p 60fps
      ich hoffe, es gefällt......
      Fliegen bei Stefan 22 08 13 - YouTube
      Gruß Stefan.
      Immer dran denken, beim Landen die Kufen nach unten :-)
      • mbmodells
        • 12.05.2010
        • 887
        • Markus Biermann
        • EDKA/ETSN
        #768
        Ich filme eigentlich gurndsätzlich mit 1080p und 60 FPS.
        Drehzahl ist wichtig das ist korrekt, hatte ich ha auch schon vorher mal gepostet.
        Leider bekomme ich mit gleichem Setup wie mit der Hero 2 nicht das gleiche Rückel und Wobbelfreie ergebnis wie mit der Hero 3 BE hin.
        Zwischendurch hab ich dann mal wieder aufnahmen, wenn das Licht oder die Temeperatur anders sind die dann wieder mal in Ordnung sind.
        Ich hab auch schon alles gewuchtet, Dämpfungsgummis getauscht, Lager geprüft, alles TipTop. Ich verzweifle auch langsam.
        Hier mal noch zwei andere Videos.
        Danke für Eure Tips und Ratschläge !
        Ich werde mal an einer neuen Halterung bastel, die aus der Bodenplatte der OVP find ich auch sehr gut, leider (wie ich finde) sieht man dabei weder die Kufen noch viel vom Canopy! Ich mags wenns drauf ist. Ich werde testen.
        Wenn Ihr neue Ideen habt und Befestigungsfotos Eurer Hero 3 am Heli dann hier rein damit !
        Vielen Dank ! Guten Flug !
        Zuletzt geändert von mbmodells; 29.08.2013, 23:50.
        Blade mSR/SR/400, Align T-Rex 450ProFL/500ProEFL/550EFL/600EFL/700EFL/Hughes 500E/EC135
        • klaeger
          • 03.06.2010
          • 1603
          • Rapperswil-Jona (Schweiz)
          #769
          Mach doch über dem hinteren Landegestell direkt unten ans Chassis geschraubt eine starre Aluplatte ran, an welche Du dann die GoPro hängst und mit der UpD Funktion den ßberkopf - Fim drehst !
          Die Kamera am Plastik - Landegestell vom Heli, das muss ja wobbeln !
          Daniel
          Zuletzt geändert von klaeger; 30.08.2013, 07:34.
          • mbmodells
            • 12.05.2010
            • 887
            • Markus Biermann
            • EDKA/ETSN
            #770
            Also wenn Du meine Aufhängung meinst dann liegst Du völlig falsch!
            Meine Aufhängung hängt gleich am Chassis (2mm Carbon) da ist nichts am Plastik aufgehangen!
            Ich filme schon Upsidedown. Hab auch schon mit diversen Auflösungen und Framerates getestet.
            Der Abstand zwischen Unterkante Chassisplatte und Boden ist für die GoPro nicht ausreichend.
            Trotzdem Danke.
            VG
            • mbmodells
              • 12.05.2010
              • 887
              • Markus Biermann
              • EDKA/ETSN
              #771
              ... so schauts aus
              mein alter Bericht ... wusste nicht wie ich den hier verlinken kann ...
              RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Videos Bilder der GoPro HERO HD am/mit /vom Heli
              ... da hing meine Hero 2 noch dran, die hab ich dann gegen die 3 BE getauscht.
              Zuletzt geändert von mbmodells; 30.08.2013, 10:04.
              • mbmodells
                • 12.05.2010
                • 887
                • Markus Biermann
                • EDKA/ETSN
                #772
                Noch zwei Videos ... da ists besser bei gleichem Setup und Einstellungen ... danke Telemetrie kann ich auch sagen das trotz unterschiedlicher Akkus die Drehzahl gleich ist.
                Werd nun mal von 11Z auf 10Z runterritzeln.
                • toxi
                  • 07.05.2012
                  • 86
                  • Chrisitan
                  #773
                  welche Drehzahl fliegst du denn am Kopf?
                  bei mir wird es überhaupt nichts mit den Aufnahmen?
                  danke
                  • mbmodells
                    • 12.05.2010
                    • 887
                    • Markus Biermann
                    • EDKA/ETSN
                    #774
                    Ich hab 1800 +/-25 RPM am Kopf.
                    Poste doch mal ein Bild von Deiner Befestigung bitte.
                    VG
                    • mbmodells
                      • 12.05.2010
                      • 887
                      • Markus Biermann
                      • EDKA/ETSN
                      #775
                      Bischen Sightseeing ... Befreiungshalle Kelheim / Bayern.
                      • southside81
                        • 29.03.2008
                        • 3768
                        T-Rex 800E DFC Pro - YouTube
                        Mal etwas mit Intro gespielt.
                        • mbmodells
                          • 12.05.2010
                          • 887
                          • Markus Biermann
                          • EDKA/ETSN
                          #777
                          Sehr cool ! Mit welchem Programm hast Du das erarbeitet?
                          VG
                          • southside81
                            • 29.03.2008
                            • 3768
                            iMovie für das IPad. Da gibt es so ein Trailer Wizard.
                            • mbmodells
                              • 12.05.2010
                              • 887
                              • Markus Biermann
                              • EDKA/ETSN
                              #779
                              Andere Aufhängung aber gefällt mir nicht so .... was sagt Ihr?
                              • klaeger
                                • 03.06.2010
                                • 1603
                                #780
                                Ja gell,das Komische ist ja dass das Bild eigentlich ganz ruhig wäre, aber dann doch noch in regelmässigen Abständen solche Vibrationen sichtbar sind.
                                Das ist bei meinem Kameraheli genauso und damit kämpfe ich schon seit Monaten.
                                Vermutlich lässt sich das gar nie ganz eliminieren sondern höchstens minimieren.
                                Kürzlich habe ich neue, weiche Dämpfergummis im Kopf montiert da wurde es wieder besser, scheinbar ist jegliches Spiel schlecht, aber auch zu hart darf es nicht sein.
                                Daniel
