Zeigt her eure Crashfotos...
Das ist ein wichtiges Thema.
  • jsifly
    • 17.01.2008
    • 2397
    • Jan
    • Groß-Umstadt, Schaafheim
    #2446
    ein Steuerfehler wäre mit auch lieber gewesen.
    Na ja, Teile sind bestellt.
    Gruß Jan
    • kollech1
      • 08.10.2012
      • 1510
      • TIROL / MFC Wörgl-Kundl
      #2447
      Ja wäre mir auch lieber....
      Das Blödeste was dir passieren kann ist nicht zu wissen
      Was und warum.
      Bei mir passierte es heute mit dem 5 ten lipo, vermute das
      Vibrationen meinen GY401 störten...
      Ist aber nur eine Vermutung.
      • tasse
        • 12.09.2011
        • 6061
        • Tassilo
        #2448
        Schade um den X5!
        • René S.
          • 08.06.2002
          • 770
          • René
          • Eberswalde
          #2449
          vermute das
          Glaub nicht, daß das die Ursache ist, es sei denn , der Kreisel ist defekt.
          Wir haben den ja damals in den Verbrennern ohne Probleme geflogen, dagegen sind die Vibs in EHelis Pillepalle
          Such mal eher in Richtung Heckservo oder Steckverbindungen oder wie gesagt Kreisel selber, wenn du eine mechanische Ursache ausschliessen kannst.
          LG René
          • kollech1
            • 08.10.2012
            • 1510
            #2450
            @ Rene,
            da hst du sicherlich recht. Auffallend war bei mir halt das ich bei dem Lipo in der niedrigen Drehzahl ein Wobbeln am X5 hatte.
            Dieses Problem hatte ich ca. 20 Ladungen zuvor auch schon mal , wonach ich dann alle Wellen auf Verdacht tauschte, ohne Erfolg. Tausch der Dämpfungsgummis (auf weich) brachte dann die Abhilfe, damals wurde mir auch gesagt das ich mit 1950 Rpm grenzwertig bin.
            Deshalb bin ich gestern einafch in die höhere Drehzahl gegangen was letzlich im Acker endete.
            Heckservo ist i.O
            Mechanik ist i.O
            Steckverbindungen gerade kontrolliert sind i.O und noch alle
            mit Heißkleber gesichert.
            bleibt eigentlich nur der GY401 *??
            Denk mal das schreit nach FBL
            • ArguZ
              ArguZ
              #2451
              pssst....Fotofred
              • Roman's copter
                Roman's copter
                #2452
                Hier:
                PS: Hab erst 15 Flüge gemacht!
                • MBHeli
                  MBHeli
                  #2453
                  Zitat von Roman's copter Beitrag anzeigen
                  Hier:
                  Wie sie sehen, sehn se nix
                  • CaptainBalu
                    • 12.05.2011
                    • 5233
                    • Bernd
                    • MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
                    #2454
                    Vielleicht hatte er garkeinen Crash... drum ist auch nix zu sehen !
                    • HeliChris1993
                      • 21.07.2011
                      • 1543
                      • Bedburg Hau
                      #2455
                      Mein 700er rex alle teile die kaputt sind
                      Chronos 700 Trex 700 nitro
                      Goblin 570 Goblin 380 mz 24 hott
                      • PetJumper
                        PetJumper
                        #2456
                        Aha, Stromkabel zu kurz. Oder was war der Grund für den Absturz?
                        Zuletzt geändert von Gast; 13.04.2013, 11:22.
                        • HeliChris1993
                          • 21.07.2011
                          • 1543
                          • Bedburg Hau
                          #2457
                          Ich hab kein Schimmer aber nach dem Absturz war die schraube vom servohorn weg und das servohorn rechts war ab.
                          • PetJumper
                            PetJumper
                            #2458
                            Yup - kenne ich. Seitdem sichere ich auch die Servohornschrauben mit Loctite.
                            Peter
                            • Roman's copter
                              Roman's copter
                              #2459
                              Zurzeit kann man nur hoffen das das so bleibt!
                              • tritone
                                • 10.07.2012
                                • 4027
                                • Uwe
                                • Ruhrpott
                                #2460
                                Das dachte ich bis vor kurzem auch
                                So sah dann meine EC-135 letzten Sonntag aus, nachdem das BEC des CC Phoenix Ice 50 Lite angefangen hat zu spinnen.
                                Die Servos liefen schlagartig nur noch verzögert und nicht mehr kollektiv.
                                Ist zum Glück ca. 80cm über dem Boden passiert.
                                [SIZE="6"]R.I.P.[/SIZE]
