Zeigt her eure Crashfotos...
Das ist ein wichtiges Thema.
  • sun30friend
    • 18.07.2012
    • 186
    • Florian
    • München-West
    #2746
    Jetzt muss ich mich auch hier einreihen, da der Boden einfach nach dem Heli geschnappt hat nach einem Flip(-versuch)
    Prôtos 500, DT700e, Compass Chronos
    Prôtostreffen 2017
    • Tony
      Tony
      #2747
      Moin.
      Jetzt darf ich leider auch mal....
      Empfängerstromversorgung scheint sich verabschiedet zu haben... Nicht mehr steuerbar.
      Mindestens 300€ ohne neue Haube hab noch eine.
      Hab aber noch nicht alles zerlegt.
      Gruß Christian
      • miro911
        • 15.02.2012
        • 1957
        • Jochen
        • Düsseldorf und Umgebung
        #2748
        Ach nö !
        So sah mein TDR vor kurzen auch noch aus ! Hoffe das du mit den 300 € auskommst !
        Aber wieso Empfänger Akku ? Was ist mit dem Hauptakku ?
        TDR II Speed mit Pyro 900 Custom
        DiaboloS mit Scorpion 4540 Custom
        • Tony
          Tony
          #2749
          Habe einen yge 160 hv und ein mttec keto was aus dem hauptakku speist.
          Hatte letztens einen Warmstart im vstabi und ich habe hv servos an 6v gehabt und viele meinten ich sollte das keto auf 7,2 Volt stellen und testen....
          Das habe ich gemacht erst Warmstart, war gerade Aufem Rückweg und 10 Meter vor mir hat er sich weggedreht auf Roll und Heck und man konnte ihn nicht mehr steuern.....
          Dann Hold und ab in Boden...**??
          Tja und den Fehler hab ich auch noch nicht....
          Gruß Christian
          • thecrack
            • 14.03.2007
            • 141
            • FSC Stieglitz bei Bremen
            #2750
            Zitat von corruba Beitrag anzeigen
            Finde den Heli
            Das kann ich auch Rückwärts sogar
            • -Factory-
              • 17.02.2011
              • 1362
              • Sven
              • Bochum
              #2751
              Gefunden orangene haube bzw orang drin ^^ im baum.
              MfG Sven
              T-Rex 450 Sport V2 (DFC mit Beast X 3.0.12) + DX7S (1.0.3)
              • Pietbaer
                • 25.05.2010
                • 2935
                • Eppstein ( Bremthal )
                #2752
                Genau in der Mitte und er steht sogar noch auf den Kufen genial.
                Gruß Peter
                MSH Prôtos 500 & Maxi V2 + DX8
                Compass Atom 500
                " Wer sparen will muß? Geld ausgeben "
                • ArguZ
                  ArguZ
                  #2753
                  Das klingt ketzerisch und alles, aber warum zum Henker fliegt jemand so einen Traumheli ohne Linus Caps ? oder wenigstens Backup Guard *
                  Schon zweimal hat mir das den Teufel gerettet...
                  Einmal der Scorpion , einmal der Mezon...
                  Und auch Kontronik schaltet ab...voellig normal.
                  Passiert halt...
                  Sogar in den Flieger kommen die Dinger, die grossen dann...
                  Ich hab im Diabolo BECStroeme von 3 Ampere...
                  Warum ? Weil die Servos sich die Spitzen aus den blauen Spassmachern saugen.
                  Schade um den schoenen Heli ...
                  • Tony
                    Tony
                    #2754
                    Ja echt dumm gelaufen, ärgert mich auch....
                    Ich habe einen scorpion Backup guard Zuhause liegen der eigentlich verbaut werden sollte.
                    Habe dann aber im vstabi Forum gelesen das das Ding bei hv servos sofort aufgiebt... Wollte mir dann nochmal was überlegen... Aber irgendwie leider immer vor mir her geschoben...
                    Gruß Christian
                    • ArguZ
                      ArguZ
                      #2755
                      Ich bin ja etwas paranoid, deshalb hab ich beides verbaut, Caps UND Guard
                      Du hast recht....er wird heiss, und lauft leer.
                      Aber trotzem hast Du 2 minuten fuer die Auro, bei 40 gramm mehr.
                      Schad das Scorpion in der heutigen Zeit keinen 8V guard baut.
                      Ich benutze ihn eigentlich hauptsaechlich zum einstellen.
                      Die Caps sind einfach krass....
                      Ohne hab ich Spitzen uber 15A, mit sind es 3A im Mezon Logfile.
                      Sorry fuer das Gelaber im Bilderthread...aber die Teile sind das NonplusUltra fuer Servos.
                      • PeterLustich
                        CopterFactory
                        • 08.09.2009
                        • 2586
                        • Verl & Umgebung, MFG-Heideflieger
                        #2756
                        Erstmal mein Beileid allen die gecrasht haben.
                        Ganz ehrlich, grade wenn ihr ein HV Setup habt, packt nen 2S 700 mAh P-FePo mit Diode rein. Der puffert die Ströme und bietet zudem auch noch die Möglichkeit in ruhe zu autorotieren. Hat mir nun schon mehrmals meine Helis gerettet wenn z.B. der Akkustecker im Flug auseinandergesteckt wurde. (Ja das kommt vor. ) Das Ding kostet ca. 25,- Euro und wiegt ca. 34 g. Einmal laden und dann im Modell lassen dank FePo und vielleicht alle 50 Flüge mal nach der Spannung sehen, meisstens braucht man den dann aber nicht nachladen. Nach ca. 80-100 Flügen lade ich im Logo und Diabolo so ca. 80 mAh nach und gut. Theoretisch reichen die 700 mAh dann um etwas über 4 Minuten zu steuern, aber solange braucht ja kein Mensch zum Autorotieren. Die Spannung vom P-FePo liegt bei 7,2 V und solange ihr mit euerm BEC höher seid von der Spannung funktionierts prima.
                        • rc2013
                          • 14.01.2013
                          • 869
                          • outdoor
                          #2757
                          Das geht also auch, wenn ich mein HV Setup direkt von einem 2 S Lipo aus versorge? Da liegt die Spannung ja auch über 7,2V, oder gibt es da Einschränkungen?
                          Thomas
                          • glange
                            • 01.10.2011
                            • 3180
                            • Gerolf
                            • Bremer Umland
                            #2758
                            Thomas
                            Ja, viele BECs können eine parallele Fremdversorgung ohne Diodenschaltung nicht vertragen.
                            gesendet mit meinem LG Optimus L9 (JellyBean)
                            helimanie.de *
                            • snakespex
                              snakespex
                              #2759
                              So muss das aussehen!!!
                              Aber nochmal mach ich das nicht vor!
                              Zuletzt geändert von Gast; 13.07.2013, 14:47.
                                #2760
                                Oh nee... Wenn du crashest dann aber richtig!
