Zeigt her eure Crashfotos...
Das ist ein wichtiges Thema.
  • tobi2410
    • 10.02.2014
    • 287
    • Krefeld
    #3841
    So sieht es aus, wenn sich das Balancerkabel bei 3200rpm um den Hauptrotor wickelt.
    Es sind nur die Blattlagerwelle und die Hauptrotorwelle verbogen sowie ein Heckrotorblatt gebrochen. Die Gestänge haben sich um den Hauptrotor gewickelt und damit dem Rotor nahezu alle noch vorhandene Energie genommen. Bei max. einem Meter Fallhöhe geht natürlich fast nichts kaputt,wahrscheinlich wäre sogar alles ganz, wenn der Heli in Normalfluglage aus dem rainbow gekommen wäre. Tief fliegen lohnt sich also doch!
    Ach ja: die von mir so gehassten spinblades Red Tip haben noch nicht mal einen Kratzer, dabei hab ich mich schon so gefreut, endlich einen Grund für neue Blätter zu haben.
    Runter kommen sie alle...
    • tobi2410
      • 10.02.2014
      • 287
      • Krefeld
      #3842
      Sorry, hab ein Bild vergessen
      • Proto
        • 24.07.2014
        • 300
        • Frankenthal
        #3843
        Das hab ich ja noch nie gesehen. In Zukunft muss ich auch mal aufpassen wie meine Balancerkabel hängen
        Trotzdem mein Beileid
        • heinzegg
          • 12.03.2015
          • 164
          ... scheinbar ein Wartungsfehler...
          Eine Schraube hat sich von der BLW verabschiedet
          -> Blätter weggeflogen
          -> Heckrohr gebrochen
          Schaden scheint sich aber halbwegs in Grenzen zu halten da beim Aufschlag die gesamte Energie aus dem System war (Haube, Heck+Anlenkung, BLW,HRW).
          Schade dass es gerade beim 2. Flug mit der GoPro passiert ist und diese sich in hohem Bogen verabschiedet hat....
          Naja, wieder was gelernt
          • Sonic_1579
            • 14.08.2012
            • 1160
            • Julian
            • FMC Mümlingtal
            #3845
            Tipp von mir (aus leidvoller Erfahrung ): Bei 450ern immer besonders gut die Schrauben entfetten und wirklich sicherstellen das Loctite auch in die BLW kommt. Hatte bei meinem 450er Rex damit Probleme....
            Bei größen ab 550er ist mir sowas hingegen noch nie passiert. Hier bekommt man einfach wegen der größeren Fläche immer was drauf.
            Logo 600SX V2
            Oxy 3 Qube
            Lynx Field Rep
            • waldi2503
              waldi2503
              #3846
              Ich poste schon mal die Absturzursache!
              Hab heute beim Goblin700 und dem TDR mal wieder Service gemacht und dann als ich alles weggräumte lag der Wurschrauben mitten da. Ich wüsste nicht wo der hingehört und auch nicht ob ich einen hatte? Irgendwo... Er war vorher aber nicht da. Weil der Tisch sauber war!
              Hmmm... vondaher... wenn was runter kommt weiß ich schon mal "warum"
              Waldi
              • Freeman
                • 08.06.2010
                • 7460
                • Steinbach a.d. Steyr
                #3847
                @Waldi
                Ritzel, Heckrotornabe, ...
                MfG Christian
                • Valkiery
                  • 01.06.2006
                  • 898
                  • Ingomar
                  • Lengenfeld
                  #3848
                  TDR Hauptrotorkopf, Fixierung Blattlagerwelle?
                  • waldi2503
                    waldi2503
                    #3849
                    Alles da... ich hab paar mal nachgesehen!
                    Läuft auf der Werkbank auch normal Ich werde berichten
                    • lordpepe
                      lordpepe
                      #3850
                      Was für ein Landegestell ist denn das?
                      • heinzegg
                        • 12.03.2015
                        • 164
                        Vom 500er Trex, mit neuen Bohrungen damit es passt :-).
                        • tz02
                          • 16.02.2014
                          • 415
                          • BC
                          #3852
                          Futaba T14SG; T-Rex 450L & HD500 & Diabolo L
                          • Letsgo
                            • 09.02.2015
                            • 2522
                            • Oliver
                            #3853
                            Mein Gaui, wie im X3 Thread gepostet.
                            Ich vermute er ist beim Zwischenlanden mit dem Landegestell im Gras hängen geblieben..
                            Beim Start dann nach hinten weggekippt..
                            • Thorsten85
                              • 17.12.2013
                              • 581
                              • Bielefeld
                              #3854
                              Hier nochmal mein Trainer, zu tief geflippt und dann leicht mit dem Heck aufgesetzt. Der Hubi hat sich anschließend recht flott "verdreht" und ist mit 3000 Touren eingeschlagen. Kam dann nach ca. 7 Metern Rutschen zum Stillstand; 150 Euro mal wieder.
                              LG, Thorsten
                              • waldi2503
                                waldi2503
                                #3855
                                Hallo!
                                Also, jetzt wieder mal ich. Man sollte, wenn man an Flugschows teilnimmt, den Springboden auf fremden Plätzen nicht unterschätzen.
                                Bei einer rückenrückwärts angeflogenen Steilkurve mit der Heckfinne den Boden berührt und "eingehakt". Reiner Heckschaden mit Blättern.
                                Dafür gabs ein "Ooouuhhh" vom Publikum.
                                Und durch einen Crash wir so eine Show erst richtig resch!
                                Waldi
                                Zuletzt geändert von Gast; 18.09.2015, 07:39.
