Zeigt her eure Crashfotos...
Das ist ein wichtiges Thema.
  • linken98
    • 25.01.2014
    • 2412
    • sascha
    • Nauders, TIROL
    #4861
    Zitat von Mr. M Beitrag anzeigen
    Gestern ist ein Servoarm vom Rollservo durchgerutscht. Hat sich bei einem Manöver mit negativem Pitch einfach nach oben verschoben. Dadurch war natürlich kein negativer Pitch mehr möglich und die ReFu konnte das auch nicht mehr ausgleichen.
    Du meinst beim servo Kranz? Ist das möglich?
    • thomas21
      • 07.03.2010
      • 1178
      • Gelsenkirchen und Umgebung
      #4862
      Vielleicht eine Vorschädigung von einem anderen Crash ?
      Anders kaum möglich ..
      Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
      • Mr. M
        • 08.04.2013
        • 948
        • Matthias
        • Beelitz
        #4863
        Genau, -Servokranz- war das Wort auf das ich nicht kam.
        Das mit der Vorschädigung kann sein. Neulich hatte ich ja einen Motorabsteller. Vielleicht hat der Zahnkranz im Servoarm da einen weg bekommen.
        Aber in dem Moment des Crashs ging echt nichts mehr. Als der Heli Richtung Boden fiel erstmal versucht auszusteuern. Keine Wirkung. Also ReFu. Auch keine Wirkung. Dann blieb nur noch TH. Das war mein Glück.
        Daher ist der Schaden wohl noch überschaubar. Ohne Blätter keine 200€. Dann ist aber alles Neu was auch nur annähernd in Mitleidenschaft gezogen worden sein könnte.
        Reicht auch, hätte aber genausogut auch schlimmer kommen können.
        Nemo me impune lacessit
        • Derfnam
          • 09.12.2017
          • 1544
          • Finning, auf dem ehemaligen Heuboden, im Garten und auf der Wiese
          #4864
          Wie kann man mit Modellhubschraubern rasch ein kleines Vermögen machen?
          Wenn man vorher ein großes hatte...
          • Escalus
            • 08.06.2018
            • 518
            • Euskirchen
            #4865
            Man nehme:
            Eine Allergie
            Eine Zwischenlandung
            Ein programmierten Bailout
            Und eine Mikado VBC-T mit nicht konfigurierbaren Auroschalter
            Wie oft mir das noch passieren muss bis mir das nicht mehr passiert.
            Gut das ich nicht der einzige bin, der zu dumm für die 1 Schalter Motor/Auro Kombo ist.
            • vlk
              vlk
              • 26.09.2009
              • 6996
              • Sigmund
              • Wuppertal
              #4866
              Sehr ärgerlich! Geht bei Dir im Bailout der Motor ganz aus?
              Bei meinem YGE Aureus muss eine Restdrehzahl bleiben, weshalb ich bei einem Zwischenstopp automatisch (bisher) den Motor ganz abgeschaltet habe.
              Ist doch Dein TDR2? Hoffentlich nicht noch mehr kaputt?
              Siggi
              • Escalus
                • 08.06.2018
                • 518
                • Euskirchen
                #4867
                Ja bei Kontronik ist der Bailout nichts anderes als ein deaktivieren des Sanftanlaufs.
                Der Motor geht also komplet aus . Werde das jetzt beim TDR2 ausschalten. Der Heli ist sowieso nicht für Aurotrainings gedacht.
                • René S.
                  • 08.06.2002
                  • 770
                  • René
                  • Eberswalde
                  #4868
                  Hi, dann lass ihn doch im Bailout mit kleiner Drehzahl weiterlaufen, dann hat man noch ne kleine Chance das nicht zu verwechseln.
                  • z-speed
                    • 08.01.2017
                    • 201
                    • Dirk
                    • Dortmund / Kamen/ Unna
                    #4869
                    @Escalus
                    Ich habe zwar nur die "alte" VBC, aber die Schalter zur Motorsteuerung sind ja identisch. Ich nutze für Zwischenlandungen immer den zusätzlichen Motor-Aus Schalter. Der überstimmt doch immer den 3 Stufenschalter. Egal in welcher Stellung der 3-Stufen Schalter ist. Und damit hast Du doch meines Erachtens nach immer den Sanftanlauf beim Re-Start......
                    • HMTF
                      • 12.08.2014
                      • 489
                      • Gronau / Leine
                      #4870
                      nach langer Zeit hat es mich auch wieder
                      erwischt.
                      Kopf-Tic-toc's, 2 Meter zum Boden, Leistung weggebrochen,
                      Kopfüber ins Kornfeld.
                      Augenscheinlich fast nichst kaputt, letztendlich Ersatzteilkosten > 200 €.
                      Neue Mechanik bestellt und schon wieder am Zusammenbauen.
                      Ich nenn das mal saubere "Kaltverformung".
                      War ein Goblin Buddy.
                      • z-speed
                        • 08.01.2017
                        • 201
                        • Dirk
                        #4871
                        Beileid. Auch hier verursacht allein Dein Bild schon "echte" Schmerzen.
                        • Goblin570
                          • 27.02.2017
                          • 287
                          • Fabian
                          #4872
                          Zitat von Escalus Beitrag anzeigen
                          Man nehme:
                          Eine Allergie
                          Das der schalter nicht einstellbar ist stimmt nicht, da kannst das ar gas auch einfach auf 0 drehen, dazu einfsch im gas menü nach unten wischen dann erscheint die ar gasschalter einstellung
                          • Fetzi
                            • 10.07.2013
                            • 3497
                            • Sascha
                            • Deutschland
                            #4873
                            Und das wars aber dann auch, mit der Bailout Funktion, bei der verkackten Auro
                            • Escalus
                              • 08.06.2018
                              • 518
                              • Euskirchen
                              #4874
                              Ja den Sicherheitsschalter hatte ich nicht gezogen. Ich musste schnell zu meinen Taschentüchern, da ich kaum noch etwas gesehen habe.
                              Das Logging wird über den Motorschalter gesteuert. Es gab da lange Probleme wenn man den Lipo auf Auro abzieht. Dann waren die Logs leer. Deswegen ziehe ich immer erste den Motorschalter und dann den Sicherheitsschalter. Aber in der Situation war ich froh das ich überhaupt noch landen konnte.
                              Ich habe jetzt AR auf 40 gestellt. Damit läuft der Motor noch beim Bailout. Ist zwar nicht so schön, aber ich will mir nicht noch mehr kaputt machen.
                              • Olli99
                                • 23.02.2017
                                • 1165
                                • Olli
                                #4875
                                Das mit der Allergie kenne ich, der Weizen steht wohl gerade in voller Blüte...
                                Tut mir echt leid, ich weis wie das ist und es passiert natürlich dann wenn der Heli in der Luft ist und somit wenn es ungünstiger nicht sein kann.
                                T-Rex 300X, Oxy 3, Goblin Fireball, T-Rex 470L, Goblin 570 Sport
