Zeigt her eure Crashfotos...
Das ist ein wichtiges Thema.
  • osiris81
    • 27.08.2013
    • 721
    Hmm, gestern nach einem Piroflip noch eine Pirouette angehängt, das ging schon letztes Wochenende zweimal mit dem 300X schief, aber man kann es ja nochmals probieren
    Also halt gestern abend noch meinen Ersatz 450er instandgesetzt und FBL eingerichtet. Heute noch 3 Flüge feintuning, dann passte es
    Im 4. Flug macht es dann Flupp, ein Blatt schiesst nach links, das andere nach rechts und der Heli gerade runter
    Die Blätter sind einfach abgerissen (Turnigy CFK), werde die restlichen von denen wohl nicht mehr verwenden...
    OXY 2, T-Rex 450/470/500x/600, Embla 450e, Protos 500, Alien 500
    • Xeno
      • 25.08.2013
      • 1308
      • Carsten
      #4157
      Zitat von osiris81 Beitrag anzeigen
      Die Blätter sind einfach abgerissen (Turnigy CFK ), werde die restlichen von denen wohl nicht mehr verwenden...
      WTF
      Das würde ich dir und jedem Anderen aber auch empfehlen...
      Helis, Flächen, Copter, FPV
      • FreerideDD
        FreerideDD
        #4158
        So ich hab mal was zusammen gestellt alles Eigenwerke ... leider
        • Proto
          • 24.07.2014
          • 300
          • Frankenthal
          #4159
          Drehzahl hoch dann strecken sich die ganzen Blätter in dem Video wieder gerade
          Wie bekommst du zwei ESC Cutoff an einem Tag hin
          • FreerideDD
            FreerideDD
            #4160
            Einmal hat sich ein klettband gelöst, lipo nach hinten gerutscht, stecker ab XD (draus gelernt, nehme mehr klettbaender)
            beim 550 ultimate, YEP Regler ... kondensator hat sich auf Platine gelöst (draus gelernt, kein YEP mehr )
            • BlackBaron1971
              RC-Modellbau-Center
              • 21.07.2009
              • 3527
              • Uwe
              • Dettingen am Albuch
              #4161
              https://www.youtube.com/watch?v=cCD2...ature=youtu.be
              So ein Sim ist auf die Dauer billiger wie die Ersatzteile Aber du bist der Freund aller Modellbau Händler
              RC-Modellbau-Center
              OnlineShop
              RC-Modellbau-Center
              • Rookie_KS
                • 26.03.2014
                • 1554
                • Hendrik
                #4162
                Aber auch viiiiel langweiliger!
                • Xeno
                  • 25.08.2013
                  • 1308
                  • Carsten
                  #4163
                  Auf jeden Fall scheinst du keine Geld- und Zeitprobleme mit den Reparaturen zu haben wenn das nur die Crashes von 2016 bis jetzt sind und dann auch nur die, die zufällig auf Video sind oO
                  • buell47
                    • 11.12.2014
                    • 4161
                    • Wedemark (Wildflieger)
                    #4164
                    Von nichts, kommt nichts. [emoji16]
                    Besser wie jahrelanges Kampfschweben bis der Arzt kommt, um bloß nichts zu versuchen, außer am SIM.
                    Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
                    • Xeno
                      • 25.08.2013
                      • 1308
                      • Carsten
                      #4165
                      Wenn jemandem jahrelanges Kampfschweben Spaß macht, spricht für mich absolut nichts dagegen wenn er das so macht
                      Und ob du es glaubst oder nicht, man kann sogar über den Status Kampfschweben hinaus kommen, ohne alle fünf Minuten einen Heli zu schrotten.
                      Ist jetzt von meiner Seite absolut keine Kritik an eurer Variante, einfach jedem das Seine, solange man keine anderen Leute gefährdet
                      • rrunner
                        rrunner
                        #4166
                        Stimmt schon, nur dazu brauchst ein Gemüt wie ein Faultier
                        • Xeno
                          • 25.08.2013
                          • 1308
                          • Carsten
                          #4167
                          Ja, das wäre mir auch zu langweilig.
                          Ich persönlich vertrete aber eben die Einstellung: Je größer und teurer der Heli, desto weniger riskant wird geflogen. Und so hab ich bisher noch nie einen Crash gehabt mit was größerem als einem MCPX BL. Zugegeben war es schon oft sehr knapp und es kann natürlich jeden Tag passieren. Wobei ich aktuell leider quasi gar nicht fliege wegen Zeitmangel...
                          Ich habe keine Rettungsfunktion und fliege eigentlich nie am Sim, weil mir das zu langweilig ist.
                          • Roomman
                            • 09.06.2016
                            • 48
                            • Marco
                            • CH-Lufingen
                            #4168
                            hmmmm...... ich denke das muss jeder für sich entscheiden
                            Wenn jemand ein kleiner "Tareq" werden will, dann braucht das mehr Risiko und dadurch gibt es mehr Crashs.
                            Wenn jemand aber sagt: Hauptsache ich kann den Heli einigermassen gekonnt durch die Lüfte schwingen und ich hab alle Zeit der Welt da ich KEIN Tareq werden will, dann geht bei demjenigen die Sicherheit vor und produziert weniger Crashkosten.
                            Aber genug geschwafelt......
                            Gruss Marco
                            Heute finden Funkstörungen meist zwischen den Ohren statt :D
                            • running
                              • 13.06.2014
                              • 1478
                              • Maik
                              • Wild in 31600
                              #4169
                              Bei mir persönlich sind's nicht nur die Crashkosten.
                              Natürlich schaue ich auch ein wenig auf's Geld, aber die Zeit (und auch die Lust zu Schrauben) ist einfach bei mir der entscheidende Faktor.
                              Meine sehr knappe Zeit nach Feierabend verbringe ich lieber mit meiner Familie und am WE gehe ich dann mal (selten) fliegen.
                              Ich könnte definitiv nicht ständig schrauben, dann müsste ich das Fliegen ganz sein lassen.
                              Sorry, btt
                              • Pdolivo
                                • 17.04.2015
                                • 212
                                • Patrick
                                #4170
                                Kann ich nur beipflichten. Bei mir ist die Zeit wegen Familie und Sport auch knapp.
                                Da fliege ich lieber als die Helis zu reparieren. Hatte gerade zwei Crashs wegen Heckausfall (Heckgetriebe) und nun muss ich wieder basteln. Dem schönen Flugwetter kann ich nur zusehen (habe zwar einen flugbereiten Heli, aber entweder reparieren oder fliegen). Das gibt auch keinen Fortschritt .
                                Patrick
